1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Если только, то да. Но когда иногда нужно распустить доску то начинаешь жалеть, что продешевил. А вообще, при большом объеме работы (я приступил к постройке крыши), которую выполняешь сам, imho вдвойне не стоит дешевить.
  2. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Это серьёзные дровишки. Если будете распускать, не рекомендую пытаться распустить с одного раза.
    А я к ней только подошёл.Завожу материал доска 200Х50,буду делать некоторые 150Х50 и так же бруски для обрешётки 50Х50.Вчера сделал пробный запил и опробовал циклон. Циклончик очень порадовал порядка 90-95%забрал в себя.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Такую доску не буду распускать - только пилить поперек. Использую её лишь в нижней платформе, каркас стены будет уже из сороковки.
  4. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Я это к чему, хотел помочь соседу распустить 50ку, была немного пропеллером и не очень сухая, получилась вот такая фигня.
  5. Bud49
    Bud49
    Bud49
    Казань
    У меня выбор стоял между Makita 5604R и Makita 5704R. 5604 легче на 1.3 кг и если работать приходиться больше на весу, то это значительное преимущество. Но меня в ней не устроила глубина пропила, и в итоге взял 5704. Сейчас всем доволен, правда вначале забивалась трубка для пылесоса, но я ее открутил, и проблема решилась. Да и почти все работы выполняю на верстаке и там вес роли не играет. В довесок купил еще пилу Makita DCS4610-35, но ей пользуюсь мало. Про неё в другой теме отпишу.
  6. ras123
    ras123
    ras123
    Можно подробные фотки вашего устройства по сбору опилок?
  7. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Два пылесоса УРАЛ - выброшенных кем то-(просто УРАГАН) и мой старый добрый ТАЙФУН-который имеет две функции вдох и выдох, последний нуууу ооооочень хорош для продувки инструмента. Всё соединяется при помощи воднных пластиковых труб. Прилепить можно практически всё Просто достало каждый вечер убирать мусор после работы. Скоро попробую прикрепить распиловочный и рейсмусовый станки, фото выложу.
    ПЫ, СЫ бочка лет ... валялась на даче, но можно прикалбасить любую ёмкость которая герметично закоыта.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ограншик, а сам циклон из чего сделан ? Током не бьёт при работе ? Всё таки статика вещь неприятная, как боретесь ?
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Сам циклон пластмасса и всё остальное из пластика, контакт с железом полностью отсутствует. Проблем с электричеством НЕТ. Мы же пилим, строгаем и т. д и всё с электричеством. Статики пока не обнаружил, да и откуда она вылезет.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужна недорогая дисковая пила для нечастого использования. Глубина пропила не менее 50 мм.
    Что из себя представляет фирма "Калибр"? Стоит ли ее вообще рассматривать? Как у них с сервисом и вообще, ремонтопригодна ли их продукция? Вопрос не только по пилам, нужен еще рубанок и болгарка.
    Привлекает цена. До 2500 у них можно взять обычную, или мощную стационарную, или торцовочную.
    Еще B&D из недорогих нашел. На нее даже 2 года гарантию дают.
    На что вообще обращать внимание при выборе. Диаметр посадочного отверстия имеет значение? Я так понимаю от него зависит смогу ли я найти нужные диски впоследствии.
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Tabula rasa, предыдущие 65 страниц всё о том же .
  12. ras123
    ras123
    ras123
    Из чего белую приблуду вынул, одетую на бочку?
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Эта приблуда называется "циклон", я её купил за 1тыр Китай. На форуме"Мастеровой"
    Сегодня распилил две доски6000х200х50,пилил в два захода, доска не совсем сухая. Попробовал в один проход, чую напрягается, решил что в два не об ломлюсь. Радости полные штаны от удовольствия, что ничего не нужно убирать, может быть из всех опилок упало не землю не более трети стакана их и не видно. КАЙФ ПОЛНЫЙ. Могу сказать: рекомендую, вещь реально полезная. Пы. Сы Чуть не в тему, пилил поперёк лобзиком, мне показалось, что получилось быстрей чем циркуляркой, как масло, секундомер не ставил.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если в процентном отношении, то сколько в пылесосе и сколько в бункере?
    Про чистоту на улице уже понятно.
