1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дла ламинированных материалов берут диски или мультиматериал или под ламинат с зубом HTLCG.
    Это трапеция и прямой зуб через один. Из-за хитрой заточки диски дорогие 1200 руб -1500 руб обычные цены.
  2. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Купил в Леруа сегодня эту пилу аж за 670 рублей:super:, а «Парламент» блок стоит 700 рублей о каком новом диске может идти речь, :|: 800 ватт, 40мм пропил, диск 140 мм даже напайки есть, щётки запасные, если в течение года сломается, меняют по чеку, весит максимум 2,5 кг, нож расклинивающий :super: одним словом – Сэр, халява плис. :)]
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Расскажите про удобство и точность выставления углов и глубины пропила, точность реза, Makita 5008MG.
  4. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
  5. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Alex967, спасибо конечно большое. Но только это видео я видел. Хотелось услышать отзывы от реальных пользователей. Хочется понять оправдывает она такой параметр как цена/качество. Есть у меня уже как лет 25, советская циркулярка. И всем она меня устраивала до прошлого лета. Пока не понадобилось пилить брус на стропилины под углом. Здесь я понял, что запилить угол к примеру в 32,6 градуса на ней не удаться. Пришлось пилить японской ручной пилой. Все хорошо, только долго. Поэтому хочется понять как с выставлением углов и глубиной пропила у Makita 5008MG.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А чем вы будете ловить полградуса на маките ? В циркулярках вообще с такой точностью шкалы не делают.
    Теоретически если взять коробочку угломер и положить пилу на стол, чтобы не шаталась,
    то можно сперва обнулить индикатор по подошве, а потом прислонить к диску
    Таким образом получим угол между диском и подошвой
  7. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Как и чем поймать полградуса это не важно, в конце концов можно правильно разметить. Гораздо важнее для меня, чтобы настройки в процессе работы не сбивались, обеспечивая стабильную повторяемость результатов, и настойка не занимала много времени.
  8. Dakto
    Dakto
    Dakto
    Курган
    В прошлом году, для строительства небольшого каркасника, приобрел пилу Hitachi C7MFA за 3600 руб. Очень понравилось ей работать - легкая, удобная. Купил дополнительно диск "Практика" на 24 зуба (штатный на 36 или 40 зубов), его пока и использую. Распускал вдоль 50-ку не торопясь, мощности хватало.
  9. wolfw
    wolfw
    wolfw
    Lv
    Всю темку не читал, но советую брать пилу с пазом под направляющую - сам пользуюсь Bosch gks 160 - всё супер, а направляющую точную не поставишь:(. Даже раскрой для не очень точных работ неудобство доставляет.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну выставить градус с помощью такого приборчика можно с тетьей пятой попытки,
    а вот со стабильностью ?
    Большинство таких пил фиксируют угол на переднем кронштейне угле как на фото выше, а сзади на основании просто кронштейн с осью.
    Небольшой перекос такая конструкция дает все равно.
    Ваша задачка больше для простой торцовки.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    На маките cо штампованной подошвой с обоих сторон фиксируется, а для литой и с одной стороны хватит.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Други, просвятите:
    В России в продаже есть циркулярки с левым расположением диска?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Похоже, что нет. Не уважают нас левшей. :(
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но я всё же полагаю, что учитывая направление выброса опилок, то есть они должны выбрасываться от оператора и электродвигателя, пила с левостороннем расположением диска управляется именно левой рукой. А мне придется это делать правой, так ДП - Макита 5704RK, что не совсем удобно.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Выброс опилок в большинстве циркулярках сделан, как бы это помягче сказать, через ж:close:у. Для чего-то выходное отверстие для опилок на всех известных мне моделях расположено под углом к плоскости вращения диска, что в комплексе с расположенными рядом с ним изнутри рёбрами жёсткости создаёт хорошие предпосылки для забивания этого отверстия опилками. Опилки ведь не все одного стандартного размера, где-то диск отслоил кусочек коры, где-то вырвал щепочку. Всё это застревает в этом изгибе и постепенно облипает нормальными опилками. Странно, почему никто из производителей не делает выброс опилок по касательной к пильному диску, через лёгкую эластичную трубку длиной 25-30 см они вылетали бы безо всякой задержки сзади руки держащей заднюю ручку пилы и там уже никому не мешали. При такой конструкции выброса уже нет принципиальной разницы, в каком исполнении будет сделана пила с левым или правым расположением диска. Покупателю останется выбрать нужный ему вариант, исходя из того, какой рукой ему удобнее держать пилу и какую работу он собирается этой пилой делать.
