Проблемы после зимовки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Webmac, 22.03.11.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    А их там и не должно быть. Окна и двери снизу не крепятся.
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Все поумничали еще раз насчет окон, потом ТС наглядно показал, что дело не в дюбелях и не в мифических дырках, вода тупо шла по блоку капиллярным способом и замерзая рвала его. Фанфары, ура!
    Максиму Пану - читайте внимательнее, я говорил про уплотнение пакет-его рамка, а не подвижная рама-импост. Никакого отношения дренажные дырки к данной проблеме не имеют, т.к. они работают ТОЛЬКО на внешнюю часть рамы и удаляют влагу например от дождя, если юзер тупо не закрыл окно (иначе нижний импост представлял бы собой ванну без слива), а здесь имело место массовое сливание конденсата по внутреннему стекле и импосту на блок. Теории заговора нынче модны, но тут их нет, все ясно и понятно.
    ТС - я бы заменил только совсем рваные блоки, остальные можно подшаманить затиркой из тертого газосиликата и клея.
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    А если бы стояли подоконники -то этого бы не было вообще...
    Если собираетесь утеплять ватой и облицовывать клинкером(кирпичем) -то очень мало связей(ведь они не только для кирпича -но и вату на них крепят(а их мало(в каждом ряду через 40 см -в самый раз).).
  4. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Подтверждаю наличие огромного кол-ва воды.
    Я также запустил тепло перед зимой. И так получилось, что залил стяжку (литров 250 воды ушло) и на другой день стукнуло под 30 градусов.
    Соседи спрашивали, сколько у меня котлов, т.к. из 2 труб вентиляции парило, как будто котел работал. По внутренним стеклам вода лилась ручьями.
    У меня ПБ, он не так гигроскопичен...А снаружи я отливы наживил :)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Возможно не в дюбелях дело и не в чопиках, а в том что внизу между рамой и блоком льда намерзло столько, что он заполнил вю щель внизу и начал распирать между рамой и блоком. Вот на этой фотке хорошо видно лёд:
    Т.е. дело не в том, что блок намок и внутри блока вода замерзала, а в том что наростал лёд между рамой и блоком.
  6. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Версия несостоятельна, т.к. в этом случае гнуло бы профиль и ломало пакет. Блок прочнее того и другого. Его рвало изнутри, а не снаружи. Намерзший лед - следствие и намерзал он таким слоем только благодаря сжатию пены.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен с Романом. Лед между блоком и профилем конечно мог расширяться, но в любом случае расширение происходило бы во все стороны и на мой взгляд давления ВНИЗ от расширения 2-3 см. льда недостаточно, чтобы порвать блок. Думаю проблема в перенасыщении блока водой.:hello:
  8. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Последние выложенные фото это февраль месяц, и на них блок под окнами сухой. А на фотках в начале темы март месяц и блок под окнами сырой, т.е. вода накопившаяся в блоках и замерзшая в мороз, в оттепель расстаяла, и блок промок. Проблема в том что в реальных условиях эксплуатации, когда блок находится в зоне перепада температур, снаружи -20 внутри +20, заявленные характеристики блока по морозостойкости не работают! Требуется доплнительная защита от влаги, это надо учитывать! Согласен, если бы вода отводилась от окна хотя-бы на пол, проблем бы не было. НО, знал-бы прикуп, смотрел бы олимпиаду из окна.;) Теперь будем решать сложившуюся ситуяцию. Вопрос можно ли приклеить отколовшуюся часть блока, без обработки поверхности, как разбитую чашку?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин мужики, ну не лопается так мокрый ГБ без нагрузки! Определённо что-то ему помогло. В мокром состоянии он стал слабее, лед его немного придавил, вот скол и получился.:hello:
  10. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Можно ли приклеить? А ты попробуй
    Конечно можно. ОТделил, намазал клеем, приставил.
    Взял пару гвоздей (проволока, кусок маячка для штукатурки и т.д.) и прибил.
    Эти типа мостики холода - фигня, по сравнению с демократизацией Ливии...
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Лопается, зараза. Могу своих фотов показать на днях (надо фотать). Тож самое. Поэтому я сразу дал точную и четкую формулировку причины.
    Но уверен - кирпичной кладки вы бы вообще после такого не обнаружили на этом месте.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Кстати, а что за блок... А то как-то даже я волноваться начал... Лед под рамой-ну хоть бы один стеклопакет треснул, хоть бы один вертикальный импост повело.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    У меня д700 сибит. И такое дело совсем не в области окон, а под потолком внутри. Конденсат всю зиму тек по зауженному армопоясу промерзшему относительно стены. Вот по ступеньке (пояс - стена) его и порвало. Но там 2 см всего слой, и то частично.
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Может выложите фотки!
    Блоки Итонг Д500 400мм гладкий. Но есть интересный ньюанс, начиная примерно с половины второго этажа перешел на местные блоки пр-ва "Котедж", их видно на фотках, они такие пегие. Где точно какие стоят не могу сказать. К моему счастью ни один стеклопакет не треснул, импост не повело.:hello:
  15. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Теперь по результатам поездки. Чопики только внизу окна, в количестве 2-3 на окно. Анкеров внизу нет! Толщина пены примерно 2-3см. Дренажные отверстия нашел, но они как уже и отмечалось внутри рамы и закрываются створкой окна. Так что виноват конденсат, ну и я тоже, по неопытности.
    Опять дата сбилась на этом полуроиде!
