1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А если использовать для целей продувки отводящего шланга поток воздуха охлаждающего коллекторный двигатель, это не будет "девушкой с веслом"?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну только если эта турбина ещё и для этого используется...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Турбина сильно помогает при работе с камнем, керамикой, ГВЛ и т. п.
    Пыли в разы меньше
    Сколько дает пыли алмазный диск сухого реза я хорошо представляю
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как древесные щепки и кусочки коры, вытягивает, не забивается?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я так понял что сильно зависит от диска и подачи
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=157736&page=3&p=2978410&viewfull=1#post2978410
    Забить стружкой получилось только на ирвиновском диске на 20 зубов и неслабой подаче пилы.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, подойдет ли циркулярка BOSCH GKS 55 CE для постройки каркасника?
    Есть предложение немного б\у за 4,5 т. р. Планируется работа с доской 50*150 и 50*100, в основном поперечные пилы, но, возможно, придется ~2м3 распустить по-вдоль...
    Заранее благодарен за советы...
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Немного б/у продавать не будут, пила убитая наверно.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    большого смысла в этом нет
    Есть интересные варианты от Хитачи, АЕГ, БОШ
    например
    Hitachi C7U2
    или
    AEG 411840 (KS 66 C)
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При посадочном диаметре 30 мм ?
    Может лучше пила циркулярная DeWalt D 23620 ?
    У нее посадка на 16 мм, кольца для перехода на больший диаметр посадки найти не самая большая проблема, а вот приладить диск с посадочным 16 мм на пилу с посадочным 30 мм не самая тривиальная задача.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да нет...человек брал дом себе строить, два года назад, да не сложилось...Так и лежит...
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    диск 190*30 достаточно ходовой размер,
    правда на эти пилы нужно искать запасной диск тонкий как оригинал.
    Тогда пилка будет работать весело.
    Зато получаем 4 кг в руках и 65 глубины при угле 90 град
  12. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Для этих целей уже нужно не диск подбирать, а пилу. Нужна пила с шиной.
    Типа такой:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что за модель Макиты представлена в вашем сообщении?
  14. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Если вопрос ко мне, то это Макита SP 6000, вот: https://makita.vseinstrumenti.ru/pila_pogruzhnaya_makita_sp_6000.html. К ней ещё нужна шина и струбцины для шины.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Интересная модель, но может работать и вовсе без шины и врезать её можно в любом месте заготовки. :super:
