Теплица из полипропиленовых, металлопластиковых и ПВХ труб
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем максик, 22.03.11.
  1. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Не совсем понятен смысл использования несущего каркаса еще и в распределении жидкостей. Обычно "скрещивание ежа с ужом" ни к чему хорошему не приводит. Универсальность всегда таит какие то компромиссы и уступки. Во-первых надо каркасу обеспечить жесткость, пленке или поликарбонату надо обеспечить возможность крепления. То есть в трубы с жидкостями вкрутить крепление нельзя. А так ли много надо труб использовать для жидкостей? Подумайте реально. Может сделать отдельно жесткий каркас и провести несколько различных труб для жидкостей, которых я, как понял у Вас будет несколько разных. Таким образом Вы избегаете ненужных стыков, поворотов, их герметизации. Фитинги вещь не дешевая.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    ПП-трубы можно покрасить, но основная часть будет металлопласт, кстати я как то не задавался вопросом: А поверх алюминиевого слоя в металлопластовой трубе тоже полипропилен?
    Для крепления спокойно используются стандартные крепления хомуты для труб.
    Для полива все равно надо поливать каждое растение. А иногда нужно что-то полить, а что-то не поливать. Кроме того Вы пока не знаете полного масштаба этого проекта. Есть у меня еще одна тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/230922/
    тот проект уже почти готов на практике, он ждет только точки входа-выхода, которые зависят от этой теплицы. Тепло получаемое вакуумным солнечным коллектором тоже будет использоваться в этой теплице.
    Преднамеренно не говорил о том как будут соединяться трубы. Соединения будут полипропиленовыми фитингами. То есть металлопластовую трубу 20мм буду впаивать обычным сантехническим "утюгом" в полипропиленовый фитинг под полипропиленовую трубу 20мм.
    Основная стоимость каркаса (в моем случае) будет состоять из стоимости поликарбаната и ПП-фитингов и скоб для крепления трубы к поликарбонату. Саму металлопластовую трубу не считаю, так как найти 40-50м трубы (состоящей из маленьких кусков размером 50-100см) для меня не составляет сложности. Просто для этого нужно иметь нескольких хорошо знакомых сантехников (короткие обрезки труб имеют мало ценности).
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Я имел в виду как Вы будете крепить поликарбонат к каркасу?
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Тройник - пайка с резьбой- вот и крепление.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Поликарбонат к хомуту болтиком, хомут застегивается на трубе.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сшитый полиэтилен, но ему тоже нужна защита.
    Интересно было бы посмотреть, что за скобы.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ха, я же сам покупал пару таких, только помню по диаметру не подошли. А вот зачем брал, что крепить пытался? А-а, подвесить не знал как сборку из фильтра, РД, муфт всяких, вентилей. Потом нашёл похожее, не помню как называется, на длинных болтах и зазор регулируемый, кажется, хомуты.
    Но каркас у Вас (имхо) слабый. Я думаю делать через каждый метр чередующиеся трубы как минимум 25*25*2 и 25*25*1,5 и то потому что плёнкой думаю обтягивать, а так бы, если поликарбонат, то через 50 см бы ставил.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Картинка еще рисуется, сейчас все дуги и поперечины не показаны, чтобы не заслонять рисунок. Все рисуется в 3DMax, размеры задаются реальные, потом размножить и развести по сторонам недолго. Дуги я тоже буду расставлять через 50см. Сейчас для меня задача понять как все это будет работать, что здесь будет нужно, что окажется лишним.
    На данный момент веду думу с верхним козырьком в теплице (нужен или нет), пока предположения что скорее всего будет.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Основательный подход к делу! А что у Вас на стене не показан светоотражательный слой и двойного укрытия не видно - не будете этого делать или на рисунке только конструктивные принципы отражены?
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    На задней стене будут пристраиваться полезные пристройки: баня, мастерская. Скорей всего там будут окна сквозь которые буду доставать свежие красненькие помидорчики на закуску во время банных посиделок. :)
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @kivik71, идея с трубным каркасом конечно интересная, но мне кажется что более выгодным во всех отношениях будет несущий каркас из металлической профтрубы, а для теплосъёма использовать отдельный контур из металлопласта, или лучше из сшитого полиэтилена для тёплых полов. Трубы тоньше, теплосъём лучше.
    Толстые трубы в роли несущего каркаса и одновременно в роли теплоприёмников, заглушки- обводки- не комильфо, на мой взгляд.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Начнем делать на практике тогда решу насколько все прочно, в крайнем случае добавлю что то покрепче, но очень редко например метра через 2, в местах стыка листов поликарбоната.
    Забыли еще, что вертикальные трубы будут выполнять роль стоек для растений (помидор), а то мне уже жалко становится наши леса, когда брат жены, который участвует в огородных делах, приносит из леса тонкие стройные деревца осины, ивы и тд, которые мы используем для стоек под помидоры (и которые иногда умудряются иногда даже пустить корни и прижиться:))
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сколько же Вам стоек понадобиться для всех помидор? Или имеете в виду что вдоль ряда стоек натянете горизонтальные шпалеры?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так же через 50см, естественно стойки составные, между собой горизонтально соединены как минимум в двух уровнях по высоте. Горизонтальные участки опять же являются опорой для быстро набирающих вес томатным кистям с помидорами. Пусть лучше кисть помидор опирается на 20мм трубу, или как у нас сейчас различные шнурки, киперная лента, у которых площадь соприкосновения с зеленой веткой мала и частенько кисти пережимаются не давая правильно питаться наливающимся плодам. В итоге получаем не ровные помидорки, а всякие бугристые, которые можно выставлять на выставку причудливых форм природы.
