Теплица из полипропиленовых, металлопластиковых и ПВХ труб
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем максик, 22.03.11.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А мне кажется, даже по фото видно, почему он заменил. ППтрубы валяются рядом мятые.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    И сколько она будет стоить?
    63 мм ППтруба в Петровиче стоит от 450 (неармированная) до 600 руб/м
    Металлический профиль 40*40*2 стоит 255 руб/м.
    Как Вы думаете, что прочнее?
    Я думаю, что армированная ПП-63 будет близка по характеристикам к мет. 20*20*1.5
    Которая стоит 110 руб/м. Да, металл нужно будет защитить от коррозии. Но это же не 500 руб, метр!
    Да, металл нужно гнуть трубогибом (в районе 7-10 тыс стоит)
    Но при разнице 500 руб, м он окупается при использовании 20 метров трубы.
    А на теплицу (допустим, 3*6) её сколько нужно?
    Не менее 60 м.
    60 м. мет 20-ки - 6600 (+10000 трубогиб, который будет использован и впоследствии)
    60 м ПП 63-ки - 36000
    Почувствуйте разницу.
    А Вы говорите о ПП 100-110...
    Кстати, вес армированной ПП-63 - 4,1 кг/п.м.
    А металлической 20-ки - 1 кг/п.м.
    Увы и ах.
  3. goka
    goka
    goka
    Здравствуйте, земляне, землевладельцы и земледельцы!
    Ни разу не завсегдатай этой темы, - извиняйте, если "баян"...
    Может кто-то просветить, как присмотреться к этой ПНД белого цвета, что в ролике? Присмотреться предметно - её характеристики, маркировка...
    Супружница категорически против чёрных дуг на фоне белого фасада, да и южная сторона постройки как бы предполагает избегать тёмных цветов у пластика... А красить полиэтилен как-то странно, имхо.
    Благодарю!
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Камрад, а ты уверен, что ПНД это подходящий материал?
    Я вот, точно так же думал о полипропилене. Но путём несложных практических опытов выяснил, что он подходит в очень ограниченном числе случаев. А именно, когда нет статической нагрузки.
    Ты проводил какие-нибудь расчёты по долговременной нагрузке на ПНД в условиях изменяющихся температур?
    В курсе, насколько при нагреве ПНД теряет упругость и жёсткость?
    Как он ведёт себя при продолжительных нагрузках?
    Или ты просто посмотрел ролик и тебе понравилось?
    Поверь, я не хочу просто критиковать. Мне и самому очень нравятся пластики и идеи разных конструкций из них. Не ржавеет, лёгкий, легко обрабатываем это офигенные критерии.
    Но чел в ролике сжимает распиленную вдоль оси трубу руками. Ты уверен, что это та жёсткость, которая нужна теплице?
    Апд. Кстати, в одном из их роликов показано, как они покупали трубы.
    Трубы - крашеные. Это белая краска.
    Мне это показалось ещё в том ролике, который привёл ты, но в этом видно точно.
    Присмотрелся. Нонэйм, покрашенный белой краской.
  5. иринаТокмак29
    иринаТокмак29
    иринаТокмак29
    Всего у нас 21 парник четвертая зима полет нормальный
    • lvYzX4s01pou9qcUhfG6hWPp-mEg8aIinl2UiaC5emtAw-WGY9eLahbshpNovKtcaTpj8ek1SBF7h7NYy-8ivUXv.jpg
  6. Tattik
    Tattik
    Tattik
    Добавлю в тему и свой опыт.
    Теплица из ПНД труб появилась незапланированно, просто осталась труба после прокладки водопровода от скважины, вот я ее и приспособила в огород) Отстояла уже три года, весь каркас без видимых изменений.
    Для конструкции использовалась труба 32" ПНД, брусок 40х50, обрезки арматуры длиной 1,2-1,5м, металлическая лента монтажная перфорированная и саморезы. В общем-то, то, что осталось после стройки)
    Размеры теплицы 2,2х2м. Регион - север ЛО.
    Грядки, которые в теплице оказались, уже были в огороде изначально и использовались как открытые обычные грядки. Я просто объединила две рядом стоящие грядки. В грядки воткнула арматуру, длиной примерно 1,5м. Снаружи около метра оставила, остальное в земле. На арматуру надела трубы и монтажной лентой прихватила их в обхват к грядке, чтобы не смещались. Шаг между дугами - 1м.
    Каркас из бруска прикручен к грядкам на саморезы, а трубы наверху к бруску прикреплены монтажной лентой. Каркас покрыт террасным маслом.
    Первые два сезона теплица стояла с полиэтиленом (на зиму он не снимался), когда он пришел в негодность, полиэтилен заменила на лист поликарбоната. По низу к грядке прикручен, и к трубам на кровельные саморезы. На торцах оставила пленку, она там хорошо стоит. С поликарбонатом пойдет второй сезон.
    Трубы упругие, нагрузки снеговые и ветровые переносят хорошо. Смахиваю снег пару раз за зиму, т. к. шаг между дугами большой.
    Зимнее фото, когда еще с полиэтиленом теплица была.
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Делал такой парник. Удобный был. Пленка не показана на фото Крепил ее 10 см обрезками пластиковых электромонтажных труб большего диаметра с пропилом вдоль, все быстро защелкивалось. Помимо открывания пленки по торцам, можно на любую высоту поднимать по бокам, вплоть до перекидывания. Может кому пригодится. Сейчас пользуюсь теплицей.
  8. Влад65
    Влад65
    Влад65
    1 я себе задал ?, а что ты хочешь получить от урожая.
    Заготовку на зиму, вы фанат экологической пищи, просто делать нефиг, хочу теплицу.
    Современный чел. У которого нет погреба, гаража, живущий в квартире,
    Ездящий на дачу по выходным должен задаться ? А нафига городить теплицы, да ещё с фундаментом ж/б, учитывая что никогда урожай не окупится.
    Я пришёл к выводу, что самый экономичный вариант для помидор, это парник тоннельного типа из полипропиленовых 2х метровых труб.
    Технология дуг всём известна, ну мах есть нюансы. Берутся помидоры низкорослые, 50-70 см. Всë это накрывается укрывным материалом, который крепится крепежом для полипропиленовых труб.
    Длина в зависимости от хотелок урожая и размеров участка.
