Теплица из полипропиленовых, металлопластиковых и ПВХ труб
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем максик, 22.03.11.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня размер 3х12 проблем не вижу, была бы возможность сделал бы еще длиннее…:)]
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Конкретнее: какая температура внутри, площадь форточек...
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то смотрю, не врублюсь никак. Изнутри на фото продольные бруски над дугами, а рядом фото - покрытие сверху. Это что, две разные теплицы?
  4. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    теплица одна, может на фото не все видно
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А-а, у Вас видимо покрытие опирается не на дуги, а на продольные брусья? Оригинально, если так, ещё не встречал такого решения. Ну а вообще как, хорошо стоит?
  6. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Стоит вроде хорошо, проблем не замечал.
  7. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Озаботился я тут колышками для поддержки растений. Видел в прошлом году магазине пластиковые, сейчас нет. Начал искать замену. И... Арматура стекло-пластиковая! Диаметры разные. Думаю, вместо ПП труб для каркаса теплицы будет гораздо лучше. И крепче, и долговечнее. Ценник приемлемый.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Полагаю, лучше ПНД трубу большего диаметра использовать, 32 например, только покрасить в белый - меньше шатать ветром будет. Скреплять ими же продольными, используя стяжки или скотч для труб или же данной арматурой. Такая арматура может и в качестве стержней вместо ржавеющих стальных, для забивки в землю пригодна, если обладает достаточной жёсткостью а трубы уже на них надевать.
  9. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Разрабатываю проект небольшой арочной теплицы 5.5 х 5 м высотой 3.5 м под покрытие пленкой каркаса из полипропиленовых труб. Соотношение ширины теплицы 5 м и высоты 3.5 м выбиралось по результатам рисования эскизов. Верх теплицы - домиком с углом раствора 114 градусов. Крыша домиком выбрана не для самосброса снега (пленка на зиму будет сниматься), а для увеличения жесткости каркаса теплицы. Предполагается сварная конструкция коньковой балки из полипропиленовых труб. Поперечное сечение коньковой балки - равнобедренный треугольник с боковыми сторонами 50 см и основанием около 84 см. Все три стороны треугольника не лежат в одной плоскости и с помощью тройников соединяются с тремя продольными трубами. Трубы из полипропилена 20, диаметр 32 мм, армированные стекловолокном.
    Из анализа информации, выделил следующие важные обстоятельства:
    1. Жесткость каркаса. Необходимо снизить величину деформаций от боковой ветровой нагрузки (снеговая нагрузка не предполагается). Для окрестностей г. Коломна ветровая нагрузка составляет 23 кгс/м2. Конечно, арка теплицы имеет переменный наклон по высоте, это снизит ветровую нагрузку. Но буду предполагать консервативный вариант. Площадь продольного сечения теплицы 19.3 м2. Общая боковая ветровая нагрузка 443 кг. Выбрал интервал между дугами 50 см. (Интервал между продольными горизонтальными трубами 1 м.) Значит общее количество дуг, с учетом двух фронтонов 12. Боковая нагрузка на одну промежуточную дугу (не фронтонную) 40.3 кгс. Трубы дуг из полипропилена 20, диаметр 32 мм, армированные стекловолокном. Длинна половины дуги 4.5 м. Вид на теплицу со стороны фронтона напоминает сечение церковного купола. Исходя из значительной боковой ветровой нагрузки на одну дугу, принимаю решение об усилении дуги и создании по сути фермы. То есть каждая дуга будет выполнена не из одной трубы 32 мм, а из двух, идущих параллельно и соединенных трубками, образующими жесткие треугольники. Вторая труба и раскосы предполагаю выполнить из трубы 25 мм тоже армированной стекловолокном. Кроме этого, жесткости каркасу будет добавлять верхняя коньковая балка. А также укосины между некоторыми дугами, которые будут увеличивать продольную жесткость теплицы. Ветровая нагрузка на фронтон оценивается в 220 кгс.
    2. Защита каркаса из полипропилена от ультрафиолета. Предполагаю надеть на трубы непрозрачную теплоизоляцию. Она также выровняет разницу высот между фитингом и поверхностью трубы и будет хорошим ложем для полиэтиленового покрытия. Сами фитинги для защиты придется красить. Для снижения трудозатрат - покраска из баллончика.
    3. Морозоустойчивость полипропилена -15 - 20 градусов. Это проблема, так как морозы могут быть - 30 градусов.
    4. Шелушение, разрушение, расслаивание полипропиленовых труб. В интернете относят это явление к воздействию ультрафиолета. Но я также предполагаю влияние напряженного состояния материала трубы. Трубы то гнутые - стоят под напряжением. У кого то теплица разрушается за три года, у кого то за год, у кого то не разрушается долго. Зависит от созданного напряженно-деформированного состояния, по моему. Другими словами, сильно выгибать дуги не желательно. Расчеты нужны. Но я решил сделать верх домиком - этот фактор увеличит радиус гиба дуг, уменьшат напряжение в дугах.
  10. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Начало сварки коньковой балки
  11. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Рассуждал дальше о напряженно деформированном состоянии дуги из полипропиленовой трубы и пришел к заключению, что при равномерной кривизне дуги напряжения в трубе минимальны. А ведь равномерная кривизна у окружности. Значит дуги должны быть круглыми. Чем больше радиус окружности, тем меньше кривизна дуги, тем дуга ближе к прямой линии. Однако, при этом теплица получается больших размеров и каркас становится менее жестким. То есть, на лицо задача оптимизации: с одной стороны размер теплицы должен быть удобным для растений и человека, с другой стороны, каркас должен быть достаточно жестким (то есть небольшим, но при этом дуги сильной кривизны и большие напряжения в трубах, которые снижают ресурс), с третьей стороны, напряжения в трубах должны быть достаточно низкими, чтобы теплица простояла долго, например 15 лет (то есть кривизна дуг должна быть не слишком большой).
    Все это говорит о том, что нужно рассчитать напряжение в трубе определенного поперечного сечения в зависимости от кривизны дуги. Нужно найти зависимость ресурса полипропиленовой трубы от напряжения в ней.
  12. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Погрейте трубу и она примет нужную вам форму и не будет напряжения
  13. Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Jakomo Venciano
    Согласен. Или вообще не гнуть трубы, а делать ломаную линию, состоящую из прямых отрезков. То есть при сварке труб в фитингах отходить от прямолинейности до застывания.
  14. RastiKrasti
    RastiKrasti
    RastiKrasti
    Сделал временную теплицу, пока нет возможности сварить их металла полноценную.
    Получилось кстати крепко и весьма не плохо) Цена парника вышла 1627р :)
    IMG_6017-07-06-17-14-34.JPG IMG_6018-07-06-17-14-34.JPG IMG_6024-07-06-17-14-34 (1).JPG
  15. RastiKrasti
    RastiKrasti
    RastiKrasti
    И вот еще решили попробовать высадить огурцы в бочке, для этого тоже спаял мини решение. IMG_6114.JPG
