Теплица из полипропиленовых, металлопластиковых и ПВХ труб
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем максик, 22.03.11.
  1. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Ст. Казанская Верхнедонского р-на Ростовской обл
    Прошу пардону, плохо прочитал и посмотрел.
    Во сколько примерно обошелся каркас- если не секрет, и размер теплицы пожалста.
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    исходил из ширины стандартного листа поликорбаната х 3 шт. с нахлестом - сначала крайние а потом средний
    делал из обрезков - связисты проколы делали - кабель протягивали вот мне обрезки за 500 руб с приносом на участок и втюхали :aga::hello:
  3. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Извиняюсь за длительное молчание, возвращаюсь к теме.
    На данный момент каркас теплицы установлен, занимаюсь торцами, варю.
    Надо поспешать, т к на выходные передают заморозки до 6 гр мороза, хочу до этого залить бетон, и натянуть пленку, но времени катастрофически не хватает, боюсь не успеть.
    К сожалению в фотоаппарате умер аккум, телефон долбанул экраном об стол, постараюсь сегодня отнять телефон у жены и сфоткать теплицу на сегодняшней стадии.
    По затратам:
    Скорее всего окончательно, если конечно не вылезет что нибудь непредвиденное.
    Туба 20 мм 120 м - 2700 р (у меня была)
    Фитинги (уголки, тройники, крестовины, муфты) приблизительно 500 руб
    Пленка 6м* 12 м 1320 руб
    Доска 50*150 *6м 4 шт 1200р
    Арматура 10 6м -12 шт
    Проф труба 40*40 6м -2 шт
    Проф труба 20*40 6м - 5 шт
    Цемент 1 мешок 50 кг
    Стоимость металла и цемента 6200 р
    Пока общая стоимость 11920 р
  4. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Вот наконец могу выложить фото своей теплицы, к сожалению нет фоток на этапах строительства, но если у кого возникнут вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
  5. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Творцы из проф труб? Они же залиты бетоном?
  6. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Да, торцы из проф трубы, Основание из трубы 40*40, форточка и двери будет из трубы 20*40.
    По торцам вобще проблем гораздо больше чем хотелось бы, так как все будет из пленки, придется комбинировать металл и дерево, постепенно как буду делать торцы буду выкладывать фото и информацию.
  7. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    А почему торцы из пленки? Поликорбаната не так уж и много нужно?
  8. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Денег пока нет, ответ простой, кроме того эта тепличка мой личный эксперимент, можно ли максимально дешево сделать хорошую теплицу?
    И еще у нас летом температура за 40 это норма, на лето торцы думаю раскрывать практически полностью.
    А на арку с помощью клипс для крепления этих же труб к стене подстегивать нетканый материал, для того чтобы на солнце растения не горели.
  9. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Ясно, в принципе я может тоже пленкой сделаю на этот год, а на следующий поликом. Еще вопрос пленку натягиваешь и крепишь к основанию (к доскам) а к дугам чем то крепишь?
  10. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    А зачем?
    Если как следует натянуть на основание и торцы, никакого крепления к аркам не нужно, лишние отверстия в пленке не нужны, рвется. Помнишь я тебе советовал на фермер ру посмотреть по поводу теплиц? так вот производственники арочники накрывают свои 8 и более метровые теплицы, длиной метров по 30-40, одним куском пленки. Я представляю какая там процедура натяжки, весело должно быть!
    Они (на больших теплицах) применяют шнурование теплицы, но в моих объемах это не нужно считаю, погляжу если будут такие же ветра как сейчас летом, может тоже прошнурую, или сеткой рыболовной обтяну, остались еще запасы от браконьерства:)]
  11. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Я тоже думаю чем меньше дыр в пленке тем лучше.
  12. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Не помню писал ли ты, чем ты крепил пленку, через шланг старый
    Или бруском
  13. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Сам щас в раздумьях об этом, шлангов старых нет, да и жесткость их оставляет желать лучшего, бруски будут в земле и как они себя там поведут вопрос? Пока два варианта, есть куски профилей для ГКЛ, и есть куски фанеры 9 мм, пока выбираю.
  14. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Думаю раскроить доску на брускИ 50*25 и пропитать септиком
  15. Yragaalex
    Yragaalex
    Yragaalex
    Весна в этом году не радует, 3 дня тепла, и опять холод и дождь. За время тепла успел: сделал основание заднего торца + две перемычки, доварил форточку на заднем торце, сварил одну из двух дверей, заготовил материал на вторую дверь, и форточку над дверью, забетонировал "пятки" под центральные подпорки (которые одновременно будут выполнять роль стоек для подвязки помидор) если погода сегодня даст доварю, двери и форточку, установлю.
    Остаётся: покраска - необходимо отсутствие дождя.
    Натянуть пленку - необходима теплая и желательно безветренная погода.
    Сделать грядки - как только натяну пленку, проблем с копанием земли не будет, хоть дождь хоть снег, побарабану.
    Установить бочку 200 л и развести от нее капельное орошение.
    Высадить рассаду - давно пора, а то из-за рассады помидор уже на улицу, выглядывать, получается струдом.
