Теплица из полипропиленовых, металлопластиковых и ПВХ труб
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем максик, 22.03.11.
  1. 1МИКС
    1МИКС
    1МИКС
    Да, просто дуги. арматура тонкая. хорошо в землю втыкается.
    но они прогибаются нехило
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/438628/#post-21358192 озвучил конструктив. Классическим способом, толком не получится, нужно скрещивать - добиваясь уменьшения плеча для изгиба.
  3. 1МИКС
    1МИКС
    1МИКС
    Вобщем провел я эксперимент. купил 2 муфты 32 и 3 трубы по 2 метра. труба из леруа фирмы поток для горячей воды (для холодной тонкая). диаметр 32. толщина стенки 5.4 (не сочтите за рекламу. просто чтоб другим помочь). цена такой трубы у нас в Тольятти 88р (за 2 метра). Попросил у товарища паяльник. спаял в гараже. при поднятии 6м трубы за середину, края уже под своим весом свисают дугой. потом упер один конец трубы в угол и начал пододвигать второй конец. дуга делается легко. плюс-минус метр - без проблем. в то же время достаточно прочная. для укрывного материала более чем достаточно. и усилие на распрямление не ахи какое. я ожидал, что намного сложнее будет ее скатать дугой.
    пользуйтесь.
    изначально думал взять 25 трубу, но ее цена всего на 3р меньше:)]
  4. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Предупрежу, такую теплицу надо будет каждый раз убирать на зиму, с агроспаном или пленкой снегом сломает, дуги без пленки за 1-2 зимы ультрафиолет сожжет.
  5. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    Агроспан или плёнку в любом случае необходимо на зиму убирать. А если поставить не хитрые стойки, на зиму, то поликарбонат и снеговую нагрузку выдержат. P1060395.JPG Или усилить Вот так на пример. Дуга из ПП для теплицы.png А вот и отрицательный пример. P1060670.JPG
    ПП трубы устойчивы к УФ - излучению. У меня "мурлокотамские ворота" стоят в "чистом поле" P1060664.JPG пятый сезон - как новые.
  6. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Поликорбанат в вашем варианте выдержит только в учетом что зимой чистить постоянно, если не чистить от снега ляжет в первую зиму. У вас там наверно и обогреватель есть. Ну а ворота без нагрузки стоят, что им будет. Ради интереса ножиком ковырните, 100% хрупкая стала.
  7. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    @Евгений0014, Вы меня заинтриговали. Сбегал с ножиком до огорода P1060674.JPG ковырнул, P1060676.JPG . Есть конечно разрушение, не критично. Мягкий слой, на глазок, не более 0,5 мм. Учитывая толщину стенки ПП трубы и то что она будет находиться "внутри" помещения, или под укрытием частично, срок службы составит, как мне кажется, не один десяток лет.
    А обогреватели там "стоят шустрые. Десять штук по 2 кВт в сутки, примерно:aga:. И снег приходилось всю зиму счищать, конструкция то не законченная. но к следующему сезону, зимы, думаю доработать. А ещё мне эта конструкция понравилась своими ТТХ показателями. Хочу сарай забацать для своих "обогревателей" тоже арочного типа. А то старый совсем дырявый стал и мал слишком.
    А вы со своей
    Не серчайте, если что, я просто делюсь своим опытом и мыслями, дабы не повторяли ошибки. :hello:
  8. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Да какое серчание, предупреждаем от лишних ходов и ошибок, на изгибе прочность сразу снижается. Вам думаю без снятия поликорбаната стоит усилить крабами для увеличения площади опоры на профиль. Для поиска в нете « крабы для профиля для теплиц». Ну и теплица наша трубы полипропилен, поперечное усиление, подставки и многое другое на зиму. Легла, достаточно 2х хороших снегопадов, хотя ранее отстояла 3 зимы. Для примера конечно, но у соседей многих и из профиля в этом году порядка 10 легли хорошие заводские. Так что все относительно. Готовлю стальной скелет, завтра начну обновление.
  9. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Добрый вечер всем хотим сделать тепличка под армированную пленку. Тепличка будет изготовлена нижнее основание из профиля 20*20 к которому закреплены металлические штыри диаметром 14мм на которые будет одеваться полипропиленовая труба. На данный момент сделали вот это. (См фото) размер теплицы 3*3,6 исходя из размера пленки (пленка армированная ширина 2 м. Пленку планирую к трубам крепитькпри помощи скоб для крепления пленки. Снизу к деревянному каркасу с помощью степлера. IMG_20180417_185100.jpg IMG_20180417_185100.jpg Мои вопросы.
    1) как лучше закрепить раму под дверь и форточку к трубам чтобы не мешало пленке.
    2) мне где-то попадалась информация что пленку можно сшить. Подскажите как это сделать и как крепить ее в данном случае.
  10. Fermerbabai
    Fermerbabai
    Fermerbabai
    РТ РФ Елабуга
    @михаил рившин, Раньше, "когда КВНа ещё не было", рамы крепил к каркасу из труб вязальной проволокой, на скрутку, теперь более широкий диапазон материалов. Можно к примеру перфорированной оцинкованной монтажной лентой на шпильки или болты. Но сам я в таких случаях пользуюсь термоусадочной лентой, нарезанной из ПЭТ бутылок. Даже при монтаже металлических и полимерных материалов вместе.
    А плёнку лучше склеивать прозрачным скотчем с двух сторон. Дёшево и сердито, быстро и надёжно. И крепить к каркасу не степлером, тоже пройденный этап, а саморезами через планку или прокладки.
  11. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Теплица 5х3м из ПП-трубы 20 мм. Ячейки - 100х100см и 100х70см
    Покрытие - воздухопроницаемый нетканный материал, "молнии" 180 см
    20180405_152721.jpg 20180405_152749.jpg 20180420_141001.jpg 20180420_141023.jpg 20180427_134316.jpg 20180427_134447.jpg 20180427_134505.jpg
  12. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    - народ недооценивает возможности ПП-трубы. Моя теплица "кибитка") сделана из метровых отрезков 20-мм ПП-трубы. А вся конструкция вместе с укрывным материалом ~5000 р. и день работы с помощником)
    Самое дорогое из комплектующих - крестовина (22 р.) их то и надо больше всех.
  13. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Увидел на картинке теплицу из такой трубы - ВАУ! думаю (уж больно с металлом неохота работать, а тут же милое дело паять).
    А нельзя для стоек взять может даже 32-ю трубу и нормальную ферму сделать из например 25-той трубы и жесткость в других направлениях всякими укосинами обеспечить. Мне кажется что все равно дешевле чем метал и в монтаже проще (а металл кроме того что варить, еще и красить потом... и все равно со временем ржавеет. А тут вечно)
    Или я что то не понимаю?
    Или дорого получается? Или что?
    Меня например больше интересует вопрос торчащих фитингов - неудобно на них потом поликарбонат прикручивать...
    В магазин зашел померил - например 20-я труба в 25-ю не влезает. Ну так и в фитинг она не влезает - я так понимаю только при пайке.
    Скажите кто делал - получится ли взять например 25-ю трубу, а перед фитингом впаять кусочек 20-той, чтоб фитинг взять от 20-той и он вровень по диаметру с 25-й трубой был.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот в этой "мелочи" и кроется дьявол.
  15. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А в чем проблема то?
    Я бы все сделал под 45 и 90 градусов и все.
