1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Вопрос в том, насколько хорошо и точно пила будет ездить через этот переходник
    Я купил месяц назад HS7100, и даже попробовал - на пилении стоек для каркаса. С помощью самодельной шины (из фанерок).
    Пила работает хорошо, стартует практически без рывка (особенно по сравнению с хитачи C7MFA)
    Подошва гладкая. была, уже успел поцарапать, в связи с чем на фанеру приклеил полосы серого скотча, для лучшего скольжения.
    90 градусов стоит вроде правильно, а вроде и нет - фиг разберешь, на 5 см отклонения почти нет, а если поставить стойку на торец, то криво - подстроить можно явно конкретно 90 градусов, но там уже доли миллиметра, которые долго и нудно надо подгонять, да и ладно
    Собственно говоря, точная подстройка есть для 90, 45 градусов и для параллельности диска относительно плиты - за что собственно ее и брал (как оказалось, мало где есть регулировка параллельности, удивлен). Параллельность на полмиллиметра исправил (правда в одну сторону подвинуть можно только на пару мм, в другую больше, но мне понадобилось в другую, проблем не было)
    Не знаю, есть ли разница в хвате между 7100 и 6100, но в руке лежит удобно, и кнопка предохранителя от пуска прямо под пальцем, что и хорошо и плохо одновременно - ее очень удобно нажимать, даже когда не надо :)
  2. OMYT1983
    OMYT1983
    OMYT1983
    Всем привет! Тоже планирую приобрести дисковую пилу, засматриваюсь на бош 190, но не кажется ли вам что 1400 ватт будет маловато для роспуска доски 50 ки, шести метровой на бруски вдоль? Перерыл кучу информации уже голова кругом, на участке 2 куба доски 50той некромленой. хочу из нее брус 150*50 сделать циркуляркой, вот и думаю, достаточно ли 190той и не нагружу ли я ее.
  3. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    @OMYT1983, Не могу сказать про Бош, но купленный DeWALT DWE 560В, при заявленной мощности в 1350Вт, пилит как зверь. Выпиливал дверной проем и паз под окосячку, выставленая глубина - максимум - 65 мм. Идет как по маслу...
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Диск в комплекте DeWALT DWE 560К хороший. Случайно попадались гвозди, даже не замечал. Этим же диском пилил вдоль лист металлопрофиля 0.5мм. Напайки без проблем перенесли сиё непотребство.
  5. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    У Вас версия 560К, это с кейсом? в моей 560В в комплекте идет аж два диска, чему был приятно обрадован:)
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Да, в кейсе
  7. OMYT1983
    OMYT1983
    OMYT1983
    Все! После мучительной недели выбора приобрел BOSCH GKS190, сегодня съездил на дачу и испробовал сей аппарат! Очень боялся, что не хватит мощности для распила вдоль 50-той доски, но пила показала себя с хорошей стороны! Мощи хватает, а 30-ку ваше не замечает при распиле вдоль! Идет мягко, стружка очень классно ложится кучкой аккуратно),опил сдувает с черты перед пилой! это большой плюс. Еще все думал когда же он нагреется. так и не дождался, двигатель ваще не грелся, а редуктор ну как парное молоко нагревался и все! Брал у родственника ЗУБР 2000 ватт, дк это я вам скажу и рядом с бошиком не стояло...
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    @OMYT1983, своим Бошем я безо всяких проблем распускал вдоль пятидесятку, мощности хватает за глаза. Конечно, очень многое зависит от диска. Чем меньше зубьев, тем быстрее но грубее рез.
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    У меня DeWALT 560 с кейсом. Страшный инструмент! В момент запуска ощущения, что сейчас что-то куда-то мощно намотает...:aga: Но пожалел, что не купил эту циркулярку сразу, как начал строиться. Свой скворечник строил электролобзиком со всеми вытекающими. Родной диск у этой пилы очень не плохой, а запасной пока лежит ждет своего часа. Очень много я этой пилой распускал повдоль доски 100х50 на бруски 50х50, диск не зажимает, пилит отлично. Удобная фича, что конструктив пилы не скрывает обзор на диск в момент работы, как он заходит в разметку. В общем, доволен.
    З. Ы. Это моя первая циркулярка и первая стройка, поэтому сравнить пока не с чем.
  10. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Знающие люди, а скажите, насколько критично 4700 оборотов вместо 5000, при одинаковой мощности?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    боюсь даже суперпрофи не заметит разницы)
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Приветствую всех. Прикупил сегодня бюджетную хитачи С7SS за 4900. Облизывался конечно на макиту 5704 и бош 190, но разница в 2-2,5тр показалась мне существенной.
    Но вопрос в другом. С плотницким инструментом я на ВЫ, по работе с электрикой связан. Так вот. Будет пилиться в основном доска 40-50 мм, учитывая заявленную в характеристиках глубину пропила в 68 мм, необходимо ли его уменьшить согласно рекомендациям, оставив больше на 2-3 мм. Или нехай так?
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @SergoiNi, 50-100 досок в день? Я не заморачиваюсь.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой ! Буте с ней поосторожней, было много отзывов о том, что подшипник плавил корпус, все таки там 1050 вт при диске 190.
    Все таки нужно было Макиту. Ну или Хитачи C 6 SS, также 1050 вт, диск 165, вам бы хватило с лихвой.
    Ну, а так, еще раз с покупкой.
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Вы уже писали здесь об этом. И я задавал Вам вопрос по этому поводу, но ответа так и не дождался.
