1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А я взял BD СD601 Хрен знает нормальная или нет, кто нить знает что нить про нее? Взял тоже каркасник строить. Со скидкой продавалась не удержался.
  2. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Нормальная... Только следите за правилами эксплуатации и чуть что не так - в сервисный центр, они меняют и ремонтируют хорошо, только пока поломки "штатные", а не от "умелых ручек" или усиленной эксплуатации.
  3. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Пасип. Успокоили. В принципе у меня много их инструмента. Никогда не подводил поэтому и решился, смутила цена тока :)
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Меня больше не модели интересуют, а технические параметры
    на какую мощность смотреть, какой диаметр диска, глубина пропила и т.п.
  5. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Так эт ваши условия. Какие мощности у вас есть лепестрические. И глубину какую собираетесь пропиливать от этого и диаметр диска зависит
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    То есть неких универсальных типо размеров и мощностей нет? :) из серии - на все случаи жизни? :)
  7. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну как я исходил. Обычно толщина материала каркасника не более 50 мм, в итоге рез в более 55 мм наверное избыточный.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Спасибо, а еще какие тайные функции и финтифлюшки в пилах бывают, на которые бы стоило обращать внимание?
    Типа регулировки скорости, маятника и т.п. (это я просто провожу аналогию с финтифлюшками лобзиков)
  9. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Маятник эт чего такое?
    Регулировка оборотов у некоторых есть. Чем выше обороты тем рез чище, чем медленнее тем грубее. Не чистовой инструмент мне кажется ему это не принципиально.
    Чем больше диск, тем больше глубина пропила, тем выше мощность пилы.
    Ну а в остальном по моему у всех регулировка угла (до 45 гр), глубины реза. Больше ничего не знаю :) Может профи чего напишут еще
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Маятник это такая хрень на лобзике, что он как бы чуть чуть бьет при пилении. Облегчает пиление толстых и твердых материалов, но пропил более грубый :)
    На пиле такого конечно нет, я просто как пример "финтифлюшек" привел
  11. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Там действительно нет особых доп. функций. Инструмент достаточно узконаправленный.
    Основные моменты: Мощность, глубина реза, вес.
    Из доп. функций выделю возможность реза под 45 гр. и воз-сть установки наоборот с фиксацией (типа станок получается - не очень удобный).
    Я бы выбирал по фирме (проф.) и удобству (как в руку ложиться). При строительстве каркаса - инструмент №1 (ну может после шуруповерта), пользоваться придется часто и много. Поэтому удобство самое важное.
    У меня аккумуляторная - очень доволен, но дорого, зато мобильно и удобно. Свой домик построил только ей. Хотя аккума хватает не очень надолго. Недавно расспускал доску 40-у ест. влажности при -5 на улице: 1 полный аккум на 5 м. п. Но весь инструмент у меня одинаковый, аккумы подходят - поэтому у меня их много и несколько зарядников.
    Стоит присмотреться к торцовочной пиле со станиной. Она менее мобильна, вдоль не распустить на ней доску, зато ровно торцевать и резать под углом милое дело. Но это больше для проф. использования и если, как я - фанат инструмента. Сам о такой мечтаю.
  12. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    off А почему именно Бош? :)]
    По теме...
    ИМХО...
    Для постройки каркасника нужна все же пила с пропилом 65 мм... (190 мм диск).
    Те которые 55 мм, конечно, потянут доску 50 мм, но для них это "крайнее" положение, практически перегрузка...
    Очень много зависит от пильного диска.
    Продают в комплекте, как правило, с "середнячком" - типа и вдоль и поперек. (поперек он пилит лучше)
    Лучше иметь для пропилов вдоль отдельный диск, с малым количеством зубов, он пилит быстрее и легче.
    Вообще, дисков для разных задач - куча, отдельная тема...
    По поводу бренда... Вопрос сложный.
    ИС - рабочая лошадь, но точности вы от нее не добъетесь...
    Тот же Бош - нормальная пила, но ничем не лучше других брендов этого уровня.
    При выборе - как ляжет в руку - очень немаловажная деталь...
    Кстати, торцовочную пилу, лично я, считаю очень полезной и необходимой при строительстве каркасника. Большинство резов - поперек...
    При этом не нужна торцовка столярного качества, т.е. можно взять подешевле...
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Убедился в этом. Схватил перед постройкой в ленте какое-то барахло за тыщудвести, весь каркас перепилил, и таулет с сараем. Пропил до 63мм, лишний, тяжелая из-за этого. Знал бы заранее брал бы 55. Хотя, подумал, вес это плюс, после офисного сидения намахался пилкой (5,5кг), так она к концу стройки легкая стала:)]
  14. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    mazai
    Может дело в том, что "какое-то барахло"?
    55-ке очень часто будет не хватать мощности при распиле вдоль 50 мм доски, тем более, что то что называется 50-кой, имеет толщину от 45 до 55 мм (такие у нас пилорамы...).:)]
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Написано "Англия":)]
    За эти деньги доволен. Диск 185, нестандарт похоже, пошел покупать (после пиления гвоздей:)]) не нашел такого размера, купил поменьше. Теперь выставление пропила "на глаз"
