1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Так вот https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CFwQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.vseinstrumenti.ru%2Fdiskovaya_pila_v_konteynere_festool_ts_75_ebq-fs.html&ei=lBErUrCaAsrd4QTOuID4AQ&usg=AFQjCNGi2p-ePrlJpEMz5Rs6jNI3X70tLg&bvm=bv.51773540,d.bGE&cad=rjt. пила, а дешевле от жадности. ;)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вроде с мозгами у вас все в порядке :) Ну а я, пока присматриваю, и не чего еще не взял :aga::hello:Хотя вопрос решен что буду брать :hello:
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    VoDoLaZ87, берите 5704, думаю не пожалеете, приятная в работе. Сам брал для дома, хотя можно было взять что подешевле (не профи же), поднапрегся, взял ее, доволен на все 100%.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    VoDoLaZ87, присоединяюсь ! С лобзиком не разочаровались и с пилой будут приятные моменты.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Но это уже совсем другие деньги.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Den22, BKyler, Спасибо :hndshk:
    Дык пока не горит :)] Думаю к весне прикуплю. Как рас тепло и в деле будит :)
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Смотрел фото вашей пилочки в теме :super: Да с кейсом :super: Видать сразу после "свадьбы";)
  8. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Главное, думайте хорошенько, прежде чем покупать инструмент. Для каких задач и что будете делать сейчас и потом, что бы не выкидывать ваши кровные в ...
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    1) Строить не чего не надо :)
    2) Для чистого и точного реза для поделок.
    3) Приделаю стационарно, ну и все необходимое.
    4) Выбрал эту модель, так как только положительные отзывы, и не только на этом форуме :hello:
    5) Ну и кто меня знает уже по темам, в частности по б/П,плохого не будут советовать :hello:
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Я вас не отговариваю, ни в коем случае, у меня 5705 и только радует.
    А не смотрели в сторону распиловочного станка? Может будет проще?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Нет :) Спасибо. У меня и так есть "махина".:aga: Все таки если понадобится, где то, кому то помочь, снял и пошел :) Да хоть и в своем дворе.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если планируете распиливать древесину не толще 30 мм, то желательно, наверное, немного модернизировать защитный кожух. На нём, недалеко от подошвы, неизвестно для каких целей, в плавно изогнутом переднем крае этого кожуха сделано углубление. Когда толщина доски меньше размеров этого углубления, то при попадании торца доски внутрь многократно возрастает усилие по откидыванию кожуха, которое затем при продвижении диска дальше, внутрь доски, довольно быстро исчезает.
    На одной-двух досках это незаметно, а когда досок десяток-два или больше, то эти резкие перепады усилий при запиливании начинают напрягать.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пока не сталкивался с сим агрегатом :aga: А вообще предусмотрено его снятие ? или можно как то закрепить внутри (под станиной).
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, раз как-то его одели, то и снять можно...:)
    В открытом положении можно зафиксировать деревянным клинышком (в зазор между подвижной и неподвижными частями кожуха) или резиновым кольцом ручку открывания кожуха подтянуть к подошве.
    Правда, делая всё это следует не забывать, что при этом существенно уменьшается безопасность эксплуатации, а пилы ошибок в работе, увы, не прощают.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В курсе :hndshk: Тьфу тьфу не на своем примере:)
    :hndshk:
