Конденсат в полу
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем leon, 22.03.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Срубу 4 года -- год простоял в магазине собраным (сказали что обработан) потом полгода лежал в штабеле на улице я его сенежом промазал где успел когда тоскали --- потом собрали и я его неомидом500 (зверь!) отбеливал бревно --- серым местами стало - вот с наружи обработан текурилла антисептик+текурила с колером два слоя а в нутри поле неомида - год под временной крышей простоял - в сентебре прошлого года накрыли постоянной единой крышей есть пристройка из бруса --- недавно прорезал в срубе и установил окно + дверь - щас решаю проблему с полом :hello: В доме сквозняк - потолок не доделан - фронтоны продуваются !
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если честно не понял:no: юмора:faq:, за что и кто обещал котёнка?:hello:
  3. гекуба
    гекуба
    гекуба
    значит дерево сухое,и проветривается, следовательно конденсат от перепада температур. Утеплитнль как и дерево способен впитывать и отдавать влагу, как и опилки и керамзит только этот процес виден на плёнке а сам утеплитель сухой? мокрый утеплитель очень плохо
    я обещял котёнка т.к сдаётся что товарищь строит мышынное царство:)
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Мыши - этот мелочь:aga:! Кто может завестись их кошка не словит:)].:hello:
  5. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    При устройстве чердачных или цокольных перекрытий (Рис. 3) с любым утеплителем «Изоспан В» укладывается между половыми лагами (балками) по черному полу (потолку) шероховатой стороной наружу и закрепляется строительным степлером или при помощи деревянных реек. Между лагами (балками) плотно раскладывается утеплитель. Верхний слой пароизоляции раскатывается поперек балок шероховатой стороной наружу и закрепляется при помощи реек. При укладке пароизоляции наложение полотнищ друг на друга должно составлять не менее 20 см. Рис. 3. Устройство утепленного цокольного или чердачного перекрытия с применением материалов Изоспан В.
    Чистый пол
    Изоспан В
    Утеплитель
    Половая лага
    Черновой пол
    Изоспан В
    себе делал так проблем нет правда дом на столбах
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да я и представить себе не мог что с полом такой геморой выйдет :son: Хорошо хоть доски не прибиты были - так накидал и всё а то и проверять бы не стал а там лёд местами в вате был правда не много но воды прилично :: Спасибо что не бросаете в трудную минуту ! :pioner: Вот задумался насчёт полистирола :um: Правда он в мои расходы не входил :no:Теперь незнаю :(
    То есть как я и рисовал гладкой стороной обе плёнки к утеплителю ?
  7. гекуба
    гекуба
    гекуба
    а у меня на черновом изоспан д (лента)тк он меньше проводит воздуха и отбивает влажность от земли ,а сверху изоспан б,который выводит излишнею влагу из утеплителя.
    Вместе с ватой лучше не использовать имхо
  8. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    совершено верно вы поняли только между полом и плёнкой брусок 30-50 мм:hello:
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А между верхней плёнкой и самим утеплителем есть зазор или вплотную ?
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    100мм ЭППС на пену и не мучить мозг пленками:super::)] Они просто не потребуются:)]
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Уважаемый leon забейте Вы на утепление пола, лучше утеплите фундамент и землю:super:. От этого будет куда больше толку, а главное меньше геморроя. Балки с полом точно будут меньше гнить::, чем в этом варианте.:hello:
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Пол первого этажа (снизу вверх): Изоспан Д (стыки проклеить герметизирующей лентой Изоспан SL) - черновой пол - утеплитель - вентзазор (желательно) - Изоспан В ворсистой стороной вниз (стыки проклеить герметизирующей лентой Изоспан SL) - вентзазор (Обрешётка - обязательно) - чистовой пол.
    Судя по этой схеме Изоспан Д располагается ниже чернового пола :ogo: - утеплитель просто на черновой пол потом вент-зазор дальше изоспан В ворсом вниз как и было у меня :um:
  13. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    У меня лаги выше ваты на 1,5 см изоспан укладывал по лагам с лёгким провисом ,что-бы было небольшое пространство, а на лаги после изоспана брус высота 4,5 см,потом доска (чистовой пол).нижнею плёнку укладывал по лагам и черновому полу вплотную ,в местах крепления лаг ещё заливал пеной что-бы лаги плотнее стояли.Еще в 2-х углах сделал вент.отверстия диаметром 5 см.
    НАДЕЮСЬ ЭТО ВАМ ПОМОЖЕТ :hello:
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не понял зачем провис если выше ещё бруски набивали зозор и так же получается :|: И ещё вопрос вент отверстия откуда и куда (в чём) ?
  15. sknopa
    sknopa
    sknopa
    Санкт-петербург
    Провис для того что-бы лаги ходили и пленка не порвалась дом же деревянный ( лаги все равно хоть чуть -чуть но ходят:) а отверстия в чистовом полу по диагонали в разных углах чтобы из под чистового пола влага испарялась с верха плёнки (по этому делал ворсом вверх к чистовому полу) и вентилировалось подпольное пространство.
