Конденсат в полу
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем leon, 22.03.11.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Пергамин ХРЕНЬ!
    И поверх утеплителя в перекрытиях никаких пленок не ложим. Почему вы и сами уже столкнулись. Поверх утеплителя только гидроветрозащита в утепленно кровле.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот интересная ситуация кто говорит плёнки надо -- кто нет - то ветрозащита то пароизоляция -- гидропароизоляция :|: . Пергамин хрень :: Вот когда первый раз искал информацию по полу то точно такая ситуация была -- каждый делает по разному - нет единой схемы наверное :no::son:
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Потому что каждый дурак по своему с ума сходит:)]!:hello:
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А может и снизу утеплителя тоже её не надо а как же пар из помещения и точка росы -- запутался нахрен .
    А мы этому учимся :)] :pioner:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чтоб утеплитель работал нормально, то он должен быть ограждён от влаги, либо иметь вентиляцию::.
    Сходить:)]? Ещё пару ответов не похожих на предыдущие и всё, можете звонить:)]!
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Ну пароизоляция ПОД утеплитель(желательно НЕ пергамин) еще вроде в создании неприятных ситуаций замечена не была:super: Но вот сверху перекрывать утеплитель пленками именно в МЕЖЭТАЖНЫХ перекрытиях стараемся не делать. Конечно клиент всегда прав...:hello: Сказали- укладываем пленку.:close: Гарантия год... За год балки не сгниют;):)]:)]
    А "точка мочи" это вообще отдельная песня.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сегодня отодрал пергамин и поднял черновой пол в подполе сухой песочек(есть две совсем маленькие протечки между фундаментом и цоколем по гидроизоляции это из за того что это место с одной стороны фундамента находится вровень с уровнем земли и талая вода просочилась ) (отмостку и фундамент доработаю) -- доски и балки сухие на 100 процентов :super: А вата почти просохла - у меня такая мысль а если нижний слой положить роквул лайт батсс 50мм а второй слой эту вату 50мм чтоб не пропадала ::
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так, а по чему нельзя бы? Конечно можно, когда просохнет. :hello:
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А по вашему как пароизоляцию прямо постелить под утеплитель или ниже прямо по балкам в подполе ?
    Товарищи кто какую парогидроизояцию покупает ? Только чтоб не космическая цена была :|:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да тот же самый Изоспан, только на ней написано паро-гидроизоляция, ну может наоборот гидро-паро, это не столь важно;).
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Тот же Изоспан, Ютафол, Изовек это самые респространенные и недорогие. Мы пароизоляцию укладываем по черновому полу под утеплитель. Когда оборачиваем балки, когда нет:). Если не оборачиваем то просто степлерим к балкам повнимательнее.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот из разных источников понял что изоспан В (пароизоляция) со стороны комнаты на стены и на потолок крепиться ворсом к комнате а гладкой стороной к утеплителю ---- скажите бестолковому какой же стороной верхняя плёнка в полу ложиться --- ну нижняя догадываюсь (ворсом смотрит в подпол) чтоб влагу не пускать . :|: Хочу на днях собрать пирог пола -- задолбал он меня - будет очень обидно если опять намокнет. :son:
    А нижний слой куплю именно паро гидро изоляцию :hello:
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    В пол и в потолок если ложить сверху вниз, пленка раскатывается как смотана в рулоне. "Против шерсти" раскатывают например на наклонную часть стропил. Когда раскатываеш снизу вверх под утеплитель.
    Ну, что знал рассказал..:)]:hello:
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А если почитать инструкцию с рулона то вообще мозг взорвется.:)]:)]:)] Там долго расписывается пирог и какой стороной куда ложить.:)] А в конце написано что можно и другой стороной укладывать.;):aga:
    Был у нас "перечитавший тырнета" заказчик, так мы его этой инструкцией на три дня "в осадок" вывели:)]:)]:)]
  15. гекуба
    гекуба
    гекуба
    Столкнулся с похожей ситуацией. только самого конденсата намного меньше несколько капель на квадрат,в углах немного больше. Пирог- чёрн пол,изоспан д( как мешок из под сахара),25см ваты,изоспан б . Плёнки уложены согласно рекомендациям производителя. Дом не отапливается(пока),продухи открыты.
    Лаги-сухое! бревно, утеплитель с завода в герметичных палетах -значит не остаточная влажность, продухи открыты гидро-пароизоляция присутствует -следовательно не из грунта. Мне кажется ,что утеплитель ,как ограждающий мат-л, конденсирует влагу из коробки вследствии разности температур внутри\снаружи. На межэтажных перекрытиях капель не замечено, т.к температура на первом и втором одинакова.А влажность под тяжестью опускается на плёнку, которая "дышит" лучше ваты и собирается на шершавой стороне.Буду сушить дом, доделывать вытяжную вентиляцию(сейчас заглушена, сначала думал что из за неё) ,монтировать отопление,по идее должно помочь.В сухом, отапливаемом доме таких проблем не замечано.
