1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 22
Надёжная и недорогая циркулярная пила
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Станиславик, 22.11.07.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ээээээ. у меня более старая. если память не изменяет 1800Вт. НО! Ребяты, я распускаю 50-ку вдоль сырую, она ни на суках, ни на сырой даже не садится. Опять же диск 205-й. поперёк туже 50-ку за 1,5 секунды не думая ни разу. НИ ОДНОГО РЕМОНТА! Видимо из-за запаса мощности. Для мелочёвки попутно имею лобстера Макиту и торцовочку Метабо
  2. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Евгений 57 У Вас пила сделана в Латвии из нормальных комплектующих. Сейчас Ребир тяжело купить. Точно такие продаются под брендами Калибр и Штурм, а отзывы по ним не очень хорошие. Может и Ребир собирают не в Латвии, а в Китае, по крайней мере для нас. Когда я первую пилу покупал без проблем диски найти. Потом исчезли. Пилит она хорошо, но тяжёлая.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А диск 210 х 30 мм внутри кожуха не помещается?
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Лично я не пробовал. Сразу нашёл диск на 64 зуба с победитом и до сих пор его пилю. И мебеля собирал и по доскам. И гвоздики попадались, хоть и редко. А родной в коробчке лежит.
  5. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    Я тоже не пробовал. Сначала купил два штатный с победитовыми напайками, причём ребировские. Один в конце концов убил, второй подарил тестю. У него точно такая же, 5107.
  6. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    HITACHI C7MFA имеет двигатель как раз от 6 модели 1050 Вт. На диск 165 мм его хватает, а на 190 нужно аккуратно использовать. Поэтому не самая надёжная пила. Это как жигулёвский двигатель поставить на Волгу, ездить можно, но медленно.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Крайне маловероятно, что между режущей кромкой диска (родного) и кожухом зазор меньше чем 3 мм.
    Правда, если диск на 210 мм всё таки установится, то этот зазор очень сильно уменьшится и нужно быть внимательным при распиловке рыхлой пересушенной древесины, древесины с выпадающими сучками и т. п.
    Увеличится вероятность застревания крупной щепки или сучка между диском и кожухом с заклиниванием диска.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Решил брать ИНТЕРСКОЛ ДП-235/2000M на распиловку вдоль, MAKITA 5604RK в руки и торцовку METABO KS 216 M Lasercut на распиловку поперек.
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    С этой машинкой внимательнее-качество за последние 1-2 года упало сильно.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Белоостров, А какой аналог 2киловатный за доступные средства имеется?
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Посмотрите китайский Hammer. Если выберете без люфта в подшипнике, то работать на столе будет долго.
    HAMMER CRP900А
    Пила циркулярная
    2000Вт 4200об/мин 235x30мм макс. пропил 85мм литое осн.3 года гарантии
    Доставка бесплатно!
    4 890 руб
  12. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    МаксимКазаков Купите сначала Макиту, лучше 5704, просто она мощнее. Я своей Макитой 5603 без проблем распускаю 50 доску на брусок, всё получается ровно. А остальное если понадобиться. Торцовкой резать получается быстро и ровно, но на каркасе можно обойтись без неё. Торцовка нужна на отделке, особенно на углах. ИНТЕРСКОЛ ДП-235/2000M достаточно тяжёлый. Хаммер тоже весит 7кг.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sergio1969, Тфу ты, я и беру MAKITA 5704RK, просто с циферкой ошибся. А Интерскол тяжелый, но он в стол, а не в руки
    @Белоостров, Дороговато, я его не так часто буду использовать (
  14. Sergio1969
    Sergio1969
    Sergio1969
    С Интерсколом понятно. Вопрос нужен ли он Вам?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ВарваРус, Точно, логично! А нет сетевой пилы с диском слева?
