Проблемы после зимовки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Webmac, 22.03.11.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Вот пленка не правильная у вас -по этому и конденсат на ней ...я так понял что чердак будет утеплятся?ватту между стропилами-вверху оставить растояние для вентиляции-потом еще вата со смещеним швов 5см между брусками -потом пленку недышащую и ггипсокартон...но когда крепится гипсокартон всеравно пробивается пленка -для этого и нужна вверху паропроницаемая пленка и вентиляция поверз ваты...как то так ...
    А сейчас у вас даже через 50 см киромзита ухождит тепло -потомучто не отбили теплый контур от чердака..
  2. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Утепляться будет по П-образному контуру, т.е. стены и потолок комнаты, она досками выгорожена, скаты крыши утеплять не буду. Пленку уже не поменять :no: чево делать то?:( Я ж у этих технониколевцев спрашивал, сказали бери эту сюда, паропроницаемую туда.:mad:
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Как я и сказал-потолще ваты и пленка не дышащая с помещения..может и не будет так конденсировать.но вентиляция там должна быть отменной...
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Потолще, это сколькл? ( я орентируюсь на ваши советы).::
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Сколько стропила-на 5см меньше-потом бркс и еще вата в перехлест.здесь немцы 20-25 см в суме делают.ну а вы по своим зимам смотрите...
  6. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    На 5 см меньше, Вы имеете ввиду вентзазор, а если мембрана, что Вы думаете
    о Ютавеке, применяют ли её в Германии?
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Ваты у меня 20см, а керамзита 50см, хотя по расчетам должно было быть 70! Столько не поместилось. Эффективность керамзита, как утеплителя заметно меньше, чем у ваты. Но он более устойчив в практическом плане. Хотя в практичной Германии его наверное не применяют!;) А что такое бркс?
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Я по пленкам не знаю (тем более российский рынок)-в понедельник буду на обьекте сфотографирую размещу в профиле -еще не утепляли...то брусок я хотел написать-ошибся.
    Керамзита действительно в строительстве не встречал-он применяется в содоводстве ...то я брусок хотел написать-когда вторым слоем ваты перекрываете ее лучше крепить между брусками(на которые и крепят пленку(степлером-и проклеивают даже скотчем скобы) и потом на них гипсокортон.
  9. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Зашел в Ваш профиль Олег, впечатлен!:super: Я давно догадывался, что строительство, это индустрия, а не лохотрон!:)] Многие решения непонятны, хотя интуитивно понимаю, что это глубоко все продумано.:um: Удачи Вам!
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Что не понятно ,спрашивайте (можно в личке), что знаю подскажу и сфотографирую - хочется от души ,чтоб и у вас было не хуже...ведь ничего нет невозможного..
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Утеплить можно эковатой. Оборудовать по внешнему периметру полость (исходя из религии) и уложить хоть вручную, если влом фирмачей вызывать. Если пол оставить неутеплённым, а перегородку в дом и дверь утеплить - то температура в помещении будет достаточной низкой. Опять же не забывайте, что овощи хорошо хранятся когда прохладно и сухо. Так что подсушивать всёравно придётся как-то. Ато при кадом открытии двери свежая порция влаги постепенно дадут приличное количество конденсата.
  12. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Прикладываю рисунок, чтобы было более понятно, к крыльцу будет пристроена лестница. Все- же посоветуйте как поступить с этим крыльцом чтобы избавиться от конденсата и создать условия для хранения урожая в помещении под крыльцом.
    - На какую глубину его утеплить, подошва фундамента на отметке -1,6м от уровня земли. Утеплять планирую ЭППС-ом какую толщину заложить на стенки и верхнее перекрытие?
    - Уровень пола в доме выше уровня пола крыльца на 4см, если утеплить 5-ю см эппс-а плюс стяжка примерно 5 см чтобы сделать уклон наружу, плюс плитка и клей 3-7см получится уровень чистового пола на крыльце будет выше пола в доме на 9-13см, это плохо?
    - Если разрезать лист ЭППС-а вдоль получатся листы 290х1180, приклеивать их вертикально на стенки крыльца. Потребуется ли последующая выравнивающая штукатурка, чтобы при наклейке клинкерной плитки сохранилась полукруглая форма крыльца?
  13. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Интересная тема, почему закончилась?
  14. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Блоки заменил, цоколь утеплил, крыльцо залил. Потихоньку внутренней отделкой занимаюсь.
  15. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
    Проблемная зима у вас была с 2010 на 2011 год. Починились в 2011 году. А как перезимовали зимы 11-12 и 12-13 ?
