1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрел маркировку имеющейся у меня смазки - "ШРУС-4 ФИОЛ-2 (синяя)", продается в любом магазине автозапчастей.
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Не буду спорить и утверждать, но именно добавка MoS2 дает черный цвет. Андрей, а Вы пишете смазка синего цвета :faq:
    Ну да ладно, это уже не по теме вопроса
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А я для редуктора циркулярки использую смазку для колёсных подшипников "STEPUP SMT2", в ней тоже и литиевый комплекс, и дисульфид молибдена. Ею же смазываю и ведущие звёздочки на шинах цепных пил и даже венец на бетономешалке. Смазка была приобретена в магазине автозапчастей и автохимии, правда возможности выбора не было, в данной категории был всего один вариант смазки.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо цвет зависит от процентного содержания компонентов в смазке.
    У "STEPUP SMT2" цвет тоже не чисто чёрный, а с каким то тёмно синим оттенком.
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Bosch GKS 190 - про нее речь? Подскажите, механизм изменения угла у нее надежно сделан? 90 градусов она четко держит?
  6. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Wind1wind, по-моему Вы ошибаетесь.
    Банки вот таких цветов
    содержат дисульфит молибдена.
    Приведенная Вами смазка - нет, т. к. применяется для смазки колесных подшипников (качение).
    Тут в чем смысл (если очень грубо) - шарики (ролики) подшипника качения из-за наличия MoS2 будут не катиться, а скользить по поверхности. И опять же очень грубо, в результате этого скольжения из шариков превратятся в "кубики" с гранями.
    Извините, если непонятно описал процесс :hello:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Victor_G, единственная мысль по поводу синего цвета, это то, что это смесь двух смазок. А так ШРУС-4 действительно имеет цвет от темно-серого до чёрного. Наверное ФИОЛ-2у подсиневает. :)]
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Банка у меня именно такого вот жёлто-зелёного цвета и на ней в составе компонентов указан дисульфид молибдена, а вот присутствует ли он там на самом деле или нет это уже на совести производителя, проверить химический состав смазки в домашних условиях всё равно не удастся. Выходит и здесь обманывают:(.
  9. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    :aga: Да нет, дело тут в другом. Для четкой идентификации смазки в номенклатурном ряду одного производителя применяется подкраска цветом. Самый распространенный пример - синяя смазка от Мобила - Mobil XHP 222. Другие производители могут сделать "закос" под эту смазку по цвету (синяя же!).
    А более именитые производители (не косящие под основных, а являющиеся таковыми) делают свою цветовую раскраску.
    Это не касается смазок с молибденом - там и так черный цвет дает идентификацию
    По идее его там не должно быть
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Думаю, что он там всё таки есть, хотя и в намного меньшем количестве, чем в смазках предназначенных для уменьшения трения скольжения. И цвет поэтому не чисто чёрный, а с оттенком.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Заправил вчера в редуктор Чемпионовскую смазку, правда пока не пилил. А вообще продаются- же смазки для редукторов бензокос с добавками дисульфида молибдена от Штиля, Олео-Мак и др. производителей, может их и использовать в редукторы дисковых пил и болгарок?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Условия работы - по оборотам, времени непрерывной работы и т. д. почти аналогичные, даже у редукторов бензокос будут пожёстче, думаю вполне можно использовать.
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Плюс у бензокос больше вероятность столкнуться с водой (дождь, роса). Дисковыми пилами и болгарками вряд ли будет кто в дождь работать.
    При наличии выбора смазки для редуктора косы я бы, наверное, выбрал смазку не Li, а Ca (Li-Ca мыло). Она более устойчива к воде.
  14. Мимрик
    Мимрик
    Мимрик
    Владимир на 100% про механизм не скажу, на данный момент распустил пару кусков ДСП угол был совершено не важен (скорость распила нужна была), по доске не работал еще.
    Из ощущений (учитывая, что пилил на табурете :close:):
    в руках удобно держать;
    штатным диском распил ДСП без сколов получился, при том, циркуляркой пилил первый раз в жизни;
    шумновато (правда пилил на лоджии)
  15. gihidos
    gihidos
    gihidos
    Вятка
    Выбор уже сделан, так что отвечу для будующих поколений.
    Довольны, ещё как довольны.
    Про поменьше - вряд ли, работать и так очень удобно, а вот побольше - да. Глубины пропила под углом 45 градусов в 46 мм не хватит, чтобы располовинить брус 40х40, не говоря уже про 50х50 (чтобы делать уголки, плинтуса и пр.).
