1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    У 5604-й есть небольшой недостаток: нет линейки вылета диска.
  2. Dev1
    Dev1
    Dev1
    Tver
    Разница рублей в 300. У меня 5704rk - чемодан большой, зато удобно, положил пилу, смотал шнур - красота, ничего не болтается и не вываливается :)
    у 5704 тоже нет линейки
  3. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Интересная тема...конечно если выбирать между двумя макитами то предпочтительней 5008 мощней, глубина пропила больше...весь на 200грамм больше и цена...
    Я себе тоже долго выбирал...отдал предпочтение HITACHI C9U2 цена порядка 7000р. глубина, мощь и обороты хорошие...если сравнивать с другими брэндами. Так же хочу соорудить стол и прикручивать эту паркетку...
  4. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    В моем случае важен вес. 50мм распускать буду, но редко. Достаточно для этих целей 5604? Или 5704 принципиально лучшее и надо брать ее? 5008 сильно мощная и большая как мне кажется.
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Владельцы макиты 5704, довольны покупкой? Были ситуации когда нужна была по меньше пила?
  6. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Купил в итоге MAKITA 5704R, после того как подержал обе в руках.
  7. Artful
    Artful
    Artful
    Шадринск
    Взял себе Интерскол ДП-1900. Проработав пару месяцев накрылась, в магазине после того как не отремонтировали за 45 дней дали новую, в первые же полчаса работы она тоже сломалась. Так что Интерсколу я больше не доверяю.
  8. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Artful
    Опишите поломку. Не понятно, что послужило причиной поломки. Инструмент у Интерскола достойный, 2 пилы за короткий срок - это странно.
  9. Artful
    Artful
    Artful
    Шадринск
    Первая пила пропала мощность при пилении, поглядел на щетки сверкают как сварка, вообщем что то накрылось в движке, а у второй хз что просто не стала включаться. Выключил, поменял глубину пропила, нажимаю на кнопку, а она мне фигу.
  10. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Похоже что якорю капут. Напоминает замыкание обмоток, и как следствие кольцевой или круговой огонь от щеток.
    Хотя иногда так щетки от грязи вроде опилок искрят, но там нет потери мощности.
  11. MolokoNePju
    MolokoNePju
    MolokoNePju
    Уфф.. прочитал ветку.. :)
    Что думаете, товарищи, какой инструмент лучше взять?:
    - Hitachi C7MFA
    - Makita - Maktec MT 560
    - Black Decker KS 1300
    Кто-нить пользовался МАКТЭКом? действительно это качество МАКИТЫ?
    Если доплатить тыщенку, полторы, замечу ли я эту разницу в инструменте?
    например, Makita 5704 R, Bosch GKS 190, Hitachi C7U2
    Собираюсь использовать для постройке на даче мелочевки: сарай, туалет, кой-какая мебель.. т.е. макс. 50х50; 50Х100; 100х100(оч. редко), может вообще 160 диаметра будет достаточно ?? ;)
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Из этой троицы однозначно Хитачи. :hello:
  13. MolokoNePju
    MolokoNePju
    MolokoNePju
    Спасибо. :hello:
    А по поводу диаметра не подскажите?
    Для выше указанных работ диаметр 160 будет достаточен?
    Кстати можно будет под Хитачи найти такой же тонкий диск 1.8, но 160 и можно вообще на нее меньший диск ставить?
    +19% к крутящему моменту - хорошая прибавка.. )
  14. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Обычно в характеристиках пилы указаны параметры:
    Глубина пропила под углом 45°: ... мм
    Глубина пропила под углом 90°: ... мм
  15. MolokoNePju
    MolokoNePju
    MolokoNePju
    поясню..:um:
    как и многие здесь "новички", которые никогда не работали до этого с циркуляркой и хотят понять: какой под свои задачи купить "оптимальный" инструмент, прочитав 25 страниц, получил некоторый сумбур в голове..
    А если попытаться разложить по пунктам,
    то имеем основные параметры:
    1. надежность (не параметр но фактор первостепенной важности);
    2.1 мощность;
    2.2 макс. глубина распила (диаметр диска);
    3. качество распила;
    4. удобство работы с инструментом (эргономика);
    5.. и далее, линейки и упоры, стационарное крепление, лазер, пылесосы, подсветка, кондиционер, душ.. )
    цену сюда не внес, т.к. это отдельное измерение, не всегда влияющее на надежность и качество пиления.. +цены сильно разнятся от магазинов и регионов (в инете макита 5704R на 500р. дешевле чем в ОБИ, Bosch PKS 55 - на 1200р.)
    выводы для себя сделал такие:
    1. по надежности: все что у нас продается делается в Китае, надежность в меньшей степени зависит от бренда, но в большей - от ценовой группы (2т.руб; 3 т.руб; 4,5т.руб; 6т.р. и т.д.);
    2. по качеству пиления и эргономике конечно лучше брендовые: макита, девольт, хитачи, бош и т.д.; субъективно показалось что у бош лучше эргономика, но больше платишь за бренд;
    3. если нужен черновой распил вдоль/поперек не профессионально (не часто), то спокойно берется любой нонэйм помощнее и вперед;
    4. если хотим чтобы удобно и чуть понадежнее, получше качество распила, то бренд;
    5. а вот мощность у бытовых пил фактически завязана на минимум от диаметра диска, и отсюда вопрос:
    какого же диаметра будет достаточно для работы..? если распускать серьезные доски (выше 50..), то тут нужны более серьезные агрегаты.. а вот из "бытовых" пил какой диаметр выбрать 160 или 190??
    просто 190 добавляет к глубине распила + 12-13 мм (55 против 68). В каком случае они будут важны эти дополнительные 12мм? 100мм все равно не распилишь и 80 не распилишь, и даже в наклоне 45 град глубина 48 - до 50 не дотягивает..
    так может 160 - оптимальнее (легче, экономичнее/мощнее), или ставишь на пилу для 190 диск на 160 и получаешь прибавку к крутящему моменту (под 190 движок идет обычно мощне чем под 160), но не факт что кожух будет нормально отгибаться..
    В качестве ответа могу предположить, например:
    ..когда строил сарай (бытовку, баню) 160 диска не хватало, или наоборот - хватало с лихвой, доски использовал такие то.. мощность пилы такая то;
    ..или скажем, для распила под оконную раму 160 - маловато будет..
    не судите строго чайника.. ;) я же только подошел к бездне под названием "дача" ;)
    а так хочется сделать что-то своими руками, пусть криво, косо, но самому.., на постройку дома не замахиваюсь, так.. сарайчик, туалетик, беседку, ..каминчик ;) ::
