1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну сначала то они обанкротились, а потом были куплены БОШем за гроши. Ларри Хон в своём фильме Скилом пилит. Правда у него пила с задним, а не боковым расположением двигателя. Может ему именно такая компоновка более удобна.
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В 1924 году в Чикаго была основана компания Skil. Все началось с изобретения ручной циркулярной пилы, получившей название Skilsaw. В 70 годы Skil выпускает первую пилу с червячным приводом (worm-drive saw). Это стало настоящей революцией в деревянном домостроении. Мощная пила с диском, расположенным с левой стороны от мотора позволяла плотнику более чётко контролировать резы, сравнительно большой вес пилы придавал ей стабильность на заготовке, благодаря отличной развесовке пила не напрягала при длительной работе, а ручка, расположенная сзади, а не сверху мотора, способствовала удобству работы с этим инструментом.
    На сегодняшний день циркулярная пила 7-1/4" Magnesium Worm Drive Skilsaw® with Twist Lock является лучшей пилой для строительства каркасных домов в Северной Америке.
    http://karkas52.ru/print:circsaw.html
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь на нём и диск, наверное, установлен в 2 раза толще и диаметром на 30 мм меньше, чем на Маките. Для корректного сравнения стоило испытать в работе Макиту с установленным диском от Диолда (наоборот, на Диолд установить диск от Макиты к сожалению не получится).
  4. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Диаметр диска в Диолде меньше, 160 мм. Собственно именно по причине необходимости реза доски 50-ки 5704 и была приобретена. Диск 160 вроде 50 мм. пилит, проблема в том, что доска как правило чуть толще, от 50 до 55мм. Раньше приходилось часто ножовкой допиливать. Порадовало другое, несмотря на больший вес пилить удобнее, даже одной рукой, видимо балансировка лучше. Да и точность распила выше. Диолд у меня слегка гуляет, доски ведь далеко не идеальной формы. А пильных дисков у меня для Диолда несколько штук. Под разные материалы от сосны до ламината. В маките пока только штатный. Сосну однозначно пилить удобнее чем Диолдом с любым диском.
  5. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    В общем да. Забыл добавить, Пилить "по месту" пришлось не просто на стене толщиной 400 мм. (ГБ блок), это стена второго этажа, высота 6.5 м. ;)
  6. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Фильмы правда сняты в 92г. Видимо тогда эти пилы еще не китайскими умельцами собирались;)
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да вы знаете, в США кетайские умельцы поставляют совсем другой по качеству товар. У них до сих пор Скил тот же по качеству. https://www.amazon.com/SKIL-SHD77-4-Inch-Drive-SKILSAW/dp/B000P7MAEM/ref=pd_sim_sbs_hi_5
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Да, поэтому у себя в городе нашел 7-ю Хитачи за 2,700 и уже почти построил с ней каркасник. Циркулярка великолепно себя зарекомендовала. Тем более, с учетом ее веса.
    Видимо, не стоит искать где-то далеко, а есть смысл внимательно присмотреться, что рядом лежит. В итоге дешевле и быстрее выйдет. ИМХО.
  9. spluto
    spluto
    spluto
    Краснодар
    Вот сижу, смотрю на Makita 5477NB и не могу решить. Нужна она мне или нет... Вес почти 7 кг - не мало. Штампованная платформа (+ -?), интерьер - без замечаний, качественный (с виду) пластик, резиновые накладочки, качественное, опять же, с виду литье, мягкий кабель в каучуке - тоже плюсик, подвеска с регулировками по углу и глубине - нормальная, добротная, с возможностью точной регулировки 45 и 90 градусов. Все крутится, фиксируется... Диск в комплекте с посадкой 30мм. Диск слева, зона реза просматривается оч хорошо (я правша). Ручка, на мой взгляд чуть крупновата, но на все ладони не угадаешь. При этом хват кажется оч удобным. Что не понравилось - сильный рывок при запуске, работа если и тише по сравнению с обычной пилой, то я со своим не музыкальным слухом - не уловил разницы. Поприкладывал к заготовке - за счет веса практически "прилипает" к заготовке. Как показалось - в работе должно быть оч удобно. Жаль пилить нельзя - предпродажная пила. Вот и возник вопрос - а стоит ли удобство обзора, при не комфортном весе 6, 3 т. р? Ну и рывок при запуске оставляет осадочек. Повторюсь - сам процесс реза, как кажется, должен быть удобным, но вот махать ей как Лари, без привычки и тренировки может не получиться. Верней получится, но не долго. Зато физкультура;). Может кто то уже попробовал сию новинку в работе? Как ощущения? Сделано в Китае - если кого то это интересует. Меня - не сильно. Мощь - 1,8 кВт.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Spluto, именно с такой пилой работать не приходилось, но похожая была. Красная латвийская циркулярка, 2 квт мощи, вес неподьёмный. Работать одной рукой невозможно, резать на весу опасно, в общем, если нет ничего другого, то было и за счастье. Но когда купил макиту 5704-старушку отправил на пенсию. Для каркаса больше и не надо, точности хватает, мне литая подошва на ручной циркулярке вроде бы и не нужна, точные углы-ну не знаю. В конце концов есть стационарный инструмент, а удел ручной циркулярки-быстро и примерно точно пилить доски. Так что смотрите сами, мне так точно не надо такую большую, и не в цене дело, просто не надо под мои задачи.
  11. Yura11
    Yura11
    Yura11
    Вот-вот, если пылесос не используется, то этот патрубок надо сразу откручивать - всего два винта - и нет проблем
  12. антон1
    антон1
    антон1
    Порекомендуйте пожалуйста циркулярку станочную недорогую, на которой можно безгеморно данную операцию разово выполнить.
  13. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    У вас ваааще есть ципкулярка? Покупать станок для разовой работы, не есть гуд. Простая циркулярка, по-моему есть у всех.
  14. антон1
    антон1
    антон1
    нет, вообще никакой, покупать надо. мне честно говоря не хочется мастерить приспособление для крепежа ручной к столу и т. д.
  15. антон1
    антон1
    антон1
    Ну или порекомендуйте ручную со штатной возможностью крепления к самодельному столу
