1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А у меня на полную глубину ни разу потребности не было за год, можно было 5604 взять.
  2. kostec
    kostec
    kostec
    Привет всем форумчанам!
    Как обычно водится, чтобы в теме, с конкретным названием что-то полезное найти, приходится ее перечитать всю вместе с кучей различного флуда. Чтобы компенсировать недостаток в реальных отзывах пользователей пишу это сообщение.
    Отпишусь по приобретенной недавно "циркулярке" Makita 5704RK. Может пригодится кому-нибудь, кто сомневается или выбирает. Рассматривал так же к покупке Bosch GKS 190 и Makita 5008. В пользу 5704RK сыграло наличие пластикового кейса и расклинивающего ножа, хотя мощность у пилы чуть ниже указанных двух моделей (1200, против 1400 и 1800). Читал некоторые отзывы в интернете, что нож вроде бы как и не нужен. Не совсем согласен с этим утверждением, так как недавно сам испытал его пользу.
    Теперь по существу использования:
    1. Проблем с поперечной резкой любой доски - от обычной вагонки, до, например 50Х200, нет вообще никаких. Пилит доски как масло. Ничего нигде не клинит не люфтит. Ощущение добротного и весьма качественного инструмента. В руке лежит как влитая. А рука у меня не сильно большая. Вес пилы позволяет комфортно ею работать. Руки не устают. Мощности при распиле 50Х200 хватает с бООООльшим запасом.
    2. Во время работы с доской шириной менее 100мм немного не удобно, что при заводе пилы по риске, ее (риску) не видно. Пила еще нормально не заглубилась в дерево, а риска уже потерялась. Это может привести к косому распилу. Есть всякие модные рейсмусы, направляющие и т. п. Тем у кого есть угольник, толщиной рабочей части не менее 5мм, можно и лучше использовать его. Но я пока таким толстым угольником обзавестись не успел, и приладился наносить параллельную риску карандашом в 110 мм левее от распила. Это помогает точно ориентировать пилу, когда риски уже не видно. И тогда можно вести подошву пилы по риске. Получается довольно ровно. Родной диск оставляет еле заметные сколы (волосатость) на верхней части доски. Длина этих ворсинок обычно не более 1-2мм. С другой стороны деревяшки - все абсолютно чисто.
    3. Теперь про продольный распил. Именно по нему у меня было больше всего опасений. Максимально толстая доска, которую пришлось пилить - 50мм. Новые (свежие) доски Макита пилит так же как по маслу, как и поперечный рез. А вот с сухими толстыми досками пару раз испытал проблемы. В этих случаях уже высушенную доску сильно вело, и при разрезании она начинала сильно сдавливать диск. Вот здесь и проявляет себя расклинивающий нож. Он реально работает и не дает диску заклиниться. Иногда, правда, доску крутит так сильно, что она полностью зажимает расклинивающий нож и вести пилу вперед становится довольно трудно. Приходится дополнительно расклинивать на 2-3 мм уже распиленную часть доски.
    4. Переживал, что отсутствие возможности стационарно закрепить к верстаку пилу диском вверх вызовет значительные трудности и неудобство. И здесь можно приладиться закреплять доску к верстаку струбцинам или зажимами. Пилить вдоль, проводя пилу по доске довольно удобно. При этом лучше "чувствуешь" пилу, да и безопаснее так работать.
    5. Листовой материал пока не пилил, но думаю здесь трудностей вообще никаких не будет.
    6. Очень доволен, что взял пилу именно с кейсом. Очень удобная и качесвтенная штука. Пила размещается в нем свободно с диском. Есть еще куча места, есть ниша еще для пары дисков. Короче переплата за кейс 300 рублей окупила себя на 100%.
    Вот, может кому-то окажется полезно. Если будут вопросы - спрашивайте.
  3. turist64
    turist64
    turist64
    Дубна
    Взял год назад "Интерскол"1600. Незаменимый инструмент!
    Использовал ее при постройке каркасной бытовки 2,5*5, Потом в доме приделали веранду 3*6 м. И перестелил полы 2-го этажа + фанеру 18 мм на полы кухни.
    И напилил попутно из хлама пару кубов дров для печки...
    И брус 100*150 за два прохода обрезаю и ограничитель есть планки распустить.
    Доволен. Чтобы делал без циркулярки, не знаю...
    П. С. Еще на распродаже в Леруа-Мерлен купил китайский рубаной за 700 руб на пробу. Второй сезон продержался. :)
    П. П. С. "Интерскол" удобная очень. Показал жене, как пилить циркуляркой доски, теперь она дрова пилит. :)
  4. Геннадич417
    Геннадич417
    Геннадич417
    Красноярск
    Turist64, Не любите, видно, Вы жену...
  5. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Может кто пользует Hitachi С6SS? Или от знакомых отзывы слышал?
    Спасибо.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Пользуюсь такой .
    HITACHI C6MFA :super::super:
  7. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Алвен, диски неродные пользуете? Какие, если не секрет?
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Родной. Очень нравится. Рез узкий, очень чистый.
  9. Strix
    Strix
    Strix
    Подскажите, пожалуйста, назначение чёрной пластмассовой штуки. А то имею подобную, а куда прицепить, не знаю.
  10. Strix
    Strix
    Strix
    Могу рассказать, как делал мой тесть. Под пилу REBIR он сколотил довольно высокий стол (высотой около 1,3 метра), в столешнице прорезал фигурное отверстие под площадку пилы, куда кладётся перевёрнутая пила. А регулировку пилы по высоте (параллельность площадки столешнице) он регулирует куском стропы, пропущенным под пилой снизу. Натянул стропу - пила поднялась вровень со столешницей - завязал узлом. Время установки минимально.
    На таким образом установленной циркулярке он перепилил кучу досок, и даже выбирал четверть на обшивочных досках.
    Сейчас он купил деревообрабатывающий станок ИЭ6009, но при роспуске досок ставит его всё равно на этот, уже серый от времени и щелястый, помост.
  11. Makitman
    Makitman
    Makitman
    Минск
    У меня 5704 вещь хорошая, а на счет 5008 у неё подошва литая уже, и пропил глубже. Как говорят запас карман не тянет. :)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зато лишний вес руки ой как тянет...:)
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Её не таскать нужно, а работать...) у уважающих работяг (профессионалов) как правило много (очень много) инструмента и оборудования...В быту конечно торцовка с 315 диском не к чему..)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Инструмент должен соответствовать поставленным для него задачам. Например, требуется изо дня в день распиливать доску на 20 мм. Выигрыш в производительности 5008MG перед 5704R сомневаюсь, что будет таким уж заметным, а вот проигрыш в удобстве работы в данном случае очевиден.
    Так что сравнивать инструменты напрямую, без учёта того, какую работу им предстоит выполнить, не имеет особого смысла. На чьей стороне будет перевес прямо зависит от выполняемой работы.
  15. AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    AlekseyBelov
    Сыктывкар
    Всем доброго дня. У меня 5704R. Доволен как слон. Пропила хватает чтобы распускать доску в два дюйма. За время стройки напилился как вдоль так и поперек. Все отлично. Качеством и характеристиками доволен!
