Проблемы после зимовки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Webmac, 22.03.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Ножичком под рамой потыркайте в пену где обломилось . примерно
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Просмотрел еще раз фотки не под всеми окнами разрушения имеют такой устрашающий вид. В этих местах тоже блоки менять?
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Вот здесь врядли дело в дюбеле.
  4. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    А здесь видно замерзшую воду вытекшую из под пены.
  5. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    В этом месте как блок вырезать, у окна не будет опоры, повиснет, как здесь быть?
  6. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ну а здесь конечно самая жесть. Фронтоны добивали чем оставалось - ставили рядом два блока на 200. Блок 200-й просто порвало.:(
  7. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Окно сесть не должно . Его должны держать боковой крепеж и пена. Можете блоки смело выпилить и поменять.
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Кажется нет дюбелей внизу окна. Вот они чопики.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Вот посмотрел я фотографии... послушал советы... и если честно не понял зачем блоки менять:faq:, вообще не вижу такой необходимости... несущую функцию они не выполняют..., ну потрескались и что... заштукатурить их, облицевать фасады, установить отливы и забыть про эту проблему как про страшный сон.
  10. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Некоторые разрушились достатосно серьезно, и проще их удалить и поставить новые. Но некоторые пострадали не сильно. Меня тоже этот чертик пофигизма смущает... Но все же, дождусь своих таджиков, обещали вернуться, разберем пару окон, а там война план покажет. Стройка вообще, сама по себе, страшный сон!:)]
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да я вот тоже первый раз слышу, что после монтажа окон, чепики нужно выковыривать. Отстал от жизнт наверное.:aga:
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Главное что можно все поправить . Удачи!
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Это точно:)
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вытаскивать можно, когда окно крепится на "шурупы по бетону". Он при прохождении армирования рамы нарезает резьбу, и тем самым удерживает/позиционирует раму от проема. Чопики в таком случае не нужны, особенно сверху-как коту 5-я нога...
    Хотя на фото не видно крепление внизу рамы на что-нибудь, напоминающее дюбель.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/417200d1300902522-pict0119.jpg
    Ну чтоб прям туда вода попала, замерзла и расширилась...Но и пластин тоже не видно.Вода полюбому участвовала, т.к. район под окнами темного цвета-все пропитано влагой...
    П.С.Ждем подробностей от ТС. Интересует способ и материалы крепления.
    П.П.С. считаю, что выпиливать ничего не надо. Несколько блоков несущую способность сильно не снизят, тем более низ проёма армирован... (Как кстати?). Разобраться с монтажом, вычистить снизу пену, замазать клеем для блоков, запенить заново. Поставить ГИ под отлив (ленту).
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я думаю их там и нет, окна выставленны на чепики, смысл крутить дюбеля в низ блока.:faq:
    Все выпиливать не надо, но там есть блоки которые в прямом смысле превратились на сквозь в пыль, эти я б заменил, тем более сложного в этом ни чего нет. И дело здесь не в несущей способности а скорее в теплопроводности.
