1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я бы брал минимум диск 190.
    Но это имхо. Не навязываю :) (повторюсь, makita 5704 - лидер продаж).
  2. ras123
    ras123
    ras123
    Как она по весу, если держать одной рукой
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ras123, лучше двумя, для одной развесовка не очень.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да нет, говорилось о том, чтобы в данном положении диска относительно подошвы глубина реза была, например, максимум 8-10 мм, т. е. практически весь диск поднят над подошвой. Типичное использование - прорезание пазов или выборка четвертей с такой глубиной.
    Другими словами, для таких работ диск у неё слишком большого диаметра, да и мощность избыточна.
    Конечно, если предполагается просто пропиливать доски вдоль волокон "насквозь" и диск будет полностью выдвинут, то при таких работах она оставит данную модель Боша далеко позади. Так что нужно далеко не в последнюю очередь смотреть какие же работы планируется этой пилой выполнять.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ОДНОЙ рукой НЕЛЬЗЯ!
    (см выше и мануал к макитам)
  6. ras123
    ras123
    ras123
    Никто не говорит что бы пилить одной рукой) пилить конечно двумя руками. одной рукой только держать при переноске и перекладывнии распилочного материалла) rebir приходиться двумя руками только перемещать у него вес по 8 кг(
    сегодня подержал в руках бош 40 и пришел в выводу что это игрушка! ей только бумагу на столе пились и то не факт что справиться)
    потом встал выбор между макитами 5604R и 5704R. выбор пал на первую и то только потому, что есть еще одна циркулярка мощная вторая просто не нужна) буду брать после праздников 5604rk
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше RK
    K - это кейс. Разумеется, вам решать...
  8. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Х. З. По поводу веса. Я уже 7 лет юзаю Диолд 160 1.3 (диск 160 мм. мощность 1300 ватт). Рассчитана она на глубину пропила 50 мм. Мне не хватает (стандартная доска 50 мм часто бывает толще) поэтому недавно купил макиту 5704RK с диском 190. Все никак ее в деле не проверю. Надеюсь в эти выходные получится. Возвращаясь к весу могу сказать, что мне моим Диолдом пилить одной рукой вполне удобно. Хотя сложение у меня отнюдь не богатырское (175см./70 кг..). Лобзик (он у меня тоже есть) циркулярку не заменит. Резюмируя, хочу Вам посоветовать все же присмотреть пилу под диск хотя бы 160 мм. Она будет иметь более универсальное применение. Можно найти достаточно легкие по весу.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот правильно. Не 160, а 190 :)
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Какое дерево, размер?
  11. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Сам стоял перед выбором, но в итоге купил 7-ю Хитачи, уже начал пользовать. Вес небольшой -3,4 кг, пил ровный, мощности хватает. Перепиливает нараз доску 63мм. Пилил 70-ку, реза немного не хватает, приходится второй раз проходить.
    Тут даже 6-й Хитачи хватит, её вес еще меньше - 3,2 кг.
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    А как распускает такой размер?
  13. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Вы наверное не меня процитировали. Я вроде все описал. Обычную доску 50мм. Размеры стандартные, 50*150*6000 и 50*200*6000. В основном поперек.
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Может я ошибся.
    А если пилить только поперёк, то нет смысла выкидывать большие деньги, а купить что то попроще.
  15. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Пока не пробовал вдоль пилить, не было необходимости. Только поперек.
    Добавлю, что доска 63Х250 с разборки старого дома, очень плотная. Много лиственницы, есть сосна.
    Диск родной не пользую, поставил Атаку.
