1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Так 0,325 идут с толстым хвостовиком вроде - от 1,5 мм? Что то мне не кажется. ч то такой переход оправдан... Да и шину навернео не найдешь для такого. У макит вроде сейчас тандарт 3/8, 1,3, на старых 20х пилах встречался судя по всему 3/8, 1,1 мм... Все-таки переход на 0,325 1,5 будет тяжелым... Меня тут за смешу ширины паза шины критиковали, а я всего с 1,1 на 1,3 перешел)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Венец на 0,325", а цепь 0,325" на 1,3мм, например как на моей Хуске 435, да и на многих других пилах. Никакой информации о суперсекретном материале "ОСБ" не поступало?
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Значит что-то пропустил) Пойду изучать)
    ОСБ это кажись тоже самое. ч то и ОСП-3 - ориентированно-стружечная плита. Популяррный вроде нынче материал, хоят я его в руках не ержал. Судя по всему пресованные крупные стружки, залитые каким то клеем...Скорее всего по свойствам в чем-то схож с фанерой. думаю с цепью заморачиватья не придется,)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если по своим свойствам он ближе к ДВП или МДФ, то и штатная цепь справится. А если ближе к фанере... У фанеры, когда волокна наружного слоя расположены перпендикулярно линии реза, цепь вырывает большие куски из наружных слоёв, у низкокачественной фанеры с малым количеством клея такие задиры могут и до половины листа дойти. Видимо придётся anroot провести "разведку боем", распилить цепной пилой ненужный кусок этого таинственного ОСБ и оценить качество реза.
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Вот что вика говорит об этом. А вообще правильно - попробовать. а там видно будет, но длинных волокон там не будет, можно смело пилить)
  6. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    обязательно проведу сей эксперимент, и выложу фото результата)
    Абсолютно согласен, в OSB-3 стружка, и длинных волокон там нет.
  7. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    Был сегодня в магазине, искал циркулярку, пропил 50 мм и что бы легкая, подержал в руках Bort, не помню какой модели, по весу, цене и исполнению понравился. Кто нить пользует данного производителя ? Или подскажите чт нить, что бы одной рукой и не отсохла:) А так ..макита большая есть и интерскол есть, тяжелые
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что-то у меня к Bort'у стойкая неприязнь с давних времён. Так то сам по себе китаец, как китаец, но как вспомню, какие заморочки с ремонтом в своё время были... Сейчас то, конечно, может, всё нормально...
  9. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    А исходя из моих нужд, что то посоветовать можете ?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ох, не знаю... Советовать как то не в моём репертуаре:). Поругать и испортить впечатление - могу:|:.
    Вы по Борту-то, если "к рукам пришёлся", посмотрите во вкладыше к инструкции адреса сервисных центров поближе к вам и попробуйте позвонить - спросить - берут/не берут, как с гарантией и т. п.
    Лучше даже, если в Вашем городе окажется - можно съездить и поговорить. Обычно сервисные не скрывают, если какие-то проблемы с брендом.
    А то был период, когда просто тупо не сдать было в ремонт - адреса написаны, а там не принимают, и всё. Я с тех пор эти три бренда в упор не вижу.
  11. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    СПАСИБО:)
  12. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Хочу в Леруа купить циркулярку «Практикум», для мелких работ, круг на 140, нет линейки, что не радует, стоит что-то около 800 рублей. Никто не пробовал работать этим так сказать инструментом и на сколько интересно его хватит?
    Skillу меня есть, который полностью устраивает, только тяжеловат, поэтому и хочу купить легкую.
  13. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    А какая там глубина пропила ?
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Кажется 35 мм, для вагонки и т. п. пойдет.
  15. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    В инете ничего вообще не нашел по этому производителю...(
