1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Это может только у ФЕ есть. Нужно просверлить 4 отверстия в станине циркулярки и хоть в обычный стол ставьте. Вот смотрите, фломастером помечены отверстия.
  2. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый день. Решил приобрести дисковую пилу (надоело у знакомых просить), так сказать на различные случаи. Сразу оговорюсь строить ничего вроде каркасника не собираюсь. Честно перечитал всю тему и понял, что форумчане очень хвалят пилы Макита различных модификаций.
    Изначально хотел приобрести какой-нибудь Инрескол, но решил что их большой вес мне не подходит. Потом смотрел на Бош 190, но некоторые отрицательные отзывы изменили мое мнение об этой пиле (очень не хочется быть в числе тех у кого подшипники с люфтом, да и учитывая небольшой объем работ сей дефект может проявиться не сразу, а гарантия может уже и закончится). В общем выбор пал на Макиты 5704 RK, 5705 RK, 5008MG.
    В принципе исходя из данной темы основные различия знаю.
    Наличие расклинивающего ножа и кнопки блокировки случайного пуска у моделей 5704 RK, 5705 RK и отсутствие таковых у 5008 MG. Однако у последней больше мощность и глубина пропила при почти том же весе как у 5704.
    Остались вопросы: нужна ли мощность более 1200 вт. при работах изредка (например для роспуска бруса 50; понятно что пилить поперек мощности хватит), так ли плох параллельный упор у 5704, 5008 (какой то он маленький что ли). В 5705 упор очень похож на таковой в бош 190, и выглядит явно солиднее.
    Какие такие плюсы заложены в 5705, что она стоит дороже всех, и при этом менее функциональная (и более тяжелая) чем 5008?
    Очень хочется приобрести максимально функциональный и качественный девайс (поскольку лучше уж потратиться один раз)
    Заранее благодарен ответившим.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    TGV, а у знакомого какая пила была ? А то вдруг после Фестула Макита простушкой покажется! :)]. Всё как везде, хотите максимального качества-платите деньги. Нос моей точки зрения, все мои потребности в ручной циркулярке закрывает 5704, для точных работ есть станки.
  4. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    rebir rz2-70-2. Эх и тяжелая зараза:)
  5. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Здравствуйте. :hello:Imho основным критерием выбора должен стать не бренд, а наиболее часто используемый вид работ. Для каркасника скорее всего понадобилось бы две пилы, тяжелая с диском не менее 200 мм, для бруса и что то полегче, с диском 180 - 190 для доски 50мм. Для крыши видимо хватит одной с диском в 180 или 190 (я поэтому и приобрел макиту 5704), для столярных поделок лучше приобрести станок с диском и фуганком. А если все же нужна пила для не очень точных бытовых работ, ориентируйтесь на максимальное сечение пиломатериала с которым будете иметь дело. Ну а дальше следует отдавать предпочтение меньшему весу (при прочих равных), удобству хранения (кейс или сумка) ну и цена. В ветке хвалят не только макиту но и бош, хитачи и т. д. Могу сказать что я и своим стареньким Диолдом (еще смоленского производства, а не китайского) вполне доволен. Если бы не диаметр диска в 160 мм. которого не всегда хватает для не совсем стандартной 50мм доски, макиту 5704 RK не приобретал бы.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня такая http://www.hitachi-pt.ru/catalog/powertools/sawing/C6MFA лёгкая. мощности хватает. чистота реза вообще выше всех похвал. 50у легко .
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Где Вы брус в каркаснике нашли ? Там же доски 40, край 50 мм и всё. Для запиливания пакетом надо циркулярку типа Makita 5402NA, но у нас такой нет в продаже, да и нужна она на два часа за всё время стройки. Для повседневной работы более чем достаточно 190 мм диска. Самое оно по соотношению вес/цена/производительность. Для тимбер фрейма и брусовых домов - там, да, диск 235 является необходимостью, но это уже другая весовая категория и там речь должна идти о бригаде, тк одному такие домики тяжело делать. На столярку же вообще достаточно 165 мм диска.
  8. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Я сам каркасник не строю, но в фильмах Ларри Хона да и в публикациях "Земляка" ("Построишь там чоньть") брус использовался. Хотя брус 100х150 видимо можно заменить при необходимости 2-мя досками 50х150.
  9. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Всем привет! Помогите с выбором дисковой пилы плызз..Задачи-роспуск досок до 50 мм толщиной, их обрезка, и чтобы мог с чистым срезом отпилить например столешницу или тонкую фанеру. Еще важная задача-придется подрезать панели ПВХ толщиной 10 мм. Причем уже уложенные на стены. Знаю что для ПВХ вроде бы нужны пилы с регулируемой скоростью вращения..Иначе не получится ровного среза? Оплавятся края? заинтересовала модель бош GKS 65 GCE, но наталкивался на форумах на массовый брак (разница между диском и прорезью в подошве до 2 мм)..Помогите с выбором уважаемые форумчане! :|:
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Не простая задача, пила одна, а разных работ много. Будет достаточно сложно из простых пил найти ваш вариант.
  11. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Как быть?)
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Аппарат интересный, направляющая шина, очень хорошая и нужная весчь. Часто именно направляющей не хватает. Ну не фестул же брать.
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Да давно бы сделал, Только досок ровных нет, фанеры ровной нет, оргалита ровного нет...Пока не получается.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Используйте 99.jpg .
