1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Спасибо за ответ
    а точность резки какая у 5804 есть использовать параллельный упор?
    сколько размер будет гулять если продольно нарезать 30 мм брусок из 50 мм доски
    перепутал макита 5008
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зависит от того, как закрепите упорную планку (доску и т. д.) и как будете прижимать к ней основание пилы.
    Хотите совсем точно, покупайте погружную пилу с направляющей шиной :)
    Будет копировать неточности предыдущего реза.
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Это всё понятно
    но примерно сколько в мм будет размер гулять?
  4. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Сколько выставишь - столько и дает. Штатный диск отличный, рез чистый. Выбери наиболее прямой край доски и - пошел. Можно останавливаться, передвигать доску, струбцины и подклинивать чуть.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Но это только для строительства. Для столярных работ очень желателен станок.
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Насколько руки кривые, настолько и будет .
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Ясно
    на контробрешётку под профнастил пойдёт такая неточная обрезка?
    или лучше готовые поструганные рейки 30x50 купить?
    их режут на фирме и дороже на 2000руб- куб продают
  8. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    а как вам резка электропилой?
    мне кажется не плохой вариант для поперечной резки
    продольная наверно не получится?
    и как интересно качество среза?
    пила Makita UC 4530 A/05
  9. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Не то что - пойдет, а покатит. Я-то думаю, для чего нужна такая точность? Ничего не бойтесь, покупайте циркулярку среднего ценового диапазона. Глаза боятся - руки делают. ВПЕРЕД!
  10. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Давно придумано, без самоделок от Кресса, KRESS 1400 Duo Sage и Протула.
  11. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Выбирал сегодня себе для постройки каркасника между торцовками корвет, интерскол и пилой макита 5704. В итоге прикинул пока так: торцовка хорошо, но паркетка универсальней. Да и много народу на форуме выказал мнение, что не особо нужна торцовка при постройке (хотя удобней конечно торцевать).. Вообщем взял 5704 с кейсом, если не будет получаться ровно (хотя руки вроде из плеч, но и на старуху бывает..) возьму Интерскол ПРР-250/2000 или Энкор Корвет-4-430.
    P. S. Подержал в руках макиту гипоилную. мне в руку не легла (и не только из за веса).. А так бы не смотря на разницу в цене начитавшись хвалебных отзывов взял бы ее. но 5704 показалась удобнее в руке.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Просто так - не будет. Торцевать надо по направляющей (или шаблону). Тогда в +- 1 мм можно уложиться. Листовой материал тоже по направляющей (в простейшем случае правИло).
    Для финишки надо торцовку. Там точность больше нужна, а детальки очень "живые". Хотя ... если жестко закрепить детальку, то можно попробовать.
    Да, и учтите, что качество реза очень сильно зависит от диска, а качество торцовки влияет больше на скорость её настройки и повторяемость результатов (ну она может "уйти" через 20-30-40 резов).
  13. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    То что по шаблону, это понятно. Вопрос скорее устроит ли меня получившийся у меня результат. И если на финише все равно нужна будет торцовка, тогда видимо действительно лучше взять ее в начале, чтоб раньше начала себя отрабатывать.
    А вот с дисками пока не разобрался. На данный момент только комплектный диск. Какие еще нужно докупить? (Распускать вдоль не буду.)
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Результат зависит в большей степени от уменья. Ручной циркуляркой надо уметь пользоваться. Торцовка предъявляет меньше требований к навыкам. Научитесь пользоваться ручной пилой - получите хороший результат, нет - надо покупать торцовку.
    Зависит от выполняемых работ.
    Обычно комплектные диски ставят универсальные, для продольного пропила и чуть-чуть для поперечного реза. Если сильно не упираться в чистоту реза, то 20 (24) зубый диск на 190 мм пилу вполне достаточный для поперечного реза. Чудес ждать от него не приходится, но для каркаса в самый раз. Для финишки вполне оправдан диск с большим числом зубьев. Так, например, хороший 80-ти зубый диск 250 мм диаметра даёт пил вполне пригодный по чистоте для склейки деталей без дополнительной обработки. Но такой чистый рез оправдан для финишной отделки, а для плотницких работ такая чистота на нужна.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Получится, но очень медленно
    И цепь нужно перетачитвать под другим углом для продольного реза.
