1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если просто так прикрепить циркулярку к столешнице снизу, то максимальная глубина пропила уменьшится на толщину столешницы. Иногда это не критично, например максимальная глубина у циркулярки 80 мм, толщина столешницы 20 мм, а толщина распиливаемого материала не более 50 мм. В данном случае на этом можно и остановиться. Если же уменьшение глубины пропила не позволит выполнять какую-либо из запланированных работ, то придётся немного усложнить конструкцию. В столешнице сделать прямоугольный паз такого размера, чтобы в него свободно проходила сама пила, а подошва оставалась снаружи и опиралась на столешницу. Далее возможны два варианта. Первый, края паза по габаритам подошвы фрезеруются на такую глубину, чтобы верх подошвы и столешница были в одной плоскости. Второй, поверх столешницы крепится плита толщины соответствующей толщине подошвы, чтобы опять же получить такой же результат, единая плоскость подошвы и стола. В этих случаях падения глубины пропила не будет.
  2. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    А не проще по ним циркуляркой водить?
  3. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Может и проще, вот только как то надо доски фиксировать...
    Вариант прикрепить пилу к столешнице вроде и не плох, вот только есть один нюанс: крепление должно быть быстросъёмным, так как самодельный верстак стоит на улице. Оставлять на нём пилу на время своего отсутствия боязно. Соседи, конечно, присмотрят, но они тоже на своих дачах присутствуют не постоянно. Дилема...
    Рубанок, когда он находится в стационарном положении, фиксирую к столу саморезами. Снимается и ставится довольно быстро. Вот с циркуляркой такой номер не пройдёт :-(
  4. alex967
    alex967
    alex967
    Тулун
    При большой длине доски удобней водить циркулярку. Что-бы доска не "убегала" достаточно простого бруска прикрученного на верстак. Для не больших досок можно сделать типа как здесь:https://2bad4u-diy.blogspot.com/2011/11/blog-post.html, два болта окрутить, закрутить не займет много времени.
  5. Andrey10001
    Andrey10001
    Andrey10001
    Санкт- Петербург
    Я тоже согласен alex967. Намного удобнее и легче перемещать циркулярку, а не доску. У вас по всей видимости это будет первая пила, до этого ей не приходилось работать? Просто я тоже, когда возникла потребность в циркулярке, а до этого ей не разу не пользовался, забивал себе голову возможностью крепления, шиной. А когда приобрёл и попользовался, понял что все эти прибамбасы ни к чему. Ну за редким исключением. :)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если нужно пилить короткие или достаточно узкие доски, то здесь преимущество за стационарным вариантом. Из необрезной доски делать обрезную тоже удобнее на станке (циркулярке прикреплённой к столу). Также следует принимать во внимание вибрацию, при большом объёме распиливаемого материала вибрационная нагрузка на руки при использовании стационарного варианта будет намного меньше, чем при пилении с удержанием циркулярки в руках.
  7. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Да рузумеется все так) Поле для экспериментов большое, как раз для нашей страны)
  8. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Вот как раз 3 дня пользовался вышеупомянутым Диолдом. Взял у брата на пробу. Длинные доски не распускал, а 2х метровые -да. :super: Да и так - где то что то отрезать, где то реечку попилить... Понял что ДП вещь в хозяйстве очень нужная! Завтра поеду себе покупать! Остановился на Интерсколовской ДП 210/1900М. Потом буду думать как её в стол установить. Всем спасибо за коменты!
  9. Mihail855
    Mihail855
    Mihail855
    Здравствуйте дорогие форумчане. Для своего участка нужна электропила, перебрал много вариантов, но остановился на этом https://k-n-d.ru/event.htm/event=1998, почитал отзывы о этом товаре, вроде нормальный. Что вы можете о нем сказать?
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Обращений не много но те которые приносят: сгорел ротор и статор, не гарантия, но при этом все уверяют что пропилили 20 см. вагонки, сказать что-то сложно но у многих, инструментов вид "как из коробки". Мое личное мнение: что универсальность к хорошему не приводит, приходиться жертвовать и характеристиками и ресурсом, да и стоимость должна соответствовать стоимости циркулярки и ушм с пылезащитой.
  11. Mihail855
    Mihail855
    Mihail855
    Спасибо за развернутый ответ, думаю все-таки заказать эту электропилу, по всем характеристикам подходит, да и цена хорошая.
  12. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Сегодня окончательно сгорела моя hitachi c7mfa
    погорела обмотка
    отработала ровно год, правда продольными пилами лиственницы 40-60мм толщиной я ее до этого особо не нагружал
    вот впервые понадобилось распустить доски - пила не прожила и пары дней работы.
    можно где-то купить отдельно обмотку, чтобы не менять пилу целиком?
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а диск родной был ?
  15. Jayson
    Jayson
    Jayson
    Несколько напугали меня отзывами про Hitachi. И тем, что горят они, и тем, что цены на расходку и з/ч космические. Ну да ладно, раньше времени накручивать себя не буду.
    Нужна была с диском 235 мм., по разумной цене - купил пару недель назад C9U2.
    Из минусов на первый взгляд - некоторая "хлипкость".
    Тяжеловата конечно, но большую часть времени ей предстоит работать в стационарном положении.
    Поработать пока не получается, отпишусь как только испробую (надеюсь, что мне повезёт и инструмент будет работать как положено:)).
