1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Bohdan19, Возможно придется что то придумывать и для фиксации курка, если крепить стационарно. Где то на форумах я читал, что раньше с этой пилой в комплекте шел фиксатор. Сейчас вроде нет.
  2. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Фиксатор у меня есть от электрорубанка Интерскол Р-82ТС-01. Может подойдет, еще не примерял. А если нет, то попробую пластиковыми стяжками (кабельный хомут), которыми жгуты и всякую проводку стягивают.
  3. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    В отпуске вовсю нагружаю купленую по весне Хитачу - https://www.forumhouse.ru/threads/9937/page-51#post-5746551
    Пока сплошные позитивы. Диск поставил от сгоревшей C7MFA - кайф :super:
    Сейчас обналичиваю окошки - много надо на доборчики всего распускать, а это удобнее в переворотном режиме делать, потому сколхозил вот такое:
    Фрейзером выбрал выемку в куске столешницы по площадке пилы на глубину ее толщины и рейками притянул на саморезы, пластиковыми хомутами зафиксировал все необходимое и на козлики всё это дело.
    Вопрос включения решил при помощи электро-приблуды из Леруа, которая без дела валялась не один год:
    Как дойду до дверных доборов, добавлю в конструкцию органичитель, чтоб еще удобнее было.
    Ну, блин, пока чуть не пищу от счастья :)
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите, в чём разница между Makita 5704R и 5704RK
    И стоит ли её брать для строительства каркасника? бюджет около 5000р.Хочу диск 190, Пропил 60мм.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    RK наверное с кейсом. А так пила достойная, для стройки самое то.
  6. СергейизТВери
    СергейизТВери
    СергейизТВери
    Тверь
    разница в наличие кейса
    5704R без кейса
    5704RK с кейсом (кстати удобная вещь, есть место для доп. пильного диска)
    по паспорту максимальный пропил под углом 90 гр 66мм если память не изменяет.
    в данную цену уложитесь на 5704RK и еще на пиво останется) чуток)
  7. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    Купил в аккумный набор пилку по дереву)
  8. Freelancer
    Freelancer
    Freelancer
    На вакууме работает? Не видал такого раньше! :ogo:
  9. Aleks072
    Aleks072
    Aleks072
    Тюмень
    А аккумулятор где? Цена и характеристики на форум.
  10. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    я купил голову-стоит она 8300, но в конторе акция для сотрудников 50,%-поэтому мне обошлась в 4150 р)
    изначально покупал шурик
    SFC 22-а за 13 500 с аками 3,3 без акции и голову гайковерта за 9300 также в ящике
    потом купил фонарь 1600, акумный те 4 не астал брать взял те 7-а-цена была одинакова, правда только 1 акум был и зарядное
    а пила выдает 4 000 и по дереву, есть у хилти такаяже но пометалу и выдает 3500
    на местаер сити человек делал хороший обзор этих пил-вывод взять по дереву и прикупить диск по металу, чтобы была универсальной
    а вот из по металлу универсмальнаф не очень выйдет- один только плюс-подсветка
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это исключительно, Ваш частный случай;). Простому покупателю эта тушка обойдется в 10тыр., естественно без батареи и зарядника. Зарядник стоит 2306р плюс батарейка 3,3Ач 5015р. Работает нормально, эта пила, только с батарейками 3,3Ач.
    Если пилить профили жестяные, то наверное можно. Что-то более серьезнее, думаю могут быть проблемы,
    SCM 22 может и швеллера пилить..., а как поведет себя SCW 22 непонятно.
    Вся эта кулибинщина до добра не доводит, как правило.
    Пы. Сы. Имею в арсенале эти две пилы (SCM 22 и SCW 22). Они разные.
  12. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    батарей нам обойдется в 4500-4600-брал напарник отдельну одну, попрошу распечатку, чтобы и сам убедится)
    да быстрая зарядка почти 2400, обычная 1700, у меня кстати 2 быстрых зарядки) одна в запасе от те7-а досталась)
    да по металу сбирался только металл пилить в 3 мм не больше)
    а так распускаю подоконии пластиковые-ляпота) тока пылесоса не хватает)
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот именно Вам..., а другим как положенно 5015р (кстати только сегодня брал).
    Так возьмите Кёрхер NT 35/1, тот-же Хилти как Вы говорите. ;)
  14. Spawn54
    Spawn54
    Spawn54
    говорит парень с мастерсити-который купил себе) он перед покупкой спецом в хилти ходил и нутро все смотрел-типо почти в один в один)
    за 7 лет 1 раз клиент спросил почему мы без пылика)
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Думаю он сам себя уговорил:)]. (Видел я этот обзор). Что-бы сравнивать нужно поработать одним и другим, причем приличное время. Вот тогда можно сказать, -да это тоже самое но за меньшие деньги. Бош и Хилти тоже похожи в принципе и начинали почти вместе (по стандартам вроде). Но только Хилти ушли далеко вперед а Бош остался на месте. Это мои личные впечатления так как до Хилти у меня было много разного Бош-а (синего). Не скажу, что был плох, но в сравнении с аналогами Хилти разница очень чувствуется. И удобство и скорость и т. д.
