1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я инструмент покупаю, не чтоб его желеть, чтоб им работать, так что погоняю и штурм и хитачи. И рапсскажу хуже или лучше. Но как я писал, пока субьективно, штурм легче пилит, не смотря на меньшую мощность. А если штурм будет ломатся, как ИС, тогда испытаем риоби, Если и там будет засада - пойдем в другой ценовой сегмент. Но у меня много штурма и пока показал себя с лучшей стороны, особенно бетономешалка... свое отработала уже пару раз, и пока живая...
  2. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    я думаю вы не дурак и трезво будете оценивать возможности инструмента, а с дуру можно и... лом сломать. У самого есть инструмент Штурм, по работе нареканий нет, но он греется, как я уже заметил, поэтому работаю с перерывами. Я тоже инструмент купил чтобы им работать, а не бегать по мастерским (а там еще и отказ в гарантийном ремонте по причине неправильной эксплуатации и перегрузки) - поэтому приходится жалеть
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Каждому инструменту своя работа- для хитачи на 19 потежелее, для штурма на 160 полегче, для риоби на 140- там куда провод тянуть напряжно...
    Пока я штурмом кромил доску 25, чтоб он грелся- не заметил, но и он пилил легко- видать нагрузка была небольшая...ну и ПВ было не более 40%
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Улыбнуло...Еще бы он на дюймовке грелся! А 50-ку лиственницу, да еще сырую - слабо? Вот это был бы нормальный тест.
    Признайтесь, что вы просто коллекционируете пилы и вам это нравится. Чес гря обхожусь во всех случаях одной: и брус, и дюймовку, и двухдюймовку (вдоль и поперек) - все одной и той же пилой...Не греется (да я и не смотрю, не контролирую - уверен просто). А нынешним летом ей вообще досталось - при температуре порядка 36-38 в тени пилила, и не мало пилила - сруб под крышу поднял...
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тож улыбнуло ! Я лобзом в доль распускал летом, а тут дисковой.
    Вот скоро нужно будит с десяток досок 40х2,20 распустить на рейки по 10 мм, посмотрю как справится моя Макита в столе. Распускал доску на бруски 30х30,не много, справилась.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Листва в дефиците, а сосну 50 пробовал, правда сухую, зато вдоль волокон идет достаточно легко, просто я понимаю что для такой работы желательно чтото с запасом по мощности.
    Не коллекционирую, просто мощной пилой на тонких досках целый день махать- руки отваливаются, легкой пилой 50 вдоль распускать- спалить можно (а жалко) а риобик вообще игрушка макс пропил 45 мм, зато без проводов...Да и рук обычно 2 пары- Я и зять
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Угу, сейчас вот и надо бы, хоть четверть кубика...Но не предвидится, а везти под заказ - пол дороже чем из штучного станет:(
    Это так, но...Мощная - не обязательно тяжелая. У меня 4, 8 кг весит, не подарок - просто целыми днями ею не машу, рубанком (8,5 кг) тоже помахать надобно:)]
    Про аккумуляторную - даже не рассматривал и не рассматриваю:
    -дорого (откровенную китайчатину брать не хоцца)
    -маловостребована (стройка заканчивается)
    -из-за маловостребованности акки от длительного лежания (либо очень периодического использования) здоровья себе не прибавят, а их цена...(см. п. 1)
    Чес гря, из каждого (если можно так сказать) вида инструмента я давно определил для себя некий "минимум для хоббиста", который и стараюсь поддерживать.
    Только со шлифовалками перебор вышел - включая две болгарки 9 штук (не считая тех, у которых шлифка - не основная функция), но это от лени (и немного от жадности) - для меня лучше ножом стругать че-нить, тока не шлифовать руками:)]
    Хотя...если прикинуть - то и пилилок разных не мало...:|:
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Для меня акинструмент вообще стоит в отдалении. Сетевым пользоваться неудобнее, но он надежнее (ИМХО), и дешевле. Работаю я не на выезде - на одном месте. Со временем напряга нет, вот и выходит - сетевой для меня лучше. Иное дело посадить его на один шнур - вот над этим подумаю, но позже.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если работать в мастерской - то конечно сетевой имеет преимущество, а если работать на площадях, либо где то на крыше, то аккум удобнее.
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    это какая?
  11. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    вероятно на 190 - С7MFA или C7SS.
    кстати, я тут думал, что меня смущает в этих словах:
    сравнивается пила 190/1600 и 160/1200 - мягко говоря не совсем корректное сравнение (так можно и болгарки сравнить 125 и 180 - у 125 и обороты больше и жужжать она будет бодрее, при "всего" 900 ватт против 1500)
    Вот сравнить хитачи и ИС обе на 190, да еще если один диск использовать - вот тогда корректно. Правда мощность это не основной показатель (для меня)
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    так это же дрова под нагрузки типа "отпилить поперек и шибко не нагружать". А то крякнет якорь.
    это не сравнение, это умозаключение с кончиков пальцев. Сравнение - одинаковые диски, напряжение, древесина и т. д.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    с7бу2
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Моим пальцам больше понравилось 160/1200, а на научный тест я и не претендую. Соглашусь, что дв многократно лучше, но мы ведем речь о недорогой пиле, а большой ли выбор за 2600 руб
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Задача выбора недорогой, надёжной пилы, да ещё и с устраивающей производительностью работы скорее всего неразрешима.
    Максимум, что удастся сделать, это подобрать модель соответствующую двум параметрам из трёх указанных выше.
    Придётся подыскивать какой-нибудь компромисс.
