1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ух сколько паралельных тем эту еще не видел почитаю
  2. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Купил год назад Bosch GKS 190
    Пила мощная. пилит хорошо.
    С пылесосом вообще красота, работал дома чистота, только мелкая пыль.
    Особо в работе пока еще не применялась, использовал по мелочи, но меня устраивает.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
  4. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    Когда брал стоила 4600, сейчас 5000.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ясно да впринципе основное мне понятно что смотреть при выборе пил ну и марки тоже ясны по сообщениям
    макита да хитач в основном рулит
  6. Yura11
    Yura11
    Yura11
    И у меня 5704RK. Доволен ещё больше слона. Распилить доску 50 - запросто, большую толщину не пробовал, не было необходимости. Почти не нагревается. Саморезы в дереве режет - даже не чихнет, только диск быстро кончается - твердосплавные насадки отлетают
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Действительно, торопился, обеденный перерыв уже заканчивался, впопыхах нажал соседнюю клавишу и не заметил.
    Модель 5704R, всё отличие от 5704RK это отсутствие кейса.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поработал я на этой неделе Макитой 5704R, нормальная пила, устраивает всё кроме диска. Какой-то он хлипкий, прошёл меньше 100 метров продольной распиловки доски на 50 мм, а уже начал "косить", одна сторона затуплена, при пилении ощутимо тянет вбок.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Зря Вы так.
    Если ориентироваться на наши магазины, то может и не стоит, а для Америки посадка 16 мм является стандартом. Найти там и притащить сюда необходимые диски может получиться дешевле, нежели купить здесь. Выбор здесь в магазинах не самый большой. Потом опять же на 16 мм есть переходные кольца под 20 и 30 мм (те на шпиндель 16 мм можно посадить диски с посадочным и 20 и 30 мм без особых проблем), а если у пилы посадка 20 мм, то диск 16 мм туда никак не посадить. Получается, что посадка на 16 мм выглядит предпочтительнее.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Возможно, но Америка где-то там, а я здесь и сейчас.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Но ведь есть интернет и международная почта. Приятнее, когда ты можешь не спеша выбрать именно то, что тебе нужно не выходя из дома, а не бегать по магазинам в 30-ти градусный мороз. О5 же чего-то сложнее тривиального диска по дереву в магазине может не быть или есть, но под заказ с предоплатой и сроком ожидания в месяц. Так что может оказаться так, что Америка гораздо ближе, чем магазин в квартале от дома.
  12. Rigor1981
    Rigor1981
    Rigor1981
    Минск
    Hitachi C7MFA и Hitachi C6SS, а так же Makita 5604 R - какая из них более подойдет для стационара?
    Makita 5604 R - как с углом 90. Спрашиваю из-за подошвы или взять Makita 5704 R?
    Спасибо.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Никакая. Первую и на руках спалить ничего не стоит.
  14. Rigor1981
    Rigor1981
    Rigor1981
    Минск
    Makita 5604 R - продольный роспуск доски 30-40мм, справится влегкую или с "натягом"?
    Примерно 50м распила.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Скорее справится под нагрузкой. Т. е. не на пределе, но нагрузку она чувствовать будет.
    С рук все нормально будет, у меня Девольт на 1050 ватт особых нареканий не вызывает при роспуске 50-ки, я бруски сам делаю из досок ввиду кривизны готовых.
    Но если крепить такие пилы станционарно, то при движении доски вы не будете чувствовать инструмент, какая ему нужна подача - в итоге рискуете посылать ее слишком быстро и в итоге спалить.
    Посмотрите варианты готовых распиловочных станков, можно уложиться в 8-10 тыс.
