1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Уделите даме 5 минут внимания, плиз.
    Кто владеет циркуляркой Makita 5704R? Вопросы есть. В техслужбу Макиты отписала, пока не ответили, решила вас попытать.
    1. В инструкции к пиле на первой же странице почему-то ссылка на модель 5703. Это как?
    2. Далее по поводу рекомендуемых дисков. В той же таблице указано "толщина диска столько-то и меньше". А под таблицей черным по белому "не применять диски большей или меньшей толщины, чем толщина разделительного ножа". Так можно меньше или тютелька-в-тютельку подбирать?
    3. Правильно я понимаю, что в комплекте идет диск максимального диаметра 190 мм, а в качестве сменных можно использовать 185 мм? Расходник, кстати, такого же базового размера 190х30 не нашла.
    Ну очень нужна информация! :|:
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    1. Часто инструкции для быттехники и проч. печатаются на похожие модели. Бывает в скобках пишут, такая-то функция только для модели ...
    2. Меньше не надо, этот самый нож в пропиле застрянет
    3. Я на свою тоже не нашел, поставил меньшего размера. Единственно теперь глубину пропила не выставишь по линейке на корпусе пилы.
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Про это ничего не скажу, у меня обычный Интерскол.
    По идее нож должен быть толще. На самом деле - некритично. У меня нож раза в два тоньше диска с завода. А если нож намного толще - может создавать лишнее усилие при пилении,- тоже не сахар. Так что лучше тоньше все-таки...
    Диаметр меньше - можно. Потеряете только в глубине пропила. Больше - нежелательно, а иногда и просто опасно. Вдаваться в подробности лениво, поверьте на слово.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Спасибо, мне подробнее и не надо :). Пытаюсь понять, какого ... в комплекте идет диск 190х30, если в продаже нет таких фирменных расходников.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    По-моему, 190х30 -- самый распространенный типоразмер.
    Диски лучше использовать стандартной толщины (2,5 мм, вроде). Тоньше -- будет нож застревать, толще -- нагрузка на пилу и большая вероятность получить по зубам от обратного удара.
    родственница. Видимо, стандартизированная инструкция под обе модели.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну вот я как раз не уверена, что 2,5 стандарт. По инструкции получается, что нож 1,8, а диски 1,6. Хрень какая-то... Вообще я сторонник использования оригинальных расходников и запчастей, если только они не зашкаливают по ценам и не полностью идентичны более дешевым :). И уж тем более в электроинструментах.
    Инструкция стандартизирована под модели 5704R (RK) и 5705R (RK). Ни та, ни другая модель в ней вообще не упоминаются, кроме титульного листа. Где гарантия, что я правильно проведу аналогию? :)]
    Хвалят Макиту, хвалят, а тут девушка пришла и вопросы какие-то глупые задает
    Или всё-таки без разницы, свой расходник или чей-то?
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    В принципе тоньше диск - тоньше пропил, меньше отходов. Задача ножа - не дать сомкнуться доске в пропиле и зажать диск. Отсюда требования к нему - в идеале тоньше на пару сотых мм чем пропил. На практике такого вряд ли удасться достичь, так что особо заморачиваться, думаю, не стоит. В моей пиле нож вообще переменного профиля (почти как настоящий нож, только тупой), полированый. Думаю у вас тоже типа такого. Что до остального - важнее чтобы посадочное отверстие точно соответствовало посадке на ось, чтобы диск не бил и сидел как влитой.
    Вдогонку. Будете брать новый диск - обратите внимание на количество зубьев и материал. Зависит от задач. Продавец объяснит что к чему, да и на упаковке обычно пишут.
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Чтобы понятнее было о чем речь - сравните количество зубьев у дисков.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну это даже такой "блондинке в инструментах" как я понятно :)
  10. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Я, увы, тоже не профи. Жалкий любитель, который всю жизнь у других учится. :)
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Именно. Можно ставить диск любой фирмы, главное чтобы подошел типоразмер. Понятное дело, лучше брендовые.
    Ну, он имел в виду, что более многозубый диск дает более чистый срез, но сильнее нагружает пилу. Так что в идеале надо иметь два диска -- малозубый (12, скажем) со специальной геометрией зубов, при которой пила легко идет по длине доски и многозубый для чистых пропилов поперек. Если в курсе информации, тады ой.
    Я не хвалю. Ничем пока не заинтересовала.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Кто нибудь являеться счастливым обладателем Skil?
    Очень интересует эта марка, а в частности Пила дисковая Skil 5866 MA (серия Masters)
    Потребляемая мощность, Вт: 1600
    Глубина пропила под углом 45°, мм: 51
    Глубина пропила под углом 90°, мм: 66
    Число оборотов, об/мин: 5500
    Диаметр шпинделя, мм: 16
    Диаметр диска, мм: 190
    Вес, кг: 4.7
    Цена 3 745 р.
    Как то подозрительно заманчиво - такие характеристики и такая цена .
    Или лучше не экономить и взять BOSCH GKS 55 CE 0.615.990.BM5
    Потребляемая мощность, Вт: 1350
    Глубина пропила под углом 45°, мм: 38
    Глубина пропила под углом 90°, мм: 55
    Число оборотов, об/мин: 5100
    Диаметр диска, мм: 160
    Вес, кг: 3.6
    Пила нужна для постройки каркасника.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Бонус, спасибо. Оказывается, у Макиты есть свои расходникик, только они "забыли" про них на сйте указать. Совсем . Прислали сообщение, у какого именно дилера есть в наличии.
    Спасибо форуму, нашли нужные размеры у Атаки . Завтра получить должны машинку, посмотрим.
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    По теме:
    Покупал в Леруа Мерлен китайский ноу-нейм типа Спарк или Матрикс, диаметр диска 185 мм, за 1350 рублей.
    Пила успешано построила каркасную баню, и живет в руках узбеков второй год, только диск меняли, быстро затупился.
