Теплица из полипропиленовых, металлопластиковых и ПВХ труб
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем максик, 22.03.11.
  1. Евгений0014
    Евгений0014
    Евгений0014
    Металл уже можно не варить, есть крабы для теплицы
  2. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    А если во внутрь вставить штырь подходящего диаметра. Мои дуги сделаны так если надо на следующей неделе попробую померить внешний диаметр трубы. Ниже частичные фото моей теплицы 3*3,6
  3. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Да я вообще про квадратную (в смысле домиком) говорю.
    Мне такие теплицы больше нравятся.
    Но и я ж говорю, что понравилась сама идея заменить квадратную металлическую трубу на полипропиленовую. Вижу одни плюсы.
    Про вопросы, связанные с диаметром трубы и фиттингов - написал выше.
    Что никто не пробовал без фиттинга впаивать трубу 20-ю в 25-ю чтоль?
    Можно это сделать или нет?
  4. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Дай-ка думаю прикину...
    20-я квадратная железная труба с 1,5 мм стенкой стоит у нас примерно 50 рэ/м.
    Соизмеримая стоимость у полипропилена это 25-я, которая ЯВНО проигрывает в несущей способности. 32-я в 1,5 раза дороже, но думаю что все равно проиграет металлу, плюс фиттинги (при этом угловых крестовин - т. е. чтоб не в одной плоскости - я вообще не нашёл)
    Так что вопрос закрыт. Всем спасибо)
    Делаем по старинке из квадратной трубы - варим, красим и потом подкрашиваем)
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Не выйдет. В 32ю получится, при условии, что труба толстостенная, для гор. воды.
  6. ШилковАлексей
    ШилковАлексей
    Доброго всем времени! Представляю на ваш суд свой вариант парника под арбузы и дыни. Размеры: длинна 16м., ширина 1,25м., высота от земли до верхней точки свода 0,55м. В строительстве использовалась ППРС труба 25мм, крестовины и тройники для 32 трубы, оцинкованные саморезы с пресшайбой длинной 40мм. Арки длинной 2 метра, крестовины и тройники на отметке 0,5м., 1м., 1,5м. Между арками связка из труб длинной в среднем 0,97м., таким образом шаг между арками составляет один метр.
  7. Drag74
    Drag74
    Drag74
    Челябинск
    @Штурмтрупер, ну и как конструкция? чтобы поменяли в ней или не использовали?
  8. михаил рившин
    михаил рившин
    михаил рившин
    Я себе сейчас сделал из металопрофиля 20на20. До этого была из полипропиленовых труб. IMG_20190426_165052.jpg IMG_20190504_154723.jpg IMG_20190504_165912.jpg IMG_20190504_165854.jpg IMG_20190426_164951.jpg IMG_20190426_165052.jpg IMG_20190504_154723.jpg
  9. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Формально - оффтоп, бикоз стекло и эпоксидка - не пластик.
    Однако идейно близко, поэтому оставляю здесь.
  10. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @михаил рившин,
    вот по чему заменили ПП на метал ?
    несколько ответов -то то что то плохо, что то там поломалась или просто захотелось поменять
    может какие то эксплуатационные моменты не устроили
    просто интересно знать в чем причина перехода на другой материал
  11. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    И просто напишите у кого пластиковый каркас
    1 стоит столько лет
    2 что хочется изменить
    3 из чего бы построил сейчас
  12. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Я знаю, что ПП труба при температуре ниже - 5°С становится хрупкой. Т. е. зимой в сильный мороз и при порывистом ветре в местах соединения должны появляться трещины, сама труба скорее всего более стабильна, хотя при сильных "напрягах" на морозе тоже может трескаться. Как с этим обстоят дела?
  13. Lvenochek
    Lvenochek
    Lvenochek
    Здравствуйте форумчане!
    Показываю свой воображаемый парник из ПП труб D=32мм армированные стекловолокном.
    Нужен совет рухнет или нет
  14. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Lvenochek, не советуя я вам делать теплицу из ПП труб
    просто изучение аналогичного вопроса привело к теплице из металла
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
