1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Инструменты DeWalt, вопросы и замечания
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем MasterL, 23.03.11.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что просто не было спроса.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Почему "заменён"?:faq:
    Обе модели ведь выпускались одновременно, а не одна после исчезновения другой.
  3. BDI79
    BDI79
    BDI79
    Понял, значит одну просто убрали из линейки. Неужали покупатель не готов был доплатить пару тысяч за, как мне кажется, весьма полезные функции и более дорогая модель не пользовалась спросом?
  4. BDI79
    BDI79
    BDI79
    Купил DeWalt d26500k. И так как те то, что до этого у меня электрорубанка не было, так даже в руках их ни разу не держал, появилось пара вопросов, буду благодарен за помощь.
    1. При работе в холостую наличие вибраций это нормально для рубанка? Не то, что бы сильные они, но ощущаются руками, которым держишь инструмент.
    2. С торцов вала рубанка есть высверленные углубления, очевидно для его балансировки. Удивился их размеру, миллиметров 8 в диаметре и где-то так же глубиной. Ну и еще совсем по маленькому. Это нормально, что так много металла убрали чтобы сбалансировать, может он у меня совсем кривой был.
    3. Ножи стояли немного криво, выступали с одной стороны при нулевом съеме. Но это не проблем, поправил за 5 минут.
    Пробовать в работе пока боюсь, так как если вибрации это не норма, то гораздо проще будет сдать назад или поменять без инструмент в состоянии покупки.
    Кстати, с фрезером DeWALT D 26204 K была похожая ситуация. Купил, вибрирует на максимальных оборотоах. Пришел на следующий день, вынесли еще два, у обоих то же самое. Нет, говорю, несите третий. приносят явно из другой партии (судя по датам производсва и наклейкам) и о чудо, вибраций нет вообще.
    Вот и думаю, может с рубанками такая же беда, или для них (при их массе вала) вибрации есть норма.
  5. BDI79
    BDI79
    BDI79
    Заехал на главный склад, посмотрел еще пару таких же Dewalt - то же самое. Попросил Bosch 40-82 - еще хуже, вибрации очень сильные. Разве что у Makita 0810 они почти не заметны, он же самый тихий рубанок из всех, что попробовал, но Макита как-то в руку не легла, да и нет у нее мешка для стружки. В общем забил на эту вибрацию, понял, что придираюсь :) После регулировки ножей работает идеально, все ровно, никаких ступенек в начале и конце обрабатываемой доски. Рекомендую!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Простите, а что Вы собирались строгать с мешком? Одну реечку?
  7. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Вчера получил лобзик DW333К.
    Сразу обратил внимание опорный ролик имеет люфт, немного но есть. Везде в отзывах пишут что этот узел не имеет люфта.
    Это у меня такой косячный экземпляр или это нормально, забыть и пользоваться.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Забыть и пользоваться. Нет в лобзике ничего жесткозакрепленного. Иначе все это будет перегреваться.
  9. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Не успокоюсь пока не посмотрю как на других экземплярах. Сегодня съезжу в торговый зал ВИ, там есть на витрине аналог, только со скобой DW331К.
  10. arkann
    arkann
    arkann
    Та нормально это для него. важно что бы положение ролика соответствовало центру крепежа полотна.
  11. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    В соседнем магазине лежит 331К, такой же как 333К только ручка скобой.
    У него ничего не люфтит, ни ролик ни вилка. Выходит это не нормально?
  12. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Подскажите, пожалуйста, в чем разница между пилой 391 и 570 кроме размера диска и типа двигателя?
    Есть сетевые пилы, но планирую к покупке беспроводную.
    Реально ли это хорошая замена сетевой или это просто "игрушка"?
    Часто бывают ситуации на даче, что провод мешается.
    Из беспроводных пил эта первая.
  13. arkann
    arkann
    arkann
    Скорее всего появится. видос нужен. соосность главное. Вы все равно не сможете им криволинейку пилить, что бы рез был в 90 градусов на толстой заготовке, хоть с люфтом хоть без. у меня лобз работает каждый день этот, усе появится и вы даже огорчитесь пока не научитесь им правильно пилить и подбирать правильные пилки не с рынка. короч люфт ролика в 1мм норма имхо. Просто такова цена рубля, что хочется от обычного оборудования немного больше чем возможно.)
  14. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    У меня есть два лобзика из нижнего и среднего сегмента. Люфты ролика, вилки, пилят криво. Просто надеялся, да и по отзывам читал, с этим узлом у данной модели нет проблем.
    Если хотя бы до 30 мм будет угол держать уже хорошо.
  15. arkann
    arkann
    arkann
    я же говорю... от оператора многое... это же не столярный лобзик, он просто хороший но не столярный. можно криво им пилить можно и ровно если разобраться в воображаемых осях х-у-z и векторах силы и тд.
    Может даже вашими старыми лобзами можно пилить в 90 градусов, просто вы не пробовали вникнуть в сам процесс ровного пиления.
