Теплица из полипропиленовых, металлопластиковых и ПВХ труб
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем максик, 22.03.11.
  1. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Прочитал тему. Показалось, что многие задумывают и строят теплички из очень уж тонких, хлипких трубок. Отсюда и страдания - завалится/не завалится. Есть же трубы и 100 мм. диаметра с толстыми стенками. Много написано о разрушающем эффекте ультрафиолета и почти ничего о том, как защититься. Вроде и покрасить можно ПНД, и алюминиевым скотчем закрыть...
    Меня привлекают трубы под 10 см. возможностью их согнуть без посторонней помощи.
  2. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Пришёл к выводу: из данной тубы можно реально сделать очень не плохой парник. В М. О. теплица, особенно полноразмерная, не выдержит. Этой земой снега нет, а в позапрошлую, я (помогал) за зиму три раза железную откапывал и всё равно, одна рухнула.
  3. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Делать ЦЕЛИКОМ именно ТЕПЛИЦУ да ещё и высокую из труб смысла наверное не имеет. А вот парники в метр высотой - в самый раз. Как и верх стеклянной теплицы прикрыть светостабилизированной плёнкой на трубном каркасе. Парники на зиму и верх попросту скручивать или убирать. Дешёвые материалы и плёнка 2-3 года прослужат, по цене они раз в 10 дешевле СПК, т. е гораздо выгоднее, зимой тепличку лучше проморозить и пусть снеговая влага в неё попадёт.
  4. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ну что, друзья, поделюсь и я своим опытом строительства теплички из ПП трубы. Построить ее решил весной 2017 года, сейчас готовлюсь к 4-му сезону эксплуатации, поэтому уже есть чем поделиться.
    Некоторых точных размеров нет, не сохранились, картину восстанавливаю по фоткам.
    Исходные допущения:
    1. Я тот еще садовод, скорее любопытный экспериментатор. Теплицу строил по принципу "по быстрому", на участке СНТ у тещи. Основная задача была не теплицу построить, а поэкспериментировать с всякими автополивами. Ну и, получить главный результат - это опыт.
    2. Не было задачи экстремально сэкономить, поэтому выбор в пользу ПП труб пал просто в качестве одной из интересных технологий, скажем так, альтернативных традиционному стеклу и поликарбонату.
    Поехали потихоньку:
    1. Собрали "фундамент" - каркас из доски 50х150. Размер 3х4 метра. Пропитали каким то антисептиком.
    2. Наварил заготовок из ПП. Работать с ПП, конечно, одно удовольствие. И материал дешевый, включая фитинги, и варить удобно.
    3. Крепление ПП трубы к каркасу сделал из подсвеса для ГКЛ. Получились такие чашечки, в которые вставляется ПП труба, а снизу еще есть отверстие для торчащей арматуры. Таким образом низ трубы упирается не в землю или непонятно что, а лежит на своем месте.
    4. Двоем с женой сварили раму и поставили основную арку, обтянул пленкой:
  5. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    5. Расстояние между дугами 80 см. Обтянул пленкой, чтобы ее меньше колыхало ветром сверху еще прижал веревкой.
    6. Пленку снизу крепил через брусочки к основанию, а от крепление по периметру вызвало массу дополнительных заморочек. Были варианты - обрезками прозрачного шланга, разрезанного вдоль. Клипсами для крепления ПП трубы, через куски линолеума (чтобы пленка не рвалась). Экспериментировал с разными диаметрами - клипса на 32 через линолеум и клипса на 20 через картон (крепче).
    7. Сделал дверь, повесил ее на шарниры из клипсы, снаружи сделал щеколду из той же трубы.
    8. Сделал форточку. Теплица почти квадратная - 3х5, поэтому форточка одна, да и дверь напротив точно не герметичная, поэтому тоже немного продувается.
    9. Щели загерметизировал широкой демпферной лентой, которая используется при заливке стяжки для изоляции от стен.
  6. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Ну что, теперь опыт.
    .Первый год эксплуатации показал, что получилось очень хлипкое сооружение - ее сдавил ливень, в результате каркас получил первое повреждение:
    Внутри теплицы поставил капельный полив, снаружи бочку с таймером, и в итоге первый сезон теплица таки отстояла и даже порадовала огурчиками:
    Сезон второй - начался со смены пленки и установки подпорок:
    Теплица стала намного более жесткая. Так же применил другую технологию крепления пленки к каркасу, но об этом позже.
    Первоначально сделанный народный агрегат для открытия форточки заменил на китайскую "Дусю" с Алиэкспресса, которая отлично работает.
  7. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Теперь, самое ценное - опыт.
    1. Конструкция тепличек из ПП труб имеет место быть. При учете определенных свойств этого материала, получаются вполне рабочие и бюджетные конструкции.
    2. Лучший способ крепления пленки к каркасу - это саморезом с прес-шайбой через обрезок резины от шланга. Получается быстро и надежно. Все клипсы я в итоге каждую неделю ходил и собирал вокруг теплицы, от ветра их срывало, а пленка скукоживалась.
    3. Здесь уже писали - не подвязывайте растения к каркасу теплицы! Это смерть для нее! Никакой снег так не убьет ее, как 30 огурцов с плодами :)
    4. Торцы лучше делать отдельно из деревянного каркаса. Иначе очень неудобно крепить пленку и очень сложно сделать нормальные двери-форточки, герметичными они из ПП труб не получаются, а шарниры получаются тот еще колхоз.
    5. Главное что нужно сделать в таких теплицах - это внутренний каркас жесткости. Он может быть простым, в виде двух-трех рядов подпорок, но в итоге основную жесткость всей конструкции должен давать именно он - удерживать ее от вертикального сжатия и боковых деформаций. ПП труба с пленкой на это не способна или в очень ограниченном режиме.
    6. Пленка живет 2 сезона. При нормальном закреплении снимать на зиму ее нереально. На третью зиму она просто начинает лопаться в произвольных местах и все, ничего с ней не поделаешь. Возможно, есть более дорогая пленка, ну она может прожить 3 сезона, но вряд ли больше. У меня стоимость пленки на теплицу составляет 600 р, меняю я ее один за полдня. Раз в 2 года считаю совершенно несущественными заморочками.
    7. Сделал бы я еще раз такую теплицу сейчас - честно, наверное НЕТ. Сейчас есть другой участок земли, уже свой, там буду делать нормальную теплицу из металлического профиля 20х40 мм и поликарбонатом 6 мм. Да, обойдется это все в 30-35 тыс примерно, но считаю что это оправданно. Бюджет этой конструкции был тысяч 5 неверно, без деревянного каркаса.
    PS забыл сказать. Зачем то внутри дуг я пропустил стеклопластиковую арматуру 10 мм. СТЕКЛОПЛАСТИКОВУЮ, Карл! :)
    Была надежда, что несмотря на сильную деформацию и даже излом трубы, эта штука не даст разорвать целостность дуги. Может так оно и получилось, а может и нет, не знаю.
    Вот кстати "народная" система открывания форточки - емкость с водой из сантехнических фитингов. Вода при нагревании вытесняется через трубку и попадает в бутылку, бутылка открывает форточку. С обратной стороны противовес из ведерка в камнями. Колхоз, но исправно проработал 1 сезон.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Jonny4872, Интересный рассказ. Познавательно. :super:
    Создайте свою тему с более подробным описанием и конструкции, и опыта. Думаю будет полезно многим.
  9. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Да я, если честно, не планирую развивать или повторять этот проект, это все что есть, просто положил в копилку общего опыта :)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В том то и дело, что здесь Ваш опыт затеряется. А вот если создадите интересную тему - войдёте в анналы истории. :)
  11. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Договорились :)
    Скоро поеду запускать теплицу на сезон 2020, зафиксирую ее текущее состояние, как никак 4-й сезон будет. Заодно дополню новыми материалами и все красиво изложу.
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Jonny4872, марку трубы укажите пожалуйста и размер за одно
  13. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Труба D25, самая дешевая для ХВС.
    Суть выбора была такова - если уж делать эксперимент, то недорогой. Потому что нормальная армированная труба под повышенное давление с толстой стенкой поднимала ценник теплицы почти до рыночной на базе металлкаркаса и поликарбоната.
  14. de-signer
    de-signer
    de-signer
    Ижевск
    Добрый день!
    Решили к прошлогодним коробам-грядкам решили добавить крышу и получить парник, накрытый спанбондом. Основание парника уже было, теперь - сделан каркас откидной крышки. Плоская рама из деревянного бруска, обработанного антисептиком. Дуги - из водопроводных полипропиленовых труб. Выбрал простейшие 20мм трубы без армирования. В торцы вбил синие дюбеля 12*70 и прикрутил к рамке длинными саморезами.
    Сначала трубки прикручены к одному краю каркаса, затем загибались и крепились к другому
    Снизу под торцевыми перекладинами - щель. Туда потом добавил ещё по одной рейке.
    Дуги по верху соединены рейкой на ребро с вырезами под трубки. Я не захотел ослаблять трубы саморезами и прикрепил рейку самым халтурным способом - примотал скотчем. Хотя, честно говоря, не уважаю подобные методы. Но в данном случае, мне кажется это оптимальный вариант.
    Далее обтяжка спанбондом с крепление степлером к деревянным брускам. Сначала к одной длинной стороне, после - к другой. Напоследок - торцы. На полукруглых стенках получились складки, которые я старался выровнять, насколько возможно.
    Результат - полукруглый парник из полипропиленовых труб, без использования сварочного аппарата. Вот только забыл я приготовить петли для откидывания и крючки для крепления. Так что временно прикрепил перфорированными пластинами, до следующих выходных не сдует ветром, а там уже сниму эти пластины и завершу конструкцию полностью.
    Размер в плане 1х2м, высота дуги около 0,7м. Средняя дуга ниже боковых на толщину рейки. Я не стал подрезать крайние, пусть силуэт будет с прогибом, как пагода.
    Трубы 20мм - 6м * 32р = 192р
    дюбель 12*70 - 6шт.* 12р = 72р
    саморез 5х140 - 6шт. * 5р = 30р
    Спанбонд шириной 3,2м 60г/кв.м - 4м*50р = 200р
    Петли карточные - 2*25р = 50р
    Крючок накидной - 2*25р = 50р
    Рейки - из старых запасов
    итого 544р​
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот я тоже всё думаю о ПП тепличке.
    Как о варианте классическом, так и о геокуполе. Кручу и так и этак, очень идея ППтруб показалась привлекательной.
    Но! Даже при неимоверно возросшей стоимости металла, к моему глубокому сожалению, одинаковая несущая способность у металла дешевле.
    Я вот сделал на подоконнике из ППтруб (20-ка, но там и нагрузка минимальна) полочку под свои саженцы кедров, прошло полгода, ППтрубы прогнулись.
    Очень низкая жёсткость.
    Думаю, даже армирование не решит проблему. Постоянная нагрузка ППтрубу гнёт. Медленно, но неумолимо.
    Только для ненагруженных конструкций.
    Обидно, да.
