1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Как и в бензопилах :aga: Скупой платит дважды :hello:Решил Макита 5704 :super:, эл. лобзик тоже Макита 4329, хоть цена и не высока, мне 450 Вт за глаза. :)
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А я, посмотрев Макиту, взял Хитачи. ни разу не пожалел. :super:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У нас она дешевле всего на 600 р, :) Так что не стоит рисковать :aga:
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Думаю, не ошибся с выбором. Вроде, не встречал негативных отзывов по этой модели. А вообще я предпочитаю Макиту. Можно сказать, заболел ею...:)]
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :hndshk: Вроде уже писал. Паренек знакомый занимается установкой дверей, у него весь инструмент Макита. Что меня удивило, так шуруповерт, маленький, встроенный акум, при этом мощный, посмотрел такой в городе, цена в 5500 р :)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    дело не в 600 руб
    дело в удобстве
    семерка Хитачи легче чем макита. Я ее совершенно не замечаю и платформа жесткая
    Никаких претензий
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вес не имеет значение. Пила будет крепится стационарно,+ все прибомбасы для точного реза:)
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ручная циркулярка в столе несколько другие требования
    С этого и нужно было начинать. Макита 5704 там тоже долго не проживет .
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq: Мне она нужна для чистого и точного реза. Я не собираюсь на ней 6 м доски и брус распускать, а для для поделок. Выше уже писал, что для большого объема у меня имеется стационарный станок с двиг. на 7,5 кВт + три ножа по 30 см ;) Можете поверить, шпалы на доски распускаю :hello:
  10. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Это смотря как ее эксплуатировать. Если как пилораму, то не проживет. А если ставить в стол потому, что так удобнее работать, то это никак не повлияет на ее жизнеспособность. Я тоже ставлю свою стационарно, когда это возможно. Так работать удобнее и быстрее...
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Аналогично...
  12. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Проживет. Легко. Imho ставить 5704 в стол будет неудобно. Есть пилы в которых такое крепление предусмотрено. А5 же imho, эта модель удобна как раз для длительной работы в ручном режиме. Макита 5704 RK у меня с конца апреля. В первой половине июня я с ее помощью соорудил стропильную систему своего дома. Практически в одиночку. Все из досок сечением 50х150 и 50х200. Пилил и поперек и вдоль и под углом. Впечатления нормальные, но субъективно добавить ей мощи (у нее 1200 Вт) не помешало бы. Особенно это стало заметно, когда стали вылетать твердосплавные напайки на штатном 12 -ти зубовом диске (я пришел к выводу, что некачественным оказался сам диск, на 160мм. пиле Диолд 1300 Вт. у меня два диска, ни одна напайка за 5 лет не выпала, хотя пилу я активно юзал с 2008г. до этой весны). С месяц назад я поставил на макиту диск 190мм. от боша на 24 зуба и пилу опять не клинит. Двигатель практически не грелся даже при длительной работе. Я пилу использовал с удлинителем, оборудованном защитой (не специально, просто такой 5м. удлинитель под рукой оказался), поэтому когда ее клинило (со штатным диском), срабатывала защита. В общем нормальная плотницкая пила. Легкая, я часто работал одной рукой.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Голь на выдумки хитра ;) Думаю сделать так, пост № 1113 мне понравилось, и не чего мудреного :)
  14. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А у этой пилы реально пропил всего 49 мм под углом 45 градусов? То есть ее не хватит распилить доску толщиной 50 мм? Или я что-то не понимаю?
  15. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    А в чем отличие Makita 5704RK от 5704R?
