1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    В пылесосе "0" вот смотрите. И так же без циклона, о...л всё и вся, строгал 5 минут, а убирал 20
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так я вообще не понимаю почему сырую доску строгать сложнее, чем сухую. По мне так наоборот.
    Вопрос такой. При использовании "Циклона" пылесос работает на всасывание или на выталкивание воздуха?
  3. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Сырая прилипает и забивает выброс, будь то циркулярка, фуганок, рейсмус.Сухая вылетает без особых проблем. Пылесос очень помогает решить эту проблему, но пока не могу конкретно сказать так или не так, пока не привезли переходники, что бы прилепить фуганок, рейсмус и распиловочный станок.
    Циклон работает на всасывание, не доходя до приемника пылесоса. Пылесос работает как тяговое устройство. Посмотрите в ютубе принцип работы.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ограншик, Заказал рейсмус макита, сынок себе пилу цепную тоже макиту заказал, вот и ждём теперь поставку, обещали до конца мая привезти, В гараже не повернутся, всё под навесом делаем, а у нас тепло, за 30 уже. Ну ничего, вот мастерскую сделаем, там просторно будет. Присматриваюсь к ламельному фрезеру, следующим будет.
  5. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Заканчиваю тестировать циклон. На торцовке особой разницы не заметил, что стандартный мешок, что циклон, не много меньше опилок, а вот на фрезере на много лучше, мощь своё даёт.Моё личное мнение, весчь очень полезная, на 100% от опилок не спасает, но помогает почти на всех пилилках. Пы. Сы Открыл тему, в бытовки временны домики Добро пожаловать!
  6. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Что бы тут не флудить у меня в теме всё будет показано, заходите.
  7. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Простите, не понял, а как же роспуск доски или бруска в несколько проходов? Когда пропил делается сначала на половину глубины, а потом переворот бруска на другую сторону и второй пропил. Тогда ведь зубья диска не то, что бы не выходят с обратной стороны почти на всю высоту, а вообще скрыты в материале только на половину его ширины.
    У меня сейчас стоит вопрос какую покупать циркулярку. Есть брус 100 Х 70 длинной 2 метра, 150 штук. Нужно распустить его на половинки 50 Х 70. Причём брус не совсем сухой, то есть не сырая свежая древесина, но небольшая влажность присутствует. Сначала я понял, что мне придётся раскошеливаться на циркулярку с мощностью не менее 2 кВт и диском на 235. Глаз положил на Макиту 5903, но цена однако 10000 руб. и вес 8 кг... - ею потом какие либо другие пильные работы будет делать сложновато. Но потом почитал, подумал, а что если взять Макиту 5704 или 5705 - цена и вес почти в два раза меньше? Можно же пропилить на половину глубины сначала с одной стороны, а потом перевернуть брус и допилить с обратной стороны встречным пропилом. Но мощность у 5704 всего 1200 Вт., сомневаюсь будет ли достаточно для такой работы, что бы сильно не нагружать пилу. Скорость работы особого значения не имеет, но если на каждый двух метровый брусок из за нехватки мощности у меня будет уходить по 10 минут, то это уже конечно нехорошо. Да вот и Вы говорите, что при "распиловке доски зуб диска должен выходить почти на всю высоту зуба". По этому я в сомнениях. Бруски лежат в чужом гараже, нужно там их распустить не позже, чем через неделю и вывезти, а какую циркулярку брать - ни как не пойму. Очень бы хотелось конечно взять 5704 или 5705 - и дешевле и более универсальнее, но сомневаюсь потянет ли она вот такую тяжёлую работу по роспуску брусков. Посоветуйте, что же мне взять.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, пропил с двух сторон - это крайний выход в вынужденной ситуации.
    Для большого объёма работ этот метод не годится.
    Про выступающие зубья - см мануал на макиту.
  9. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Так, что не потянет 5704 или 5705 такую работу? Это, так сказать, разовый случай, потом то такого уже думаю не потребуется и пила будет выполнять работу по материалу не более 60 мм глубиной. Я понимаю, что Вы конечно не из своей головы это выдумали, что зуб должен полностью выступать, а это требования производителя. Ведь при этом чуть ли ни на треть уменьшается длина дуги работы зубьев в материале и происходит полное и интенсивное удаление опилок из пропила. Вопрос то не в том, что так рекомендуется и так будет наиболее щадящий и благоприятный режим работы, а в том реально ли вообще практически разово пренебречь этим требованиям и сделать пропил в два захода. Ведь многие же так и рекомендуют работать для уменьшения нагрузки на пилу - делать один пропил глубиной до половины толщины, а потом второй пропил уже до полной, даже если и диаметр диска позволяет выполнить пропил за один раз.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    лично я остановился на маките 5008 MG для таких случаев. (диск 210)
    Дело, скорее всего, не в дуге, а именно в лучшем и полном выбросе опилок из области реза.
    Если диаметра диска хватает для реза сразу, "нафига козе баян" (с) ?
    Уменьшить усилие реза можно уменьшением скорости подачи пилы.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    2м х150 х 2 (с двух сторон) - 600м.
    Может 5008 всё ж? Если уж этим путём идти...
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ермыч, а не вариант просто с кем то поменятся ? Может быть кому то брус нужнее доски ? Ручной циркуляркой такой объём распустить-ещё тот гемор, да и качество распила будет уступать стационарной циркулярке. Макиты 5704 для дома вполне достаточно, а ради распила этого бруса потом всё время таскать мощную и тяжёлую пилу -ну не знаю, мне кажется, проще распилить на стационарной пиле, и не мучится.
  13. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    Благодарю за подсказку. 5008 MG - действительно это наверное то, что нужно. Как то я не обратил внимание на эту модель.
  14. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Вроде 5008 тяжелее 5704 всего на 200 грамм. Но в общем я с Вами согласен. Распускать брус (в больших объемах) видимо лучше на стационарной циркулярке. Тем более, что в 5008 почему то отсутствует расклинивающий нож. Сам я приобрел 5704 RK.
  15. Ермыч
    Ермыч
    Ермыч
    Брянск
    А что на Makita 5008MG и правда дисков 210 Х 30 не найти?
