Кто построился из Porotherm 44 от Wienerberger?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kanischev, 23.03.11.
  1. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Расход может быть разным еще и из-за типа раствора, при одинаковом весе мешка итоговый выход в литрах готового раствора разнится +-20%. Проще говорить о расходе на один блок.
    Если брать такого производителя как Perel: РТН38 - 1,3 кг. сух. смеси, РТН 44 - 1,5кг. сух. смеси, РТН51 - 1,7кг. сух. смеси.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А еще может и от каменщиков расход разниться... У меня вторая бригада кладочные швы раза в полтора-два больше первой оставляла: первые 0,5-0,8 см ширину кладочного шва на забутке вели, вторые 1-1,5-2. Причем первые вертикальные швы почти не заполняли: чуть мазнут раствором и кирпич вплотную прижимают (керамический камень 2,1НФ)
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
    С двушкой все по другому :)
    С ТК чуть проще, толщина стабильно 10-12 мм. Вертикальные не заполняются :)
    Интересная реализация пустотелости, в ЦФО с таким вариантом не встречался.
    Какая пустотность по документам?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Завод старый - выпускают еще на советском оборудовании, причем насколько мне известно ничего не обновлялось и не модернизировалось, потому наверно вы и не видели подобной реализации пустот. Пустотность не помню, если честно. Давно уже покупал. Но этот камень поризованный - когда на заводе был сам видел, как опилки в глину добавляют и на месте раскола поры видны. Спросил тогда у кладовщицы что это за желтый порошок в глину засыпают - ответила, что опилки, я спросил, а для чего опилки в глину добавляют - она плечами пожала и ответила: "Всегда добавляли".
    У них еще были варианты с квадратными и круглыми пустотами:
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Думаю сейчас уже не нужно говорить, для чего опилки в глине? :)
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Да. Это просто давно было. Я и тогда тоже смутно догадывался, но первая мысль была, что глину экономят.
  7. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    Тема вроде о 44 Поротерме! Расход на него ин
  8. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    Спасибо!
    Как я понял, Perel тоже разные бывают 2020-8020! Через месяц предстоит закупить этого добра для 4500 блоков PTH44, вот и пытаюсь разобраться приобретать ли смесь от производителя блоков или аналоги типа Perel? Подскажите, пожалуйста.
  9. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Perel 6020 аналог Porotherm TM. Как надумаете покупать, обращайтесь :)
  10. Карбостатор
    Карбостатор
    Карбостатор
    Скажите пожалуйста у кого уже дом из блоков Porotherm построен, как обстоят дела с креплением дюбелей? Нужно ли может какое особенное крепление? Так же интересует вопрос со штроблением стен из этого материала под провода.
  11. fisun
    fisun
    fisun
  12. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Собираюсь использовать саморезы по бетону, длиной 150-180 мм.
    А зачем штробить под провода? Плоский провод всяко скроет штукатурка:super:
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Господа, кто по Московской области уже построился из 44 поротерма со штукатуркой - зимой не мерзнете? Характеристики блоков - голые цифры, а как в реальной жизни - достаточно ли одних 44-блоков без утепления?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ALEXUS_81, Одного блока без утепения вполне достаточно для создания комфортной среды. Мерзнуть вы не будете при условии грамотного выпосленния конструкции из блока, выполнения вентиляции и системы отопления.
    Не стоит забывать о том, что с теплотехнической точки зрения теплопроводность блока показывает ограждающую способность материала от "ухода" тепла из помещения. Если отопление недостаточно или слишком много тепла уходит, то это не спасет при любой толщине фасадной конструкции.
    С этой позиции блоки практически всех производителей весьма близки друг к другу по данной характеристике. Разница в стоимости эксплуатационных расходов при выполнении конструкции из блока разных производителей (плотность - в пределах 800 кг/м3) находится на уровне погрешности.
    Сравнивая данный материал с аналогами из газобетонного блока стоит заметить ощутимую разницу в теплоаккумуляторных способностях материала - способности накапливать тепло и делать среду в помещении значительно более комфортной для проживания. Характеристика теплоёмкости имеет прямую зависимость от плотности (чем плотнее материал - тем комфортнее среда внутри. В быту это имеет гораздо более существенное значение, особенно, учитывая весьма незначительную роль стеновых материалов в общем балансе теплопотерь...
    Расчетные сопротивления кладки из блоков указаны в ГОСТ 530-2012, и я рекомендую при выполнении конструкций из разных размеров отталкиваться от значений ГОСТ, а не индивидуальных изысков различных производителей.
  15. Krand
    Krand
    Krand
    Построили под Минском дом 125м2 из Wienerberger Porotherm 44 на теплый раствор +теплая штукатурка снаружи, внутри гипсовая штукатурка и обои, мебели нет. Чердачное перекрытие утеплено 300 мм Парок, 1 этаж, окна Саламандер 5-ти камерный, теплый пол везде, кроме спальных комнат, небольшие радиаторы во всех комнатах. Газовое отопление. Стоит дом вторую зиму, первая зима была без отопления. С середины октября 2017 по март 2018 ушло 2000 кубов газа (в месяц 22$), при температуре в доме 23-25 градусов. Отопление стоИт по минимуму (изначально еще что-то крутили температуру, потом просто на минимум поставили в котле Бош на 1,5). Даже в сильные морозы АБСОЛЮТНО хватает комфортно жить, не надо ничего утеплять, делать пирог и создавать термос. Изначально так и планировали, теперь убедились, все сделали правильно.
