Проблемы после зимовки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Webmac, 22.03.11.
  1. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    1. Снаружи будет облицовка из кирпича с вентзазором
    2. Перемычки из U-блоков
    3. Окна Роста. По бокам точно анкера, вверху и внизу уточню.
    В блок при кладке прибивались алюминиевыми гвоздями.
    Пока были таджики они проветривали. Потом уехали, вся работа встала, на дом ездил редко, вот и результат.:mad: Хотя внешне, ну потеют окна и потеют, ручьем с них вода не текла! Кап-кап круглые сутки. А как-же хваленные десятки циклов полного вымачивания и замораживания? Крепили без планок анкерами, т.к. дистанция от края блока была достаточная. Теперь уже не знаю хз правильно или нет?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам надо или переставлять ближе внутрь, или утеплять вокруг окон, иначе конденсат будет и в дальнейшем.
    Причина похоже в том, что worodew писал, но надо смотреть если они внизу. Ещё может быть, если внизу и вверху подложены деревяшки, то они от конденсата разбухли, ну и...
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Чопики внизу стоят, гниют. По дюбелям в нижнем профиле выясню, отпишусь
    Конденсат на улицу, через желобок? Из +20 в -30, Вы предсавляете себе это? Или закупорится, или нарастет такая глыба льда! По претензии провентилирую ситуацию, там видно будет.
    Сейчас точно не помню, но оконщики ссылались на некий норматив, по которому внешний отлив должен быть 15-20 см. У меня так и будет. Не деревяшки так бло не порвут, они же маленькие 2*3 см где-то так. Сейчас и уже с месяц, окна сухие росы на них нет. Следующей зимовки я и боюсь!:faq: Облицевать дом в этом году возможно не получится, отжался до суха! Тепо для того и подключил, чтобы вести внутренние работы зимой. Но деньги кончились раньше, чем я предполагал. :|: Ну, еще сын родился в канун нового года! :super: Вобщем пыжился-пыжился, а вместо пользы получил проблемы! Надеюсь другим наука будет!
    Но это еще не все проблемы, попозже еще поделюсь!
  4. BVS
    BVS
    BVS
    Посмотрите на картинку и угадайте какой вариант сейчас у вас :hello:
    Обратите внимание на стрелочку, это вода.
    А зная что у вас огромная влажность неужто сложно и дорого было врезать клапаны вентиляции в стены (или окна) а потом их убрать или переставить куда надо, они бы сами вам всё проветрили в зависимости от влажности.
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    BVS
    если в доме влажно, то как может вода конденсироваться на стекле снаружи?
    Она конденсировалась на стекле изнутри и пропитала весь блок
  6. BVS
    BVS
    BVS
    Я никого не убеждал в противном. Речь идёт о недопустимости слива воды под окно ;)
  7. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    При всем уважении, с окнами вы перегибаете.
    Во-первых, если уплотнение пакета пропускает воду дальше в профиль, то это бракованное уплотнение.
    Во-вторых, влага конденсируется всегда изнутри, снаружи ее быть не может по определению. Там я вижу другую проблему - на блок под окном ложился снег и тут же таял, т.к. тепло через пенный шов и профиль все равно идет.
    Не надо забывать и о дождях, особенно ледяных, которых у нас было зимой.
    Получилось, что блок поливали с обеих сторон по верхней кромке и от впитывал влагу, а впитывает ГСБ хорошо. Он так же хорошо и выводит ее, только в данном случае выводить было некуда.
    Причина одна и как ни странно это запущенное отопление. После штукатурки можно и нужно было его глушить и открывать окна, раз не было возможности проветривать дом.
    Получилось, что вставленные окна в таком режиме представляли собой ни что иное как кран с водой, который в любой мороз и в оттепель лил воду на блоки. ГСБ тут не при чем, в таком режиме порвет и все что хочешь, т.к. были созданы все условия - отсутствие проветривания внутри и отсутствие отливов на силиконе снаружи.
    А уж кто рисовал эти забавные картинки с дырочками для воды я прям ума не приложу.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит утепляйте:hello:
    Без какой либо приложенной силы блоки бы не откололись. Сочетание нескольких факторов, близко к краю, вода, распор от чопиков:(
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Было бы все нормально, если бы было проветривоние. Но что теперь об этом говорить, за лето все высохнет и будет все ок. Конечно нужно заменить проблемные блоки. Проверте как запенены окна, если есть проблемные места, уберите старую пену и запенте по новому. Сделайте внутренние и внешние откосы, установите отливы.:hello:
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тут уж Вы перегибаете.
    1. Уплотнение, особенно неновое, или плохое новое МОЖЕТ пропускать воду м-ду рамой и створкой в результате сильного косого дождя... Не всю, конечно, но часть может попасть.
    2. Влага конденсируется и внутри рамы в фальцевых полостях между рамой и створкой при больших перепадах температур, особенно весной/осенью...
    Вот как раз на забавных картинках и нарисованы "дырочки для воды" , грамотный специалист называет их каналы водоотведения...
    С удивлением от Вас, такого аццкого самостройщика , читаю такие слова...
    Откройте любое окно ПВХ и вы увидите на границе наплава рамы недалеко от углов горизонтальные фрезерованные отверстия 2-3 см длиной и 4-5 мм шириной.Допускается круглое, 6 мм диаметром. В них попадает вода, так или иначе попавшая в полостьмежду рамой и створкой. Потом она уходит или на внешнюю часть рамы, капая на отлив (на них тогда ставится заглушка), или вниз, сразу на прикрученный к подставочнику отлив.Их еще нужно периодически прочищать от попавших соринок, листьев, пыли и т.д. Иначе вода будет собираться в фальце, а потом потечет на подоконник.
    Учите матчасть...
    Т.С. кроме переувлажненного газосиликата налицо минусы крепления окон заподлицо к стене и маленький монтажный шов Уже где-то писал... Нужно было 20-30 мм делать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/56384/#post-1421227Ваш вариант №3.
    Ну и попадание воды и её замерзание в отверстия дюбелей внизу, да еще и близко к краю блока...
    Вполне возможно, что и чепики ставили и вверху и внизу, окно закрепили, чопики оставили. А рама и импосты доделали свое дело...
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Я бы сделал по другому. Выбил бы все отваливающиеся кусочки и куски. Если блоки сдвинулись, вбить арматуру, затем положить раствор, и штукатурка с пеностеклом.
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вот что получилось в Вашем случае. вода замерзает и рвет блок. Саморез вытащите и дырку забейте силиконом и блок раствором замажьте
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    И чепики если вверху остались вытащите и запеньте...
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Подитожим: значит делаю так, когда потеплеет, удаляю все чопики, срезаю пену внизу окна, выпиливаю (плохо правда представляю как 400-й) поврежденный блок(и), подгоняю и ставлю на место новые блоки, все щели запениваю. Такой план одобряете? Без снятия окон получится? Два из них совсем не маленькие.
    Завтра поеду, обязательно уточню насчет дюбелей внизу. Если не выставлять стеклопакет, открыв створку, я их увижу?
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Увидите. Не увидите только под глухими частями-где створок нет...Там с\п снимать придется...
