Панельные радиаторы ЛИДЕА
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Romash666, 23.03.11.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    У меня с 13 года стоит. все хорошо.
  2. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    А какое минимальное расстояние по бокам радиатора? У меня получается от угла до балконной двери 118 см, радиатор хочу туда 100 см лидею тип 33 с боковым подключением, по бокам получается по 9 см, хватит ли этого?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зависит от кранов обвязки, и от вида обвязки. Подключение с одной стороны выигрывает в размерах.
    Краны можно смонтировать в месте врезки, в основную разводку. На батарею уголки.
  4. wadim91
    wadim91
    wadim91
    Тамбов
    Приветствую. Какой фирмы стоит термовентиль в радиаторах с нижним подключением?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, как правильно хранить радиаторы после слива воды?
    Поставил радиаторы, проверил все греет ничего не течет. Теперь их снял что бы доделали штукатурно-малярные работы. Может быть в них воду закачать что бы не ржавели пока лежат? В инструкции написано, что нельзя без воды оставлять более чем на 14 дней.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штукатуры будут жить дольше? За две недели, можно оштукатурить все квартиры на этаже..., или пару домов с поселке.
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    не, штукатуры уже закончили, но вот покраску планирую после потолков натяжных, а пока я их выберу пока их сделают может уже и август наступить.
    в общем накачал радиаторы водой из колодца до 4-х атмосфер. пусть стоят так пока.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Срочно уберите давление! вода при нагреве расширяется, останется какому- нибудь микробу пукнуть...и раздует батарею мама - не балуй! Достаточно просто заполнить водой без давления. (и то ради сохранения суеверий)
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Ну так греть ее никто специально не будет ведь. Но на всякий случай спущу до 1 бара.
    В инструкции написано, что если более 15 дней будут без воды, то гарантия исчезает.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    с колодца нельзя, деаэрированная вода должна быть , без кислорода как в системе отопления :um:
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Так у меня пока в системе отопления тоже из колодца. Поближе к зиме заменю на подготовленную, все же
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, подскажите как, чем лучше подключить лидею 22 серия 1200 длина, к трубе с ЕЦ ДУ 50, подключение низ -низ, чтоб и отключить можно было в случае чего 31 января не сливая системы и поменять также., с пластиком то все понятно, с железом потруднее не подогнешь
    где то была тема не могу найти :( или ищу не там
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нет таких труб... Ду50 есть ДУ65 есть, а ДУ57 нет... Вы в миллиметрах напишите наружний и внутренний диаметр своей интересной трубы. ;)
    Варить будете или на фитингах?
  15. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @NickLy, Здравствуйте, не критично это, суть в вопросе, жаловались помню что нет американок с плоским фланцем для подключения батарей, не могу найти тему :(
