1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. V1shag
    V1shag
    V1shag
    Улан-Удэ
    Остановился на Bosch GKS 160
  2. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    V1shag, С диском 160 мм и доской 50 мм. не всегда все срастается. У меня уже много лет пила Диолд 160/1300, глубина пропила 52 мм. Проблема в том, что доска 50 мм. часто бывает и 54мм. и больше. На постройке крыши хоз. блока меня в таких случаях выручал лобзик, но им работать не всегда удобно. Для крыши дома я весной приобрел пилу с диском 190 мм. (макита 5704RK). Imho Как плотницкие, самыми универсальными по соотношению вес / глубина реза являются пилы с диском 185 - 190 мм. Тем более, что часто нужно пилить под углом и глубина реза уменьшается.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добавлю, глубина реального пропила меньше указанного в ТХ. (Маркетологи производителей - они и есть маркетологи (словобрехи). При работе нужно, чтобы зуб диска выступал из доски почти на всю свою высоту.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не пробовали устанавливать диск на 165 мм вместо штатного?
    Правда, у некоторых моделей возможно забивание кожуха опилками из-за уменьшения зазора между ним и диском, так что возможность такой установки можно проверить только на практике.
  5. Lolegus
    Lolegus
    Lolegus
    Тюмень
    Хотел брать Интерскол ДП-190/1600M, но подержал в руках-тяжеловат, взял Hitachi C7MFA, мощность меньше, но легкая и удобная, для строительства само то, 3,6кг против 5,6 или 4,5 у ДП-165/1200 с меньшим диском.
  6. СергейизТВери
    СергейизТВери
    СергейизТВери
    Тверь
    Заказал себе макиту 5704 в кейсе, жду с нетерпением)
    есть дрель этой марки, доволен.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Хорошая машинка, мягкая, с минимумом вибраций. Только вот боковой упор у Скила лучше, в виде угольника. А в остальном не разочаруетесь :super:
  8. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго времени суток! Я купил ДП 235/2000 М. Планирую ставить ее в стол.
  9. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Нормальная пила, а кейс весьма удобная штука. Если планируете пилить большие объемы, заранее посмотрите сменные диски. Я уже почти закончил каркас крыши. К концу работы у штатного диска повылетали почти все твердосплавные вставки. Из 12 зубьев только на 2-х остались. Макитовских дисков я в ближайшем к месту своей работы (стропильную систему я ставил один за 2 недели отпуска в начале июня, заканчиваю по выходным и вечерами) не нашел, купил в понедельник бошевский 190 х 24 х2.5 х30 (диаметр, число зубьев, толщина режущих твердосплавных вставок, посадочный диаметр) за 297 рублей. Диск подошел идеально. Вчера опять пилил доску 50-ку. Когда начинают вылетать твердосплавные режущие кромки, пилу начинает клинить. Будьте осторожней. Самой пиле ничего не будет, она вполне надежна, но держать ее (особенно если будете держать одной рукой, как приходилось мне, доски длинные) нужно как следует.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нечто подобное я уже здесь на форуме описывал, как у шедшего с этой моделью диска довольно быстро затупилась одна сторона, пилить этим диском стало невозможно.
    Удобный момент в конструкции этой модели - двусторонняя втулка (посадочное место диска). Её при необходимости можно перевернуть другой стороной и использовать диски с посадочным диаметром 30 мм или 20 мм. Шире выбор, проще искать расходку.
  11. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Серьезный инструмент. Вес большой, 7.8 кг. Держать видимо нужно двумя руками, а значит доску нужно крепить струбцинами. Я пилил длинные 6-ти метровые доски и поперек и вдоль устанавливая их на низкие кОзлы. Пилой с диском 190 мм (макита 5704) можно оперировать одной рукой. Поэтому я доски не крепил. А вот короткие доски, у которых нужно было выбирать угол в 38 градусов (межстропильные блоки на мауэрлатный брус) я крепил к самодельному верстаку саморезами, утапливая последние. Imho для стационарного распила лучше приобрести станок. Он и удобнее и точнее будет. Дисковая ручная пила imho все же скорее для плотницких работ. Ваша пила видимо хорошо подойдет для распилки бруса и толстой доски в 70мм.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Это что же за диски такие, или как пилу нужно эксплуатировать, чтобы напайки вылетали? За несколько лет работы с дисковой пилой ни одного подобного случая у меня не было. Вы не гвозди ею пилите?
  13. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Нет, не гвозди. Доску 150х50 и 200х50. Сучки разумеется попадались. На стропилку (во вложении есть фото) ушло 5 кубов.
  14. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Blackk, Возможно комплектный диск был ненадлежащего качества. На моем Диолде Д 160 1300 два диска, один комплектный (не помню сколько зубьев), второй я покупал, для более чистого реза, зубьев больше. У обоих твердосплавные напайки. За несколько лет эксплуатации ни одной напайки не выпало.
  15. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Dfxfufy, я сначала станок покупать собирался. Но цена на него в 2-2,5 раз выше, а качество ой как желает лутшего. Короче, ничего путнего не нашел и купил ручную циркуляру. Вчера заказал пластина для крепления пилы в стол.
