Панельные радиаторы ЛИДЕА
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Romash666, 23.03.11.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а в чем проблема? вварить отводы и резьбу?
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Американки бы поставить с плоским уплотнением, для замены радиатора, но как то не бюджетно получается, или на сгонах собрать по старинке
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А вам куда торопиться 31 декабря-то? :)] краны закрыли к радиатору и сгоны скрутили:hndshk:. Менять батареи будете один раз в 40 лет. :pioner:
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @NickLy, Здравствуйте, ну если раз в 40 лет, то тем более американки нужны, в 90 лет то сгоны крутить :ogo:
    пока представляю так: отвод на 20 с резьбой приваренной, вентиль на 3/4, сгон, муфта переходная 3/4 на 1/2 к радиатору (латунь). с другой стороны в обратном порядке. вентиля 3/4 отводы, сгоны на 20 что б не уменьшать подачу горячей воды в радиатор
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Дима155, Краны с американками, служат для этого дела. Они все конусные, только разъем можно поставить и вверх, и в бок. Остается предусмотреть свои физические возможности! к.gif
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, Здравствуйте, все таки полипропилен ? с ним как я понял проще, и ржавчиной не заростет,
    резьба черная Ø 3/4" (под сварку) ДУ 20, кран шаровый 3/4 ,американка ППР, фитинг полипропиленовый-угольник с переходом на наружную резьбу VTp. 753.0.02504 25 мм х 1/2" или VTp. 753.0.02004 20 мм х 1/2"
    вроде так, завтра будем примерять. радиаторы 1 м 20 см высота 50 три штуки. 22 тип
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его запаковать в батарею, корректно вряд ли получится. Будет он краями ПП цепляться, когда вкручивать начнете. Близко слишком боковая пластина...Но может быть ошибаюсь. Я бы вместо него прямую муфту вкрутил, сделал отступ, а потом уголком ППшным вниз направился. Ну а там до американки, нужную длину трубы подобрать.(батареи могут быть на малость разной высоте от пола).
    Только не с плоской прокладкой! Должно быть кольцо. Силикон иль резина, не важно, но с кольцом. 31573874_w640_h640_62231.jpg
  9. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Парни, вопрос, как вас 22-й тип Лидеи ? Для частного дома сойдёт ? Есть нарекания к ней какие нибудь ? А то планирую покупать их, стою между выбором терратекник и лидея ...
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А вы теплоотдачу посчитали? Вам подойдёт? А то может зимой холодно стать в доме, если батарея маленькая. У меня ТИп33 лидея. Пока доволен 3-й год стоят.
  11. Яронэ
    Яронэ
    Яронэ
    Да мне по качеству самому. А то что теплоотдача это уже потом второстепенный вопрос .
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только по внешнему виду... Открывать нуна упаковку и рассматривать качество сборки. По нутрянке, замечаний нет.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @касимов 2, по нутрянке по какой ? внутри батарей где вода вообще пусто следов какого либо покрытия не наблюдается (а может и не нужно) внутри секций краски как то маловато не похоже что красили окунанием как на фото с производства. вопрос то вот в чем надо ли одевать пластиковые прокладки ну или как их там на крепежи радиаторов (между крепежной пластиной и радиатором) нужны ли они вообще ?
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Фото в студию! Если те прокладки о которых я думаю - то надо! :)]
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Хоть они не такие аккуратные как на взрослых панельниках, то все равно надо.
