1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    поселок городского типа Малаховка
    Да не я то как раз понял я написал для астальных чтоб понимали что червячная пила и та которую собираются привезти к нам немного разные вещи, и отличаются они редукторами .
  2. Dimon14
    Dimon14
    Dimon14
    У макит зато редуктара на морозе крошатся, особенно когда надо пильнул положил, пильнул положил, люфт в разумных приделах не как не сказывается на работоспособности подобного инструмента - это не точная погружная пила и требовать отсутствия люфтов, какойто непонятной жесткости платформы (пил с плащядкой которая не играет я не видел, на любой убавить глубину и покачать платформу то она играет) это балавство не болие - в космос ей не литать.
    Втулка в конструкции это ни есть плохо, втулки и на больших нагрузках спокойно работают и меняются они не тяжелей подшипника качения. Поэтому тут вопрос спорный, и с какой макитой сравнить тоже не ясно - их много.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По 190-й.
    Люфт у новой. И не только в моём экземпляре. Есть в инете информация - аналогично в Москве в магазине у трёх пил такое же.
    Люфт проявлялся при продольной пиле. Начинались бешеные вибрации. Уменьшение-увеличение глубины расположения диска ситуацию не меняло.
    Сразу же по гарантии настоял на замене вала на новый. Ничего не поменялось. Затем просто сдал нафиг.
    Если есть вибрации подшипник скольжения будет ускоренно и усиленно изнашиваться. А оно это надо? (С).
    Разрушение редуктора у Макиты? При -30*С?:aga: (читал про такое). "Сдуру можно и ... сломать" (с)
    Имхо, конечно...
    Макиту пока не купил. Но в минус 30 точно пилить не буду :)
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня обратного пути пока нет. Пила куплена и опробована. Ощущения наиприятнейшие. Пока никаких люфтов не наблюдается. Все чинно и важно. Мне она для нечастых домашних работ, поэтому надеюсь, что хватит надолго. Ну а если уж залюфтит, то гарантия мне в помощь. Она кстати 3 года.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У моей был люфт у НОВОЙ и сразу же. Проверьте: возьмитесь за край диска и покачайте за диск перпендикулярно его плоскости, не сдвигая его "по кругу". Есть - несите сдавайте по гарантии. Мой вам совет. Дальше будет только хуже.
    Если нет люфта - вам повезло. На какое -то время. Подшипник скольжения там хлипкий.
    А так пила хороша. Но местами.
    Ещё один дефект: винт, удерживающий боковой упор, имеет на торце острую "окружность", которая оставляет на упоре (на шкале линейки) неизгладимые следы :(
    Я округлил напильником этот винт, но следы уже были :(
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Привезли мою пилу! Отличная вещь, вызывающая положительные эмоции, как и остальная Макита. :)]
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Еще от циркулярки параллельный упор подходит для лобзика 4329.
  8. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Поздравляю. Я приобрел такую же, тоже в кейсе в прошлую субботу. В нашем городе она обошлась мне в 5260р. В работе попробую на выходных, на стройке своего коттеджика. Тогда и отпишусь о впечатлениях.
  9. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Поздравляю Вас тоже! :hndshk: Добротная вещь, покупке рад.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Купил 5008 MG.
    Пока ещё в коробке.
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Отличная пила, поздравляю, но мне для дачи она избыточна, да и в бюджет не вписывалась.
    Вообще облизывался на АЕГ 66-ой, но не решился, с сервисом то в Москве не айс, а что говорить про регионы.
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Поздравляю с покупкой! У меня тоже пока лежит в коробке, ждет не дождется майских праздников...:)] Очень хочется попробовать ее в деле...
  13. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При осмотре 5008-й:
    - люфта вала, какой есть на бош 190, нет совсем. Это радует.
    - плита достаточно жёсткая,
    - регулировки удобные, зажимы хорошие, шкалы достаточно чётко видны. Имеется быстроустанавливаемый ограничитель наклона: 22,5, 45, 50. Сами зажимы имеют регулировку положения ручки.
    -положение 0 градусов имеет тонкую подстройку. (в бош 190 - тоже есть).
    - боковой упор -неказистый, но отторжения не вызвал. Имеется два отверстия на упоре - наверно, для закрепления удлинённого упора (инструкции пока не читал :)). Входит далеко внутрь плиты за счёт изогнутой формы. Можно отступить от края буквально всего 2-3 мм. Наверно, это хорошо и может когда-нибудь понадобиться.
    Ось, на которой "качается" корпус пилы при регулировке глубины пиления, я бы подтянул чуть-чуть для минимизации люфта в этом узле. Это я придираюсь :). Требуется маленький шестигранник для винта (в комлекте большой для снятия диска) - под рукой дома нет. Подтяжка отложена до выходных.
    Подсветка горит всегда, когда включена вилка в розетку.
    Пуск не имеет механической блокировки (на боше есть, причём для правшей и левшей). Но сам курок имеет возрастающее по мере нажатия усилие сопротивления. Потом щелчок - и пуск включается. Наверно, надо привыкнуть к отсутствию механического блокиратора нажатия кнопки "Пуск"(повторюсь, в циркулярке БОШ GKS 190, торцовке Metabo 216M и т. д. блокировка есть механическая).
    Сам пуск - разумеется, не плавный. Нельзя сказать, что сильно уж рывком включается и разгоняется, но не плавно. Это факт. "Бюджет", что и говорить...
    Естественно, ещё ничего не пилил.
    Защита при возврате назад достаточно мягко упирается в резиновый амортизатор. Без сильного стука.
    Кейса явно не хватает.
    Покупалась в интернет магазине (работают с российским ***) Гарантия - через продавца (талон тоже ещё не читал). Цена - 197 у. е. Для нашего региона это немного. В других "точках" значительно дороже.
    Изготовлена в Китае. Так и написано :)
    Старался быть объективным.
    Почему не 5704 или 5705? Хотелось иметь запас по глубине пропила (чтобы 50-ку и под 45 можно). Хотя не уверен, что это понадобится. Тем более, торцовка метабо 216 имеется. Называется, ну, вот захотелось...:|:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, ручки обрезинены. Причём, нет "китайского резкого резинового запаха". Странно... Вся китайская резина обычно воняет очень сильно.
