1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Rigor1981
    Rigor1981
    Rigor1981
    Минск
    В РБ с Девольт по ремонту напряжно, в сервисе лучше всего берутся за Макита, Бош, с Хитачи запчасти более напряжно, ну и остальной Китай.
    Хотел поначалу комбинированный станок, но потягав немного у друга, что-то перехотелось, а ДП - вес не большой, места много не занимает.
    Работа с пилой будет переодической: дача, гараж. Но от пилы хотелось что-бы четко держала угол 90. Есть ДСП и надо сделать навесные шкафчики в 2 гаража. Вот и думаю, что лучше взять. Хочется Макиту, но есть критика форумчам по подошве, узлах соединения. Хитачи: плюсы в подошве, но минусы по двигателю.
    Вот и выбираю, хочется какой -нибудь "универсал" (бюджет примерно ло 4т.р.).
    Спасибо.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Блин, ну да, попадос...
    Я скажу так - все пилы этого уровня имеют непараллельность диска подошве, больше или меньше. То есть все - Макита, ДВ, Бош. Поднимали этот вопрос, может быть даже смогу дать ссылку с замерами, если у кого возникнут сомнения.
    Но это так. То есть в любом случае производитель не закладывает в них точность, достаточную для раскроя листовых материалов. Кстати, известны случаи когда Боши не держали 90 градусов - приходилось допиливать напильником. :|:
    Хотя, дли гаража может и попереть. Но мы когда товарищу делали шкафчики домой, то сознательно юзали фрезер. Тоже куча проблем, но нет подводных камней в косяках техники. Так что в случае изготовления шкафчиков вариант лобзик + фрезер будет надежнее.
    Если таки нужна циркулярка, то посмотрите еще Хитачи C6U2. Там довольно жесткая подошва и сама пила приятная. Но меня в свое время смутил нестандартный посадочный диаметр диска. Хотя потом сказали, что шайба в комплекте идет. В любом случае надо мерять ее от и до - может, попадется и идеальный экземпляр.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не понимаю как диск может быть параллелен подошве? Если Вы имеете ввиду перпендикулярность, то да есть такой момент. Мне тоже не нравится что крайнее положение в настройке угла не 90 градусов, а 92-95.
    Но на установку 90гр. с помощью уголника уходит не больше минуты.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите Интерскол ДП-210/1900ЭМ
    https://www.vseinstrumenti.ru/diskovaya_pila_interskol_dp-210_1900em.html
    она с плавным пуском и с Поддержанием постоянных оборотов под нагрузкой
    У меня старое исполнение без наворотов по электронике.
    Для глубины 75мм лучше не бывает.
    торцевать 150 брус можно в три прохода с поворачиванием.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Парни спасибо всем кто советовал и участвовал остановился на маките Модель 5704R (решил что чемодан это круто=)) сделал подарок себе от деда мороза=) весной начну ее и в хвост и в гриву
  6. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    Смотря какой диск на пиле стоять будет. Для таких регулярных целей лучше пилу помощней чтоб запас мощности был. Если окуратно и не спешно то можно и попилить и 50. Но этой пилой лучше больше 40 не пилить тогда прослужит в разы больше.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Ну грань, правая или левая сторона не параллельна.
    Да, про диск тоже забыл сказать - у меня 10-зубый на роспуске стоит. Стоит, в общем-то, недорого Макитовский.
  8. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Мысли после полутора лет использования хитачи c7mfa:
    Замечательная пила, если не насиловать, вряд ли какой инструмент любит, когда его насилуют.
    Много работал, строя дом, и после года, проведя ей настоящий тест на прочность, погорела обмотка:
    пилил вдоль 4х метровые доски горбыля лиственного, не расклинивая при распилах, на забор, забор по периметру почти пол километра, то есть распилил почти километр горбыля, толщиной 2-7см. к концу забора пила сдохла. поменял статор и она снова в строю.
    За свои деньги отличная пила.
  9. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Летом купил Makita 5603 RK. В кейсе. 1100 Вт. Диск 165 мм, посадочный 20 мм. Максимальный пропил 55 мм. Очень хорошая пила, у неё один недостаток, дорогая. Но хотел именно в кейсе.
    Достоинства. Литая жёсткая подошва, удобные настройки, жёсткий параллельный упор с линейкой, что очень удобно, поэтому не стал покупать 5604. В комплекте идёт 10-зубовый диск "быстрый рез", поэтому купил второй диск "чистый рез". Доска 50 мм пилится вдоль и поперёк. Кейс удобный, поместились дополнительно угольник, рулетка, пильный диск и место ещё осталось. Понравился пуск, без рывка, хотя плавного пуска нет.
    Работать её очень удобно.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А кто что скажет о 5705? 5007?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Была такая же. Сдал по гарантии - люфт вала. У всех 190-х так. Имхо, из-за втулки-подшипника, а не подшипника качения. Из-за люфта при средних нагрузках при продольном резе возникает вибрация, причём, сильная.
  12. Alexei62
    Alexei62
    Alexei62
    Рязанская область
    За время пользования, ни чего подобного не было замечено.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Люфт проверить можно, воздействую на диск перпендикулярно валу. Он шатается... (люфтит). При коротком поперечном резе, когда "по мелочи" (с), - да, незаметно. А вот при продольном - всё "вылезает"...
    У вала с одной стороны однорядный подшипник, т. е. обычный, со второй - обычная втулка, т. е. подшипник скольжения. Такой узел не может не люфтить. Особенно при китайском производстве...
    У Макит - с обоих сторон подшипники качения.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Неделю изучал на форуме отзывы, решил Макита 5704RK или Интерскол 210\1900ЭМ. Сегодня с утра опробовал инструменты в 3 магазинах. Как говорится, на руку легла, Интерсколовская машинка (достоинства чуть выше описаны). Одно смущает, люфт диска большой, наверное, поэтому при пуске вибрация ощущается. Под нагрузкой не разрешили. Менеджеры никакие. Кто-то использовал эту машинку в деле?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть люфт - будет разбиваться подшипник. И чем дальше, тем хуже.
