Теплица из полипропиленовых, металлопластиковых и ПВХ труб
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем максик, 22.03.11.
  1. goustrol
    goustrol
    goustrol
    Все началось несколько лет назад. Посадили мы на участке сад. Плодовые деревья, кусты и кроме приствольных кругов все засеяли травой. Описание эпической борьбы между клевером и полевицей побегоносной это отдельная история.
    В начале появилась маленькая грядка с зеленью, потом пара небольших грядок под огурчики и помидорчики в ОГ. Когда я все лето пытался аккуратно обкашивать выросшие посреди газона между деревьев кусты кабачков и патиссон, решил что с этим надо что то делать.
    Докупили и расширили участок на 3,5 сотки. Еще зимой было известно что доступ на новый участок будет только в конце апреля и строить большую теплицу уже не будет времени, решили в этом году обойтись парниками. Откуда изначально взял идею именно Малоярославских парников уже не помню. Был зимой по делам в Калуге и по дороге заехал на производство. Купил пять комплектов с цельной дугой и одну на пробу сборную.
    Настало время сборки. Трубки из ПВХ достаточно жесткие. Цельные дуги оказались чуть чуть разной формы, но при окончательной сборке это не заметно. Соединения из другого более гибкого и мягкого пластика. То ли полиэтилен, то ли полипропилен. Соединители на цельную дугу надеваютсят очень туго. Приходилось снимать фаску. Горизонтальные трубки одеваются легко, даже слишком. Для страховки, стянул дуги веревкой. Заодно к этой веревке отлично потом привязывались подвязки для растений. Рекомендую.
    Сборный вариант дуги конечно удобен при транспортировке, но это единственный его плюс. Полудуги были трех разных размеров (+/- 1,5...2см). Пришлось пилить и в итоге парник был чуть ниже чем из цельных дуг. Достаточно хлипкая дуга получается. Качается парник от ветра. Решается вбиванием г образного костыля из профильной трубы в начале и конце парника и крепление каркаса к ним пластиковыми стяжками. Цельная дуга однозначно лучше.
    Чехлы из материала 60 плотности. Сшиты ровно. Внизу укрывной материал подвернут и подшит на подобие манжеты. Рекомендую.
    Единственный минус. Колышки для крепления дуг черного цвета из того же материала что и соединители. Несколько колышков оказалось из очень хрупкого пластика зеленого цвета. Лопались даже от небольшого наклона дуги. А после чп были потеряны все. Купленные в Леруа Мерлен колышки оказались чуть меньшего диаметра и дуга со свистом вылетала. Лечилось намоткой изоленты.
    В чехол заклепал люверсы, в борт грядки вкрутил шуруп кольцо и пропустил веревку. Получилось очень герметично и быстросъемно.
    Жена радостно посадила растюхи, стали ждать урожай. Наступает 29 мая. Налетает легкий ветерок и на участок падают шесть деревьев. Причем все на новый. Не стоило расширяться что ли?!?
    Из остатков трех парников удалось собрать только один. Поиск по интернет магазинам показал что прямо сейчас в наличии есть только парники в комплекте с чехлами от Технохимпласт из Солнечногорска. При этом цена на 78% выше. Пришлось взять.
    И тут я понял как был не прав когда поругивал Калужан.
    1. Крестовины из ПВХ, трубка вставляется очень туго и до трети крестовин просто лопнуло. Пришлось стягивать их проволочкой.
    2. Прямые элементы были все одинаковые, а вот полудуги ... не только разных размеров но и разного радиуса загиба. В результате перебора и сортировки одна сторона имела чуть больший радиус чем другая. Хотя надо признать в сборе менее хлипкая конструкция чем от предыдущего производителя.
    3. Чехлы пошиты ...<цензура>... Один экземпляр особенно порадовал, одна сторона длиной 496см, другая 508см. На фото боковина выше торца на 8см. Плотность материала на глаз ниже чем у предыдущих.
    В общем не советую никому категорически.
    То что выросло
    После сбора урожая парники были разобраны и будут по весне перенесены на новое место. Их останется только два, остальное переходит в разряд ЗИП. Теперь на этом месте сооружается теплица. Пленочная размером 5 на 10. Но это уже другая история.
    PS В грядках снизу делал небольшой порожек что бы по нему катилось колесо газонокосилки. Идея себя полностью оправдала.
  2. JohnnyPal
    JohnnyPal
    JohnnyPal
    РОССИЯ г. Волгоград
    Доброго времени суток. Долго я тоже интернет юзал, читал, выбирал из чего сделать теплицу. Так толком и конкретного ничего не нашёл. Сделал на свой страх и риск из того что было, и что было проще достать. До всего доходил сам. Сделал теплицу из полипропиленовой трубы 25. всю спаял на фитингах. Теплица получилась 3*9
    Как себя поведет в дальнейшем эта конструкция покажет время. вот теперь не знаю чем её накрыть.
    Кто что может посоветовать
    Вот так это у меня получилось.
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Дверь висит на 2х петлях из тройников 32?
    И в чем проблема? Тут или пленка или сотовый поликарбонат.
    Или проблема с методом крепления покрытия?
  4. JohnnyPal
    JohnnyPal
    JohnnyPal
    РОССИЯ г. Волгоград
    Да дверь висит на 32 тройниках. Как раз таки проблема и состоит в методе крепления
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @JohnnyPal, Например для поликарбоната: сверху под головку крепежа есть готовые шайбы, или сделать самодельные
    Если можно делать отверстия в трубах каркаса, то соединять саморезами или длинными болтами с гайкой прямо к трубам каркаса.
    Если хочется оставить трубы целыми, то один вариант Вы уже опоздали: нужно было в промежутки дуг каркаса на 25 трубу одеть 32 тройник и к нему крепить саморезами или болтами. Можно это конечно сделать и сейчас, распилив тройник, надеть его на трубу и замотать хоть изолентой например. Или сделать что то самодельное из двух половинок.
    Можно по дуге поставить металлическую ленту-стяжку, которая закреплена в нижних точках к фундаменту.
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Ещё один вариант забыли. Использовать крепежи для ппр труб. Закрепить их на поликарбонат и пристегнуть к каркасу
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Цену проекта не озвучите?
  8. JohnnyPal
    JohnnyPal
    JohnnyPal
    РОССИЯ г. Волгоград
    Досконально не считал. Обрезки труб были, фитинги были, ну около 8 тыр. Так и теплица вышла не маленькая
  9. JohnnyPal
    JohnnyPal
    JohnnyPal
    РОССИЯ г. Волгоград
    Все не было времени зайти на сайт. Вот что в конечном итоге получилось с теплицей. Пока решил обтянуть её пленкой, тем более, что был рулон халявный. Как покажет эксплуатация за год, а там накроем более лучшим материалом IMG-20180315-WA0000.jpg IMG-20180315-WA0003.jpg IMG-20180315-WA0007.jpg
  10. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    Зачёт, однозначно. Пора редиску сеять, организовывать серийное производство:)]:super::super::super::super:
  11. JohnnyPal
    JohnnyPal
    JohnnyPal
    РОССИЯ г. Волгоград
    Спасибо конечно, но на серийное производство не притендую.
  12. 1МИКС
    1МИКС
    1МИКС
    Здравствуйте коллеги.
    Планирую построить тепличку на даче. укрывать буду спандбондом 60. он же агроволокно или агрополотно. поясню почему. каждый день нет возможности быть на даче. открывать проветривать днем и закрывать ночью. а со спандбондом такой необходимости нет. он сам дышит.
    теперь смый главный вопрос: из чего делать каркас?
    1. ПНД. полиэтилен низкого давления. черного цвета. продается в бухтах. относительно дешев.
    бухта 25мм трубы 25м с толщиной стенки 2 мм стоит 467р. (38р за 2м)
    бухта 32мм трубы 25м с толщиной стенки 2,4 мм стоит 648р. (51,84 за 2м)
    2. полипропиленовая труба. белого цвета. обычно продается по 2 метра. спаивать фитингами. предварительно "Труба для ГВС неармированная Поток d 25 мм L 2 м полипропилен. толщина стенки 4.2
    ". в леруа стоит 83р за 2м. а на 32мм со стенкой 5,4 стоит 87р.
    какие плюсы и минусы у обоих материалов? что долговечнее и не разрушается на солнце?
    размеры навскидку 3*6 или 4*6.
    что предпочтительнее использовать при увеличении конструкции?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Супруга приперла с тепличкой.
    Сам - дюже не люблю черный металл.
    Мысль простая - не гнаться за вечностью, с поиметь её. Здесь есть два, на мой взгляд, рабочих варианта теплицы из ПП - первый с подпорками.
    Второй чуть выше под пленку.
    Но, что-то мне подсказывает, стоит обратить внимание на арматуру из стеклопластика, и связать из неё "корзину". Т. е. расположить арку чуть в диагонали, с пересечениями.
    Увязать можно медью или ещё чем.
    Должно получится жестко и достаточно легко и "вечно".
    Есть люди, готовые прикинуть идею в компьютере?
  14. 1МИКС
    1МИКС
    1МИКС
    Я пробовал делать дуги из 8мм стеклопластиковой арматуры. покупал чорную, т. к. она к УФ более устойчива. но они настолько хлипкие, что теперь хочу сделать из ПНД или ПП труб. посоветуйте что-нибудь
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Делали классическими арками?
