Теплица из полипропиленовых, металлопластиковых и ПВХ труб
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем максик, 22.03.11.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Почему бы и нет?
    У меня то же трубы халявные образовались, пробовал сгибать, конструкция жесткая будет...
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня подобная теплица уже несколько лет. У тещи точно такая же. Проблема одна - трубы у меня прожили недолго. Под воздействием солнца, ветра, снеговых нагрузок они стали хрупкими и поломались. На сегодня в моей теплице 100% дуг заменены. У тещи весной поменяю последние непоменянные.
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Про то. что они бояться УФО на форуме писали не раз. В Ростове ещё и солнышка больше...
  4. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Даже если простоит три года буду считать эксперимент успешным, трубы то халявные.
    А через сколько у Вас поломались первые? У меня просто 2 года стоят теплички из 25 трубы пока не наблюдаю проблем - очень интересует ответтье плз.
    За ветер не переживаю, конструкция стоит на доске 50*150 прикреплена подвесами для ГКЛ, доска крепится к земле арматурой 12 глубина 1 м
    Зимой снега не боюсь - пленку на зиму снимаю, а как натяну пленку поначалу не сложно поставить несколько подпорок по центру.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Теплица у меня покрыта поликарбонатом. Трубы в дугах конечно же не 25-е, а бОльшего диаметра, где то 50-е наверно. С новья трубы были светлые. Они продержались 2 года и на третий начали трещать первые. За 3 года в итоге поменял все. Меняю на черные, они толще в стенках и пластик отличается. Какой то он более пластичный что ли. Буду смотреть сколько такие трубы простоят.
    У товарища изначально стояли черные трубы на дугах, говорит что еще ни одной не менял, а ставил года 4 назад.
  6. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    А размер теплицы можно узнать, и длину дуги, как соединяли и все с этим связанное, может где в теме есть или хоть фото киньте
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Теплица у меня покупная. У нас производитель пластиковых труб наладил их производство. Размеры моей 6 на 3 м., но при желании можно и длиннее делать кратно ширине листа поликарбоната. Длина дуги 6м, но для удобства транспортировки разрезана по 3 метра. Вверху соединяются вставкой более тонкой трубы и прибирается саморезами. Нижняя обвязка теплицы сделана из пластиковых канализационных труб, в которых проделаны отверстия под дуги.
    Фото сегодня сделать не обещаю, но как будет время - сделаю и выложу.
  8. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    В прошлом сезоне делали такую теплицу, фото к сожалению не сохранились, т. к. теплица в конце сезона была разобрана. Эксперимент не удался. Проект примерно как у Вас, только Между дугами 40см, в высоту обвязка через 60см, снизу грубо говоря по полу тоже все сварено ячейками. Трубки 20, но каждая третья толстая. Торцы сделаны из толстой трубки внутри усилены 20. Надеюсь понятно описала. внутри теплицы еще стойки из 20 Размер теплицы 3*6 Получилась такая единая конструкция, можно взять и все перенести. Снизу закрепленная к фундаменту. Сверху пленка на саморезы и прокладывали такие шляпки 1,5см диаметром. Детская пластиковая мозайка очень дешевая, но прочно. Помидоры подвязывала к дугам, когда плоды начали наливаться дуги прогнулись и стойки тоже. Добавили толстые стойки внутрь вставили арматуру. Все равно теплицу повело, чем ближе к осени тем больше. Пленка естественно лопнула, тогда теплицу еще больше повело восьмеркой и в октябре совсем разобрали. Разочаровались. В этом году будем делать металлическую со стеклом. Стекла у нас полно.
  9. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Я так понял вся проблема в том что подвязывали помидоры к каркасу?
    Этого делать нельзя!
    В этом уже убедился и поступаю по другому.
    В ряду по краям проф труба 30*30 между ними оцинкованная проволока 3 мм. Проблем нет.
  10. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    @Yragaalex, да именно это была большая ошибка. От ветра теплица все равно колыхалась, но не сказать что упала бы.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот фото теплицы
  12. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    На улице потеплело!
    Начал подготовку к постройке теплицы. Спаял первую арку,
    Длина плети 5,8 м.
    Сразу понял, что теплица получиться очень "жидкая" ветром ее будет трепать немилосердно, в связи с этим принял волевое решение, (в пользу здравого смысла) внутрь трубы буду ставить арматуру 10.
    Куплена пленка УФ стабилизированная 120 мкм 6 метровая
    Цена растет, на данный момент составляет
    Туба 20 мм 120 м - 2700 р (у меня была)
    Фитинги (уголки, тройники, крестовины, муфты) приблизительно 500 руб
    Пленка 6м* 12 м 1320 руб
    Доска 50*150 *6м 5 шт 1500р
    Пока общая стоимость 6020 р
    Арматура обойдется в 1800 р
    Думаю уложиться в 9 10 тыр.
    Вопрос для корифеев 10 тыр для теплицы с ноля это много или мало?
  13. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    у меня почти такая же
    даже в нехилые снегопады 2010 года прогнулась и при уборке снега с макушки в марте сама встала на место
    не каких стыковых профилей - просто в нахлест поликорбонат - трубы 63мм достались чуть меньше 6-ти метров
  14. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Через сколько у Вас арки?
    Почему сверху нет связи? Снег, ливень не сильно пленку прогибают?
  15. казерог
    казерог
    казерог
    примерно через метр
