1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Именно ею, которая МФА, построил свой каркасник, пила очень даже живая, не на один дом при необходимости хватит.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @МаксимКазаков, Хоть пока еще не купил :aga: Но нацелен на Макита 5704. По многим отзывам и советам при выборе вещь хорошая, и соотношения цена+качество :super:
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    В данном случае тяжела она, а у 6й хитачи может не хватить глубины пропила, голосну за 7ю хитачу
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А 7-ая нормально пропиливает 50 мм? А вот в случае, если пристраивать циркулярку как станок в стол? Читал, что нужен диск 190 мм.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    В 26 лет, я штангу в 86 кг, на грудь брал :aga:
    И все таки, при одинаковой мощности 1050 :)] и разными дисками ? (диамтр)
  6. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    У меня Hitachi C7MFA, но в линейке есть и другие модели, цена на них вполне демократичная.
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Не нормально, но пропилит, в стол точно нельзя... для такого подбирайте мощнее
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я лет 5 назад 110 брал :)]
    Сейчас уже не балуюсь, правда.
    Легкую не нужно, нужно с достаточным пропилом! И чтоб если что в стол можно было засунуть :)
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не у многих моделей есть такая приспособа. Если руки в правильном месте. то самрму можно примастырить. главное что бы голова работала
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Это был намёк одной рукой типа можно;)
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @МаксимКазаков, если в стол -то пойдёт интерскол, на 2 квт. Пилить руками можно любой, не так и много там пилить, и в основном поперёк ,макита 5704 вполне справится. Намного удобнее поставить большую пилу в стол и не трогать, а малой работать руками.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Глубина пропила там 68мм, сам перепиливал поперек доски в 65мм, вдоль много не пилил, чтобы не перегружать.
    Там штатный такой и есть, только тонковатый, мне жалко его было, для строительства взял Атаковский, вполне еще живой.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Т. е. 7-8 дюймовую ставить в стол, а отдельно маленькую 6 дюймовую и пилить руками?
  14. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Думаю, что на высоте и при значительном объеме пиления вес циркулярки имеет немаловажное значение.
    Но это мое мнение.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    1) Как гантельки к плечам, вывернув руки? :aga:
    2) Яж говорю. МАкита 5704
    3) еще раз, не многие модели имеют такую функцию. Но если покумекать, можно поставить :hello:
