1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Инструменты DeWalt, вопросы и замечания
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем MasterL, 23.03.11.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    вы чтото путаете. Никакой разница между 2А и 3А по мощности нет. Что та что другая - однорядки. В 2А могут оказаться более высокотоковые элементы. Смотреть нужно не на Ач, а на токоотдачу элементов и рядность сборки.
    Откуда берете свои данные? сылка есть?
    https://shop.dewalt.ru/elektroinstrument/akkumulyatornyy-elektroinstrument/bezudarnye-akkumulyatornye-dreli-shurupoverty/akkumulyatornaya-drel-shurupovert-xrp-650-vt-18-0-v-xr-dewalt-dcd991p2-qw.html
    вы девольт с китайскими магнитофонами случайно не спутали?
    это не только не в пике, это еще и выходная, т. е. с учетом потерь КПД. Это значит что движок будет потреблять не менее 1Квт. Да конечно не на холостом, под нагрузкой, но в пике он будет кушать еще больше.
    если у вас в батарее стоят NCR20700A - это хорошо, 30А. И конечно этого будет хватать для большинства типовых работ. Но реализовать потенциал данного шуруповерта в 1 рядной сборке они дадут ровно на половину. Зачем тогда его вообще покупать? берите 791, или еще более "младшие" модели.
  2. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    АКБ я ещё не купил. Если бы купил какой смысл спрашивать совета у знающих и разбирающихся людей? Как раз в раздумьях.
    Хочется взять под существующий инструмент, то есть заказаный. И если будет потребность и возможность докупать тушки инструмента. Чтобы не пришлось к каждой последующей покупаемой тушке докупать АКБ. Этого хочет любой пользователь линейки Деволт я думаю, в чём и смысл использования аккумуляторного инструмента одного конкретного бренда. Из того что сейчас существует в линейке Деволт остаются пилы, ушм, перфоратор- высокотоковые и с большим потреблением энергии и тока. реноватор, эксцентриковые шлифмашина, реноватор, фрейзер, ленточный шуруповерт- с низким потреблением энергии и тока. Или я что то напутал по своему невежеству и не знанию?
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Да все верно рассуждаете, берите 1 батарею легкую, 1 рядную, 3ач, для "повседневных" работ, и 1 для работ/инструментов требующих большой мощности - флексвольт (любой - хоть 6, хоть 12 ач, они все 3-рядные и обеспечивают макс. отдачу)
  4. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый вечер.
    Когда появится DCS571 ?
  5. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    имеет ли какое нибудь значение где собрана АКБ и какие банки там установлены Самсунг, Сони, Lg и т. д. Ток разряда я так понимаю важен. Что ещё нужно учитывать при выборе?
  6. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    То бишь от простых 6 не Флексвольт и 5 стоит отказаться. Они не подпадают под эту категорию?
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Miha1987, на каких элементах собрана батарея вам никто не скажет поэтому тут выбирать не приходится, все что можно выбрать в данной ситуации это сборку - с флексфольтом получите больше вес но 3 рядку, с обычным 5 или 6 ач - 2 рядку. Соотв. с флексвольтом токоотдача будет порядка 1,5 раза выше. Поэтому имхо логичнее взять обычный 3ач и 6ач флексвольт.
  8. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    На счёт того
    На счёт того какие банки стоят в принципе может быть можно будет договориться раскрутить АКБ. А если по сборке? У Флексвольта вес будет не дюжий. Вообще пока флекФлексв линейку собирать не планирую. Но всё может быть конечно.
  9. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Да и может потом можно будет Флексвольт докупить по необходимости?
  10. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Можете поя
    Можете более подробно пояснить на каких АКБ же всё-таки советуете остановить выбор. И касательно крепежа который под силу 991 и 887 можно по подробнее пожалуйста. Что то я вообще ни чего не понял.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Miha1987, да не нужно их раскручивать) ну раскрутите ну увидите там к примеру, LG и что скажете - не пойдет, раскручиваем следующую и будете продолжать пока не найдете к примеру Сони? Там в любом случае будут высокотоковые элементы не менее 20А (выше @Ssshaman, отписывался про Sanyo 30А)
    И да кто знает что дальше надумаете - мож пилу захотите флексвольтовую. или ушм. или еще что.
  12. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    А если не надумаю Флексвольт то таскать эту гирю? трана сборки не имеет значения? Корея, Япония, Малалайзия и т. д? Что то я совсем запутался.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Страна значения не имеет, чтоб "гирю" не таскать берите 3Ач. в основном будете работать с ним.
  14. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    А Флексвольт будет лежать. 3 амперную придется переставлять с 887 допустим в 991 или лобзик и т. д. Тогда какой в нем смысл?
  15. Miha1987
    Miha1987
    Miha1987
    Может быть из пятёрок и шестерок лучше выбрать будет.
