Солнечные Батареи: помогите разобраться новичку
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Padlez, 23.03.11.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Мало. Нужно еще мощность нагрузки регулировать.
    Поясняю: СБ генерят 500 ватт. У меня рабочая нагрузка 100 ватт. Мне нужно утилизировать 400 ватт. Именно 400.
    Предположим у меня есть приблуда, которая реагирует на светодиод и умеет плавно повышать мощность пока он не погаснет. Сделано.
    И тут жена включает утюг.
    Ниче не горит. Утюг исправно тянет энергию из сети, а инвертор утилизирует 400 ватт. Лепота.
    Еще кстати, большой вопрос по светодиоду. Он то откуда знает куда он генерирует? Ко мне в дом или к соседу.
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    А как насчет нагрева бассейна? его греть по любому надо, в 20 кубов воды можно ухнуть много энергии, есть мощность - греем, нет мощности не греем. А котел уже по температуре воды подключается, если СБ хватает для поддержания скажем +22 воды, то котел не нагревает воду, не хватает - включает контур.
  3. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну вот в этом-то и проблема. Как определить есть мощность или нет.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    В смысле? есть солнце - СБ выдает мощность, нет солнца - не выдает, всю напругу тупо подавать на нагревательный элемент.
  5. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Мне нужно избыток напруги подать, а не всю. Покупать солнечные батареи, инвертор и бассейн чтобы батареи только этот бассейн и грели для меня несколько экстремально.
    Мне бы киловаттчасиков поэкономить. :)
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Инвертор внутри себя направление точно знает, возьмите его схему, там стоят датчики напряжения LEM LV-25 и трансформаторы тока LEM HAIS 50, которые как-то (в 32-битном CPU?) определяют, тратится ток или отдаётся.
    Кусок подобной схемы надо поставить на границе домашняя сеть-общая.
    Или более аппаратное реле направления мощности.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Подозреваю, что сравнение данных от очень точных вольтметров с двух сторон границы даст ответ, что где напряжение ниже - туда и течёт мощность.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Назрел такой вопрос.
    Этим летом планируется поставить эксперимент по поддержке сети солнечными батареями. В целях минимизации возможного ущерба было решено купить солнечные ячейки и сляпать батареи самому.
    А вот инвертор хочется StecaGrid 500, их можно собрать в батарею до 3-х киловатт в случае если понравиться.
    Все бы хорошо, но вот инвертор отключаеся если ток от батарей больше 5 ампер. А заявленные параметры ячейки 0.5 Вольта и 8 Ампер. И ячейки уже куплены. Т.е. меньше 8 ампер при идеальном освещении не получить никак.
    Но вот, собственно, вопрос. Как скрестить ежа с ужом?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В случае, если кошелёк позволит. А меня сурвивалистская жаба загрызёт за покупку девайса без схемы и ремкомплекта :)
    Сколько будет ячеек? Одна даёт 8А*0,5В=4Вт в точке макс. мощности?
    Или 8А это ток КЗ?
    Пересоединить ячейки для получения номинальных 106V 5А.
    Или сразу 2 инвертора ставить параллельно.
    Или батареи накрыть полупрозрачной плёнкой для уменьшения вх. и. вых. мощности :)
    P.S. Наличие СБ с макс. мощностью 1 кВт не означает необходимости все 1000 Вт от неё отбирать в виде электричества. Больше сопротивление нагрузки - меньше выходной ток. MPPT алгоритм сам разберётся.
  10. PvR
    PvR
    PvR
    Сетевые инверторы рассчитываются исходя из максимально допустимого тока и напряжения при минимальной возможной температуре эксплуатации. соответственно если ФЭПы имеют ток КЗ (или ММ - из поста не понятно) для Steca Grid 500 они не подходят. А закрывать модули плёнкой для уменьшения отдачи:ogo:!
    Может быть рассмотреть более мощный или с другими параметрами grid-tie инвертор?
  11. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну в наличии 250 ячеек. Так что столько понадобиться столько и поставлю.
    Я не знаю, что такое 8 А.
    Если верить заявленной мощности в 4Вт получается что точка максимальной мощности. Реально еще не проверял. Проводников для пайки нету. А без них рисковать пластиной тетешкая ее не хочется.
    Это как? Как уменьшить ток меньше тока одной ячейки?
    Думаете они позволяют такое подключение?
    Хреново дело. Остальное либо существенно дороже, либо подозрительно дешево.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Стеклорезом пополам - будет 4А.
    Резистор на выход (магазин ТЭНов) :)
    Не знаю, ищите руководство по сопряжению.
    А ещё в док-ции сказано: higher currents are limited by the equipment and therefore will not damage the inverter
    Значит этот инвертор не заглотит больше тока, чем сможет переварить.
    P.S. Он ещё гальванически связан с сетью, т.е. при (метеоритном) дождике крыша будет током бить?
    Невесёлый получится некролог.
    Про Андрея А.А. тоже что-то долго не слышно.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нет. Каждому инвертору своя цепочка модулей. Оптимально - 3 модуля по 170-180Вт номинальным напряжением 24В.
    Ну так... Или дешево, или хорошо. Посмотрите наш "Товар месяца", в апреле спец. цена на дешевый сетевой инвертор 1 кВт. Только его нужно загружать по полной на получения заявленного КПД. И напряжение подобрать поближе к максимальному (х.х. 200В).
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Проще сразу на мусорку отнести. Результат тот же, а сил и времени намного меньше потратиться.
    180/24=7.5 ампер.
    А как же отключение по 5 амперам?
    Я уже видел. Цена конечно очень привлекательная. Смущает:
    1. Наличие вентилятора. Не люблю шум вентиляторов.
    2. Steca Grid 500 нарастить можно, а этот только менять. Хотя при такой цене.
  15. PvR
    PvR
    PvR
    Делить нужно на 34 В - скорее всего это напряжение для точки максимальной мощности для модуля из 72 элементов соединённых последовательно.
