1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И лучше ручной.
  2. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Макита инструмент на уровень выше. чем интерскол.
    Достаточно просто в руки взять, любой, хоть болгарку, хоть шурик, хоть перфоратор.
  3. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Давайте и сюда брошу для наглядности
  4. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Налядности чего?
  5. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Что я не шабашник.
  6. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    Извенити, конечно :) Но, что тут об этом говорит? У шабашников комплекта от макиты не бывает?
    PS: Даже не так, у меня все это немакитовское, но я тоже не шабашник :)
  7. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    У меня это хобби. Я не умею, да и не хочу пилить ножовкой, но я хочу что бы всё было ровно и аккуратно. А так как имелся опыт работы на простеньком эл. инструменте, то больше не хочется исполнять танцы с бубном. Кому фестул, кому прораб, а кому то, что то другое.
  8. dc47
    dc47
    dc47
    Для работы одной рукой (как Ларри) приобрёл киловаттную Hitachi (кажется 7-ая модель с 190-ым диском) и очень ею доволен. Пилит очень точно и т. к. диск всего 1 мм толщиной - то этой мощности хватает для всех работ по строительству каркаса. По крайней мере - можно резать до 50 -ки свободно, а т. к. я строил из 40-ки, то мне её хватило. Вдоль сороковку тоже распускал без проблем.
    Для работы пила должна быть лёгкая и точная. А большая и мощная пила - это больше для стационарной работы (дрова пилить). Хитачи понравилась тем, что у неё станина литая и не скручивается винтом, как дешёвые штампованные. Опыт работы с большой циркуляркой тоже имеется и преимуществ перед маломощной и точной практически нет. У моей старой циркулярки мощность кажется около 1,5 Квт, толщина пильного диска - около 2 мм, реальная (а не паспортная) глубина пропила - где-то около 65-70 мм, т. е брус сотку приходится пилить за два раза. У хитачи реальная глубина тоже около 60 мм, т. е. брус я также пилю за два приёма. Но при этом хитачи весит около 3,5 кг и одной рукой пилить вполне реально, старая циркулярка весит никак не меньше 5 кг (это я с неё ещё все предохранительные примочки снял), одной рукой пилить можно, но достаточно опасно и я бы не рекомендовал. Кроме того, что пила более тяжёлая есть ещё момент инерции диска, который тоже больше (диаметр диска болше и толщина).
    Поэтому определитесь что Вам надо - строить как Ларри (я, кстати, тоже сподвинулся на маленькую циркулярку насмотревшись на него), тогда смотрите на вес и точность пилы, а не на мощность. Если хотите пилить дрова - тогда конечно надо как можно более мощную и с диском побольше диаметром.
  9. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    При стоимости фестула, макита где-то рядышком с прорабом :)
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Скорее между ними в той золотой середине цена-качество.
  11. Igmas
    Igmas
    Igmas
    И прощай - точность.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Признайтесь, вы с меня списывали... Всё по тексту слово в слово. Подтверждаю на все 200%. При чём я сменил диск сразу на стандартный (пожалел тоненький). Всё одно.
    Кто то писал. что они горят, кто то, что ручки неудобные. Ну не знаю. Всё вроде нормально. Уже не первый год.
    При чём замечу (может уже говорил), с сотоварищем распускали брус 200х200. Пилил с двух сторон. На полную глубину и по всей длине без расклинивания. Всё нормально.
    Кроче нужно руки иметь, а пила приложиться.
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Не, не списывал. Я где-то уже на другой ветке эту модель циркулярки раньше хвалил. Я перед тем как начать каркасник себе строить в прошлом году озадачился выбором нормальной циркулярки. Ну и в результате остановился на Hitachi C7MFA. Пила полностью себя оправдала. Работаю только родным тонким диском и вижу в нём ряд преимуществ:
    1) можно делать врезку по-месту прямо через доску (как Ларри), зазоры получаются минимальными, при большей толщине диска придётся делать поправку на толщину пила
    2) пила такой небольшой мощности нормально пилит даже вдоль, большую толщину вдоль будет думаю тяжело для киловатки.
    3) поперечные пилы можно делать быстро одним движением, пока доска не успела провиснуть и заклинить диск.
    У меня после сезона работы ничего с диском не произошло, правда я гвозди не пилил (чем я иногда грешу на старой пиле - всё таки она для дров, а дрова бывают с гвоздями) и не доводил до заклинивания пилы.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да, ладно... :)]
    Ну я же говорил-мысли одни. Я гвозди хватал раза два или три. Даже не почуствовал, только в срезе увидел.
    И подклинивания были. Понимаю, что нехорошо, но факт.
    Я доволен пилой на 100%. На свою цену она делает всё, только за пивом не бегает. И подошва из стали прессованной, лучше, чем из листовой. Не гнётся, если нужно подсверлить, то удачее, чем на подошвах из листа. Фиксаторы эксцентриковые нраятся. Правда пару раз провернул, но потом поправил.
  15. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Imho в фильмах у Л. Хоуна отнюдь не легкая пила SkillSaw, весящая никак не меньше 5 кг. хотя и держит он ее часто одной рукой. Что тут сказать, жилистый он мужик был, особенно впечатлило меня как он в своем отнюдь не юном возрасте доски на плече таскал. Я буквально сегодня 5 кубов пиломатериала вдвоем с сыном переложил после выгрузки с манипулятора. Часть из них (доски 50*150*6000) на второй этаж через окно лестничного пролета занесли. После чего я его еще сильнее зауважал:) А циркулярку вторую (у меня давно уже был диолд еще не китайский 1300 х 160) макиту 5704 RK после приезда со стройки таки приобрел. Думаю для доски 50-ки будет при строительстве крыши самое оно.
