1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Вдоль пилить 40-50 ку ещё вполне пилит старушка ИЕ, эту брал для мелочевки, типа торцануть, четверть выбрать, реечки-планочки и т. п.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Denverus, ну это же дешевая древесина :)
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А это здесь при чём? Соломенскую доску резал вдоль, при этом некоторые экземпляры тоже начинали вертеться и пытаться заклинить диск. Пилу просто использовать надо, которой всё равно будет на такие нюансы.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну у меня не вертелись, но усилие для распила очень разное. как будто иногда по волокну попадает, а иногда нет. причем усилие одинаковое по всем 6м.
    удавалось получить "почти стружку" толщиной миллиметра в 3. ровная и красивая. Пила вроде не грелась, но у меня это штучные мероприятия, обычно все же поперек
  5. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    У меня на сосне так иногда бывает. Смола не дает пиле легко двигаться. Протирал все (подошву и диск) тряпкой смоченной в бензине и все нормально становилось на некоторое время...
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    подсушенная и распил радиальный?
    ну лично мне на нюансы типа веса не все равно.
    В основе все равно - правильный диск нужно ставить.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ма-а-а-ленький клинышек в распиле решает проблемы. 66-ой АЕГ-шкой и лиственницу сырую 50-ку вдоль распускал - ни разу не пыталась меня подвести, пилит и пилит себе...
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Барута, у меня 5008 и гипоидка, им клинышки не нужны :)
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Аег-шке тоже, но не у каждого же макита или аег...
  10. OMYT1983
    OMYT1983
    OMYT1983
    20150919_114730.jpg 20150919_114859.jpg Решил выложить фото ранее написанного. Диск стоит родной. Доска 50 мм, готовил пол в баню из 50 мм доски, опилки легли ровно без разлета по сторонам, спил ну как по мне чистый.
  11. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Вечер Добрый! Две неделе на выходных погонял Фиолент ПД7-75, доволен им, правда тяжеловат, работал с брусом 50х100, распускать приходилось его, что то больно легко он его режет нет ни каких усилий, крепил его к тому же брусу использовал как циркулярку. По подошве не заметил что бы она гнулась прогибалась, ради интереса замерил толщину металла на подошве 1,5 мм пробовал прикладывать усилия на изгиб ради интереса вроде держит как положено.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    @Rodriges09, я уже тут сталкивался с "диванными теоретегами" - тяжелее стакана в руках ничего не держали, но вовсю "советуют" - "это гумно, у этого двигатель плохой" и т. п. Спрашиваю - пользовались? В ответ- не, но слышал...Занавес, играет оркестр...
    Так что ориентироваться лучше на реальных юзеров, которые имеют и (важно!) используют тот или иной инструмент.
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Имеется дисковая пила vertex VR-1701. Как для разных дачных работ все устраивает. Там и наклоны, и углы пропила, и т. д. И вот понадобилось две свободных моих руки. Есть в ней "функция" крепления к столу (фото 1) И все бы хорошо, да вот только не предусмотрено в ней фиксация/зажим кнопки "пуск". Есть две кнопки (фото 2), но это для безопасного запуска. т. е. надо нажимать обе.
    Кто сталкивался с таким моментом, и как с ним бороться!
    Заранее благодарю за ответ!
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    @Любитель67, вилку под выключатель, кнопки на скотч...
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Madmaksim Спасибо:hndshk: Такой "колхоз" в голову приходил:aga: Мне вот не понятна мысль производителя! Если предусмотрена такая установка прибора, то блин...
