1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Инструменты DeWalt, вопросы и замечания
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем MasterL, 23.03.11.
  1. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Откуда Вы это взяли? У этого перфа полноценный реверс.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    DeWalt D25404К - мощная, проверенная временем модель, выпускается лет 20. Хотя, аналогичный Бош 4-32 куда интереснее и лучше.
    Деволт не совсем тот производитель, у которого стоит покупать перфораторы. Ничего интересного, на фоне других, за исключением пары моделей SDS-Max, с двух ступенчатой муфтой.
    Не нравится макита, что порой по некоторым моделям вполне справедливо, обратите взор на Бош.
    Щёточный. На 123 переключалка расположена сверху, а не сбоку, как у других. Потому, на фото и не видно. Других достоинств особо не замечено, косяков больше, чем должно быть, учитывая позиционирование.
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Имхо, фраза о делении реверса на полноценные и соответственно не полноценные, пошла не от инженеров. А от продвиженцев. Великой надобности в реализации такой системы просто нет. Подклинившие буры 6-14 мм легко выходят и при обычном реверсе, притом, хороший бур надо ещё умудриться заклинить. Для ломоподобных буров данные машины не предназначены. 26-й бур ломоподобного вида, без особого ущерба собственному здоровью эта машина (как и аналогичные) способна крутить только в пенобетоне и самане. Аналогично и с коронками.
  4. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    Со всем согласен, кроме достаточности "куркового" реверса, неоднократно клинил 10мм буры, на Хитачике PC3, так вот уже 10мм он выкручивает назад далеко не всегда, проще переключиться на удар и освободить бур.
    А крутить буры более 20мм такими перфораторами в твёрдых материалах - это садомазохизм.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Про электронный реверс написано на всехинтсрументах, возможно ошибка, т. к. на картинке действительно есть переключалка сверху.
    На маките 2450, часто клинили буры 10-12 мм, и с электронным реверсом их вынуть было сложно. Когда заклинивали в арматуре, даже болгаркой срезал. Но в этих случаях наверно и реверс поворотом щеток не помог бы.
    А на маките 2610 бур 10 мм несколько раз клинил, и "щеточный" реверс помогал.
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ни один реверс не компенсирует проблему использования убогих буров. На армированном бетоне и буры нужно использовать соответствующие, которые не клинят, проходя арматуру по касательной.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не по касательной, а просто сверлят арматуру
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Клин получается именно проходя по касательной. При прямом попадании в арматуру клина нет, бур просто беспомощно прыгает в шурпе и всё.
    Достаточно ставить буры с четырьмя режущими кромками, и соответственно с четырьмя винтовыми канавками, типа DeWalt XLR, и проблема будет сведена к минимуму.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так как при любом касании арматуры (прямое или касательное) бур его просверлит не заклинив :)
  10. Молибога
    Молибога
    Молибога
    Попадал в арматуру в плите- не сверлит, прыгает, если перф тяжелый может выбить арматурину.
  11. Пуххлый
    Пуххлый
    Пуххлый
    Лет 6 пользуясь перфоратором D23003, за все время эксплуатации залохматилась резина на рукоятке, но на работоспособность не влияет! Месяц назад взял аккумный шурик DeWalt DCD 710 SV с фонарем - ненарадуюсь! Отличная машинка!
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Патрон с трещеткой или нет?
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Разве появились уже без трещётки?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да появились, трогал в оби уже, китайцы оптимизируют :)
  15. Пуххлый
    Пуххлый
    Пуххлый
    С трещеткой.
